Creado por MURILLO
19/11/2007 a las 13:20:05
Nuevo desviador record 2008 Creado el 19/11/2007 a las 13:20:05
En el 2008 campagnolo cambia el desviador compact ,y ya solo hace un modelo único para los dos platos. han cambiado la bieleta q sube la pletina del desviador y con eso adapta a los dos tipos de platos, con lo cual el desviador es mas fino, mas estilizado y mas ligero.
http://www.campagnolo.com/groupsets.php?gid=1&cid=2&pid=5
Replicado por MURILLO
19/11/2007 a las 14:06:52
Replicado el 19/11/2007 a las 14:06:52
Replicado por Atle
19/11/2007 a las 17:51:53
Replicado el 19/11/2007 a las 17:51:53
Replicado por antonnio
19/11/2007 a las 21:24:05
Replicado el 19/11/2007 a las 21:24:05
Cita de Atle: Pues yo no sé si montar el del 2008 porque (a diferencia de como sucede con el del Compact 2007) sale unos gramitos más pesado que el del 2007 para 53/39. Y yo mi 53/39 no lo cambio por un Compact. |
Yo tengo montado el desviador para platos 53/39 con mis compact y no pasa nada. Solo hay que bajarlo a su sitio. Ten en cuenta que la diferencia de dientes de 53/39 es la misma que 50/36. Es decir 14 dientes. Es cierto que el compact es mas curvo pero yo no aprecio que vaya mal de lo contrario lo habria cambiado. Pero no quise cambiarlo hasta comprobarlo. Como digo va bien.
Replicado por julito
20/11/2007 a las 6:20:07
Replicado el 20/11/2007 a las 6:20:07
Cita de antonnio:
Yo tengo montado el desviador para platos 53/39 con mis compact y no pasa nada. Solo hay que bajarlo a su sitio. Ten en cuenta que la diferencia de dientes de 53/39 es la misma que 50/36. Es decir 14 dientes. Es cierto que el compact es mas curvo pero yo no aprecio que vaya mal de lo contrario lo habria cambiado. Pero no quise cambiarlo hasta comprobarlo. Como digo va bien. Saludos |
Siento decirte que aunque le diferencia en nº de dientes sea la misma, en el diámetro no lo es ..., ni mucho menos..., MATEMÁTICAS BÁSICAS CHAVAL....
La diferencia de diámetro entre platos que se diferencien en un mismo nº de dientes es mayor cuanto menor sea el nº de dientes de dichos platos...
La diferencia de diámetro en unos platos 39-53.. es mucho menor que en unos platos compactos de 36-50...
Imagínate la tierra como una esfera.....quítale 10 cm a la periferia de la tierra, ¿que diametro tendría la nueva tierra? Calculalo.. es de primero de EGB
Ahora imaginate un balón de futbol.., quitale esos mismos 10 cm de periferia y calcula el nuevo diámetro..., ya verás que sorpresa te llevas....
Además como comprenderás no hace falta ser ingeniero para este cálculo....y como verás.. lo desviadores compact tienen la pletina interna mas ancha.., por que será????? a lo mejor es que tengo razón....
Amen.
Un saludo y buena ruta
21/11/2007 a las 0:04:49
Replicado el 21/11/2007 a las 0:04:49
21/11/2007 a las 0:12:42
Replicado el 21/11/2007 a las 0:12:42
Disculpadme por lo de.
Una
y
Pato je,je, es que a estas horas debería de estar en la camíta
21/11/2007 a las 16:50:34
Replicado el 21/11/2007 a las 16:50:34
Por cierto los de campagnolo se han dado cuenta que no hace falta tener uno especifico para platos compact o normal y este año como bien se ha apuntado se unifican.
< < < < Tija PZ Racing CR 2.1 alguien tiene??
MAVIC KSYRIUM ES... LLANTA TRASERA RAJADA... > > > >
