- Página 2 de 2
Replicado por pamahi4
31/07/2007 a las 22:58:43
Replicado el 31/07/2007 a las 22:58:43
Replicado por IndigoBlue
01/08/2007 a las 11:07:46
Replicado el 01/08/2007 a las 11:07:46
Ah! y si se pasa todo el tiempo encendido, dejate un poquito de pasta en unos ventiladores (10 o 12, los que quepan) buenos y silenciosos.
Y para el preguntraba por el SolidWorks, decirle que porqué pierde el tiempo con esa patata existiendo Pro/Engineer, Catia y Unigraphics. Progamas que yo puedo decir que controlo (y en el orden que he puesto).
Replicado por kimu
01/08/2007 a las 13:35:01
Replicado el 01/08/2007 a las 13:35:01
Cita de pamahi4: Yo tambien toy ahorrando para comprarme otro pc ,pero que me voy a comprar yo bueno es de pc city ver lo por vostros mismo(yo creo que esta muy bien y asi muy muy caroo o no?¿ Click Aquí |
Hola,
Ese ordenador es un autentico pepino, y encima veo que esta bastante bien montado, todos los componentes están a la altura de los otros, es decir que no hay uno que sea muy bueno y otro muy malo, sino que esta equilibrado, cosa muy importante para no desaprovechar un ordenador.
Haz caso de lo que dice IndigoBlue y intenta tener el ordenador lo mas ventilado posible tanto en su interior, con ventiladores, como en el exterior, no lo metas dentro de un armario o dentro de una caja o algo parecido.
Saludos!!!
01/08/2007 a las 13:57:50
Replicado el 01/08/2007 a las 13:57:50
Cita de kimu:
Hola, Ese ordenador es un autentico pepino, y encima veo que esta bastante bien montado, todos los componentes están a la altura de los otros, es decir que no hay uno que sea muy bueno y otro muy malo, sino que esta equilibrado, cosa muy importante para no desaprovechar un ordenador. Haz caso de lo que dice IndigoBlue y intenta tener el ordenador lo mas ventilado posible tanto en su interior, con ventiladores, como en el exterior, no lo metas dentro de un armario o dentro de una caja o algo parecido. Saludos!!! |
Gracias por el consejo, ya que entendeis tanto que ventiladores le puede poner a ese pa que no queme
gracias jefes
Replicado por kimu
01/08/2007 a las 21:44:44
Replicado el 01/08/2007 a las 21:44:44
Cita de pamahi4:
Gracias por el consejo, ya que entendeis tanto que ventiladores le puede poner a ese pa que no queme gracias jefes |
Hola,
En ese ordenador yo creo que montando 2 ventiladores que metan aire del exterior hacia dentro de la caja (uno en el lateral y otro en el frontal) y uno que saque el aire de la caja hacia fuera (a parte del de la fuente de alimentación) montado en la parte trasera de la caja deberías tener suficiente y si tienes espacio para otro, montalo de manera que también saque aire del interior de la caja.
Los ventiladores los tienes en medidas de 80, 90 y 120mm pero tu tienes que coger el que sea del mismo tamaño que el agujero que tiene la caja para alojarlo, normalmente son de 90mm.
Compra ventiladores silenciosos, son un poco más caros que los otros, pero evitaran que tu ordenador parezca un avión con el ruido de los ventiladores.
02/08/2007 a las 13:51:33
Replicado el 02/08/2007 a las 13:51:33
Cita de IndigoBlue: El ordenador parece que está bién, pero para mí la tarjeta gráfica sigue siendo muy importante. Descarga algo de funciones del procesador y la memoria y además te da más prestaciones. Ah! y si se pasa todo el tiempo encendido, dejate un poquito de pasta en unos ventiladores (10 o 12, los que quepan) buenos y silenciosos. Y para el preguntraba por el SolidWorks, decirle que porqué pierde el tiempo con esa patata existiendo Pro/Engineer, Catia y Unigraphics. Progamas que yo puedo decir que controlo (y en el orden que he puesto). |
Lo que pasa es que me recomendaron que empezaría utilizando el SolidWorks y el SolidEdge porque eran de fácil manejo e idoneos para iniciarse.
Seguire tu consejo y probare el ProEngineer.
De todas maneras abrí un post sobre el tema, si quieres echarle un vistazo : Click Aquí
Junior, perdon por aprovecharme de tu post para este tema.
Replicado por zepequenho
03/08/2007 a las 17:26:52
Replicado el 03/08/2007 a las 17:26:52
Replicado por Alteal
07/08/2007 a las 8:51:48
Replicado el 07/08/2007 a las 8:51:48
Cita de zepequenho: Junior, si probaras un Spectrum 48 K te corrías del gusto. Uy, perdón, que aún eres menor. Quise decir que te eyaculas encima... |
aquellos maravillosos años, puf os acordais del fumigator ????
Replicado por terminieto
07/08/2007 a las 8:54:33
Replicado el 07/08/2007 a las 8:54:33
Replicado por junior6
07/08/2007 a las 11:13:29
Replicado el 07/08/2007 a las 11:13:29
Cita de terminieto: Mejor cómprate una consola que lo vas a usar para lo mismo ![]() |
Pos yo juegos ya no juego mucho, algunas veces al counter strike, pero casi nada. Más bien lo quiero apra editar video, conectao a internet,.....
Saludos!
<< Anterior 1 2
< < < < Tengo un problema con las replicas
pallaso > > > >
pallaso > > > >
