Creado por quesiques1
04/10/2007 a las 13:34:24
oxido en la cadena tras salida con barro Creado el 04/10/2007 a las 13:34:24
Otra cosa, cada vez qeu quito una rueda, tengo que volver a ajustar los frenos V, es normal?
Un saludo!!!!!!
Replicado por jch
04/10/2007 a las 13:58:28
Replicado el 04/10/2007 a las 13:58:28
Cita de quesiques1: Buenas, ayer me peté de barró hasta las orejas, después lógicamente limpié la bici, la transmisión la limpié como siempre agua, frotando, luego le heché KH-7 para desengrasar, aclaré,sequé y lubriqué, retiré el sobrante con un trapito y ya está, luego me fijé por la tarde que tenía como un poquito óxido que dándole con la uña se quitaba, mi pregunta es: ¿es grave? ¿se quitará la próxima vez que la limpie? la cadena tiene 500 km. y siempre la limpio después de salir. Otra cosa, cada vez qeu quito una rueda, tengo que volver a ajustar los frenos V, es normal? Un saludo!!!!!! |
Lo de la cadena no me parece grave
LO de los frenos puede ser normal si por la estructura del cuadro y por tener unas cubiertas muy anchas , al sacar la rueda esta golpea a las pastillas, normalmente con soltar el cable, suele quedar espacio de sobra para meter y sacar la rueda entre las zapatas, pero ya te digo con ruedas muy gordas y algunos cuadros si que pasa.
Si es asi valora que te merece mas la pena, ajustar el freno o sacar y volver a poner aire en la rueda para adelgazarla.
Replicado por quesiques1
04/10/2007 a las 15:25:27
Replicado el 04/10/2007 a las 15:25:27
Replicado por METALGADES
04/10/2007 a las 16:12:38
Replicado el 04/10/2007 a las 16:12:38
04/10/2007 a las 16:41:52
Replicado el 04/10/2007 a las 16:41:52
Replicado por ORTUELLAKO
04/10/2007 a las 17:20:47
Replicado el 04/10/2007 a las 17:20:47
Replicado por Manuel_wrc
04/10/2007 a las 17:21:38
Replicado el 04/10/2007 a las 17:21:38
como dice javi el KH-7 no creo que sea del todo recomendable para estar frecuentemente engrasa-desengrasa-engrasa-desengrasa....
yo cuando pongo perdia la cadena le paso un trapo seco un pincel para los agugeritos y aceite al canto, aunque de vez en cuando pinto la cadena con grasa (digo pinto por que utilizo un pincel)
04/10/2007 a las 17:43:16
Replicado el 04/10/2007 a las 17:43:16
04/10/2007 a las 18:12:11
Replicado el 04/10/2007 a las 18:12:11
Cita de quesiques1: joer pues lo usaba porque aquí lo vi recomendado, entonces cual me recomendáis? |
hay un desengrasante muy bueno de la marca finish line, en algun post anterior sobre tema de limpieza habia gente que lo recomendaba. Yo uso este, no huele y queda muy bien
Replicado por cyclo70
04/10/2007 a las 18:17:58
Replicado el 04/10/2007 a las 18:17:58
Me ha sorprendido el asunto del desengrase. Yo simplemente lavo la bici con agua y algo de detergente neutro. La suciedad en los piñones la retiro con un cepillo y eso sí, luego lubrico con un aceite adecuado ya que no encontré la última vez el White Ligthening que sinceramente lo recomiendo.
En cuanto a los frenos me parece extraño. ¿estas desmontando el terminal del cable antes de sacar la rueda? si lo haces y aún así se descalibra el freno te recomiendo que cambies los cables porque podrían estar cediendo y eso es peligroso.
04/10/2007 a las 20:58:35
Replicado el 04/10/2007 a las 20:58:35
Replicado por jch
05/10/2007 a las 8:08:51
Replicado el 05/10/2007 a las 8:08:51
Cita de ORTUELLAKO: El kh7 ev veneno puro para la bici ¡¡¡¡¡ |
Exactamente que parte de la bici se envenena, y a partir de que dosis y que tiempo de exposición, tiene efectos negativos para la bici.
Por que mi experiencia me dice que con un chorreado esponjoso en las partes moviles externas, una exposición de 5 minutos y un aclarado suave sin agua a presión, los elemenots de la transmisión se quedan brillantes y limpios, listos para volver a lubricar.
Ahora si me dices que usas quitagrasa y luego no vuelves a lubricar....... seguro que no le sienta bien a ninguna bici
Replicado por calviniano
05/10/2007 a las 9:24:09
Replicado el 05/10/2007 a las 9:24:09
Cita de jch:
Exactamente que parte de la bici se envenena, y a partir de que dosis y que tiempo de exposición, tiene efectos negativos para la bici. Por que mi experiencia me dice que con un chorreado esponjoso en las partes moviles externas, una exposición de 5 minutos y un aclarado suave sin agua a presión, los elemenots de la transmisión se quedan brillantes y limpios, listos para volver a lubricar. Ahora si me dices que usas quitagrasa y luego no vuelves a lubricar....... seguro que no le sienta bien a ninguna bici Saludos |
Yo también uso KH7 de la misma manera que jch y me va bien. Luego lubrico bien con aceite de teflón y como nueva. Ni rastro de óxido.
05/10/2007 a las 18:19:18
Replicado el 05/10/2007 a las 18:19:18
Replicado por Pablosan
05/10/2007 a las 18:46:47
Replicado el 05/10/2007 a las 18:46:47
Cita de ORTUELLAKO:
hay un desengrasante muy bueno de la marca finish line, en algun post anterior sobre tema de limpieza habia gente que lo recomendaba. Yo uso este, no huele y queda muy bien |
Hola. ¿Será el Eco Tech?. Yo uso este y es muy bueno.
06/10/2007 a las 15:57:32
Replicado el 06/10/2007 a las 15:57:32
Replicado por jose cr
09/10/2007 a las 15:29:07
Replicado el 09/10/2007 a las 15:29:07
Replicado por angelvel
16/10/2007 a las 10:25:59
Replicado el 16/10/2007 a las 10:25:59
< < < < colocar horquilla en Fast Rock de 15 años
Perdida mecanica de frenada > > > >
