Creado por chiniwini1
02/10/2009 a las 15:24:03
opinion rock shox revelation 426 130mm Creado el 02/10/2009 a las 15:24:03
es que veo que cambia mucho ya que he echo la prueba y si le calculo el 25% olvidandome de la presion recomendada por rock shox, pues se me queda la horquilla demasiada blanda y se me come mucho recorrido. y al contrario pues la veo demasiado dura. bueno espero que me puedan ayudar gracias
Replicado por jose_m_s
02/10/2009 a las 18:12:34
Replicado el 02/10/2009 a las 18:12:34
saudos
Replicado por chiniwini1
02/10/2009 a las 18:25:10
Replicado el 02/10/2009 a las 18:25:10
Cita de jose_m_s: la tabla no es mas que una referencia, prueba con el sag al 15% si te gusta que vaya mas bien dura, la mia que es la recon la deje al 15% ( ademas coincidia con la tabla) saudos |
el problema es que calculando el 25%( ya que me gusta mas bien blanda) en el amortiguaror trasero me tiene que bajar 1.2cm
y la dicha horquilla pues al ser de 130mm pues el calculo me sale que tiene que bajar 3.2cm.
pues al subirme y pedalear veo que la horquilla se unde tanto que parece de 80mm y lo mas raro es que los psi que de doy para que baje los 3.2cm, pues son como unos 90psi y en el cuadrante del las presiones pone que para mi peso pues el recomendado es como unos 160psi no es mucha la diferencia?? no se estoy echo un lio.
02/10/2009 a las 20:35:08
Replicado el 02/10/2009 a las 20:35:08
03/10/2009 a las 10:01:44
Replicado el 03/10/2009 a las 10:01:44
Cita de jose_m_s: 90 psi es muy poco prueba al go intermedio 140 con un 25% me parece muy blanda |
y me olvido de que el undimiento sea igual que el amortiguador trasero??
es que es para enduro y en este caso un 20 o 25 % es lo correcto eso creo
03/10/2009 a las 10:46:53
Replicado el 03/10/2009 a las 10:46:53
03/10/2009 a las 11:54:32
Replicado el 03/10/2009 a las 11:54:32
Cita de jose_m_s: la tabla es una mera referencia, la horquilla la tienes que poner a tu gusto teniendo en cuenta que nunca llegue al tope, olvidate de medidad tienes que ir comodo y seguro con ella, sigo disiendo que un sag al 25 me parece muy blando |
ok la pondre a un 20% aunque me gusta mas bien blanda. las medidas de la tabla que seran calculadas a un 15% ??
04/10/2009 a las 8:20:50
Replicado el 04/10/2009 a las 8:20:50
Cita de chiniwini1:
ok la pondre a un 20% aunque me gusta mas bien blanda. las medidas de la tabla que seran calculadas a un 15% ?? |
al menos en mi horquilla coincidio, ajuste el sag a 15os psi me coincidian con la tabla.
saudos
10/10/2009 a las 10:57:46
Replicado el 10/10/2009 a las 10:57:46
Cita de jose_m_s:
al menos en mi horquilla coincidio, ajuste el sag a 15os psi me coincidian con la tabla. saudos |
bueno al final y echando un vistazo en el buscador he visto una conversacion del 2007 de dos foreros en foromtb, que por lo visto controlan un monton de esto( frizik y fcojavier). y la conclucion despues de hacerle muchas preguntas a uno de ellos (fcojavier), es que para sacarle partido a todo el recorrido de la revelation dual air. pues hay que configurarla con presiones bajas, osea olvidando la presion recomendada por el fabricante y bajando la positiva tan blanda como sea posible pero que no llege a hacer tope en una salida normal sin saltos y demas. y cuando tenga la positiva ya ajustada pues jugando con la negativa buscar el sag recomendado del 25%.
lo mas raro es que al final no importa que la negativa se quede con un poco mas de presion que la positiva buscando el sag recomendado. y que la horquilla por este motivo se quede con un poco menos recorrido inicial. al final lo importante es que la horquilla trabaje con casi todo su recorrido y que de ves en cuando haga algun tope con un salto o bache pronunciado. y en el caso de que se quede demasiado blanda para subir o para pedalear por asfalto pues bloquear y dejar el GATE un poco abierto para que se active la horquilla si le hace falta.
bueno ya lo he comprobado con varias salidas y la verdad que mis sensaciones ya son otras montado en mi bici siempre habia notado la horquilla demasiado dura aun bajando un poco de la presion recomendada y en bajadas con piedras terminaba con las manos al fuego. ahora una maravilla. bueno saludos y gracias a todos
Replicado por Zakarias
10/10/2009 a las 19:05:41
Replicado el 10/10/2009 a las 19:05:41
10/10/2009 a las 19:48:27
Replicado el 10/10/2009 a las 19:48:27
Cita de Zakarias: Intenta que la camara negativa no sobrepase en un 30% la presión de la positiva (o eso pone en el manual de la horquilla) y lo de que te haga topes de vez en cuando pues no es tan poco muy recomendable por si te vas a acabar cargando el cartucho hidraulico |
bueno tope si hago un salto un poco bestia. y eso lo hago yo muy de ves en cuando. imagino que si haces topes con regularidad pues si que sera que llevas ya muy poca carga, y eso si que sera malo. lo importante al final es que la horquilla utilize todo su recorrido pero no tope. eso si retiro lo de hacer tope en un bache pronunciado porque si lo hace ahi mal asunto.
< < < < maneta algo trancada
limpieza cadena > > > >
