Ossby Curve Opinion Analisis Prueba - folding micro bike test review.
Cuadro plegable combinado con tubos superiores en aluminio e inferiores en acero y horquilla en acero. Rueda delantera de 12 pulgadas con cubierta Cheng Shin 2" ETRTO 203, rueda trasera 14" con cubierta Cheng Shin 1.75" ETRTO 254. Transmisión con pedalier tipo Americano con bielas 170mm simple plato 44t, Single speed con corona 16t. Frenos Vbrake. Dirección roscada 1 pulgada y manillar plano 530mm.
Simpatico diseño de la bicicleta recuerda aquellos velocipedos del siglo XIX, por suerte aparte de la estetica, no tiene nada que ver.
Geometria
A pesar de las reducidas dimensiones de la Ossby, el comportamiento de la bici es fantastico en cualquier circuntancia, es agil y pero nada nerviosa. Gracias al sistema combinado de ajuste de la altura del manillar, podemos conseguir el compromiso perfecto entre comodidad y control. La altura del manillar es regulable de 900mm hasta 1100mm y la bicicleta permite usuarios de hasta 180cm. El peso declarado del fabricante es de 11Kg con todos los accesorios montados y coincide exactamente con el verificado.
Transmisión
La transmisón de una velocidad, no puede ser mas simple, es una "single speed" con su rango del 100%. Un plato 44t combinado con una corona de 16t dejan un desarollo con el que no alcanzaremos grandes velocidades, pero adecuado para mantener el mismo ritmo incluso en subidas pronunciadas.
La Ossby es una bici economica, que viene a resolver las necesidades de desplazamientos cortos por carril bici, localidades pequeñas, zonas peatonales, de calzadas de velocidad reducida o uso combinado con transporte público.
En la tienda es un carro de la compra más, corroborado por los responsables del centro, no tienen ningun inconveniente en ver una fila de ellas atadas en el bastidor.
No tienes ni que pedir bolsa, segun pagas puedes ir cargandola mientras se sujeta en su pata de cabra.
La Ossby es un claro ejemplo de movilidad inteligente, aun sobra sitio en el ascensor.
Que gran detalle, el anclaje de soporte rapido de la cesta, es compatible con todas las bolsas minibag para manillar sean de la marca que sean.
Magnifico sistema de ajuste de altura de manillar, la potencia se puede variar en altura y angulo para encontrar nuestra postura ideal.
Para combinar con el plegado, dispone de un sistema para reducir el ancho del manillar, esta bien pensado y no muestra ningun tipo de flexión.
Guidado de cables y fundas muy bien resuelto.
Para envidia de las plegables más ruteras, lleva soporte de portabidon y bidón incluido en la dotación de serie.
Tremenda pipa de dirección, casi medio metro le larga, sujeta una sencilla dirección roscada de 1".
Frenos vbrake y cubiertas Cheng Shin sobradamente efectivos.
Plegado
No puede ser más rapido ni más sencillo, tiras hacia arriba de un pedal y en un segundo esta plegada, lo mejor es que la podemos llevar empujando sin ningun esfuerzo. Para cuando necesitemos reducirla al maximo toca, bajar tija, abatir pedales, plegar manillar, para formar un conjunto de 930mm x 700mm x 170mm. Aun plegada, la bici se sujeta sobre la pata de cabra.
Opinión - Test
Debido a que el desarollo esta claramente orientado ha ciudad, ya se da por hecho que no alcanzaria el promedio recomendable 25 Km/h con lo que mejor que salir a carretera, la probamos en un circuito 100% urbano de 6Km equivalente a lo que anda un peaton en una hora. Para este circuito la Ossby necesitaria menos de 20 minutos a 18.9 Km/h de promedio. Dedido al desarollo, las velocidades superiores a 25 Km/h solo se alcanzaran en las zonas de bajadas, por contra mantener el mismo ritmo que en el llano en subidas es relativamente sencillo. Ver ranking
Youtube
