Hola señores, me estoy planteando seriamente cambiar el recorrido de mi foxy r 2013 ya que me limita vastante puesto que con 140mm no me atrevo a saltar cortados de 1 metro aprox. que abundan bastante por mis rutas por si me cargo la bici. No se si con una fox float 160mm sera suficiente o si la geometria del cuadro lo resistira. Que opinais? saludos.
07/04/2014 a las 13:42:55
07/04/2014 a las 21:49:22
a ver si los mas endureros te dicen su opinion yo soy usuario de una llmountain de 120 y creo q con 160 ya puedes pegar buenos botes, q lo recepcionara bien, la geometria de la bici ya no se si te lo aceptaria
08/04/2014 a las 11:02:07
Tema delicado... creo que ese factor no te lo va a determinar tanto el recorrido de la horquilla, sino mas bien la resistencia de tu cuadro (pipa) así como el sistema de suspension trasero. Si no esta preparado, te van a aparecer holguras en dos dias. Lo mismo digo de las ruedas, van a acabar como un 8 si son de XC.
Yo diria que a partir de 160 ya puedes plantearte saltos, yo de hecho pase de 150 a 160 y ya voy haciendo algunos saltos (saltos, eso si, con recepciones buenas, con lo que la bici "fluye" y no pegas el guarrazo de la caida en vertical). Yo diria que 60 cm los salto comodamente.
Canyon ha puesto un indicador de resistencia en sus bicis de enduro, y veras que las tipicas de enduro (Strive, Spectral, Nerve) fijan los saltos en 60 cm. "Clasificador de bicicletas" lo llaman.
Por cierto, cuando dices cortado, a que te refieres exactamente ?
08/04/2014 a las 13:29:43
tambien es verdad, lo q mas sufre sera junto con la pipa de la direccion, la suspension o el tipo de suspension trasera...
si cambias la horquilla para hacer mejores y mas grandes saltos, no tendrias q aumentar tambien el recorrido del amorto¿?
08/04/2014 a las 14:19:32
Pues cortado me refiero a desnivel en vertical,sin ningun tipo de rampa de recepcion, ir rapido y dejarte caer en plano. Y lo del amortiguador no lo comente pero se que tendria que meterle uno acorde con la horquilla. Las ruedas son de all mountain y llevan tubeless pero lo que decis vosotros de la resistencia del cuadro,pipa,ect... me preocupa bastante puesto que para eso no hay refuerzo,y seria una tonteria preparar la bici para saltos de 1metro cuando el cuadro posiblemente no aguante mucho. Es que cuando subo a un monte y bajo por pistas practicamente no puedo saltar mas de 40cm mas o menos por miedo a que haga tope y se casque algo. Con mi mondraker all mountain 140mm cuanto saltariais vosotros? o no saltariais nada? solo es para pistas? es que no se donde esta su limite y tengo miedo a cargarmela.
08/04/2014 a las 14:50:22
Buenas. Te cuento que yo he saltado más de un cortado de más de medio metro con mi trek 8000 y la tengo la reba a 80 mm. De forma segida bajo por lugares rotos y la bici aguanta, de los que se va la bici y no puedes frenarla.
El cortado lo has medido a ojo o con un metro, saltas continuamente cortados de este tipo? si saltas uno de vez en cuando creo que aguantara sin problemas.
Para salkir de dudas puedes comunicarte con la marca directamente, ellos te aconsejaran.
Tambien depende si los saltas muy rapido, si hay piedras donde caes, si caes sobre un plano bueno y si el plano de aida acompaña el movimiento del salto o caes en un canal en el lado opuesto sobre la pared inclinadaque se opone al libre moviemiento de la rueda.
Personalmente lo saltaría.
¿ que bici llevan los compis?.
08/04/2014 a las 15:16:19
Yo creo que cerca de 1 m lo he saltado con la Nerve, en una rampa que si vas follaico saltas bastante, pero controlando la caida (en llano) y con las dos ruedas a la vez no se queja (y no hago ningun tipo de tope. De hecho me como mas recorrido frenando a saco en curbas que en saltos.
La recepcion hace mucho, por eso preguntaba, si es buena y puedes caer con las dos ruedas no creo que haya mucho problema. A ver 140 mm son lo suyo, saltos eventuales no creo que tengas problemas, pero si tienes pensado saltar muy a menudo (me refiero a tipo bikepark) ahi ya mejor pensar en cuadros de batalla.. y sobretodo acompañar con el cuerpo, que las amortiguadores mas importantes en una bici son nuestros brazos y piernas.
08/04/2014 a las 15:39:53
Aparte de todo lo que te han comentado acertadamente los compis, a mi me surje otra duda, cuando haces esos saltos con tu actual horquilla de 140mm ¿haces tope? porque no es lo mismo si salta uno que pesa 70kg que si salta un morlaco como yo que roza los 100, jejejeje
Si no haces tope yo no cambiaria nada y en caso de hacerlo mas que recorrido buscaria barras de mayor diametro, por aquello de mejorar la rigidez.
08/04/2014 a las 16:20:20
Pues Taba: no tengo compis por lo que me voy solo al monte,lo se,no se debe ir solo pero a mis colegas no le gusta el ciclismo y no me queda otra. Ademas trabajo de martes a domingo y no puedo ir a ninguna quedada de fin de semana con lo cual no puedo comparar con otros bikers. La verdad es que casi siempre vuelvo a casa por una senda bastante rapida con una recta que tiene 6 cortados de 1 metro aprox. seguidos y nunca me atrevi a hacerlos por si tronzo la bici,pero como final de ruta seria genial.Yo en mis salidas aprovecho cualquier piedra,raiz,repecho o lo que sea para saltar,me encanta,pero me corto si la altura es mas de 40cm (medida a ojo),nunca fui a ningun bikepark ni tengo pensado ir,lo mio es hacer km por montes y campos saltando y brincando por aqui y por alla jaja. La proxima salida que haga probare a saltar los 6 del tiron,uno tras otro haber como reacciona la bici (queira dios non rebente) .
08/04/2014 a las 17:22:00
Cita de Taba Buenas. Te cuento que yo he saltado más de un cortado de más de medio metro con mi trek 8000 y la tengo la reba a 80 mm. De forma segida bajo por lugares rotos y la bici aguanta, de los que se va la bici y no puedes frenarla. El cortado lo has medido a ojo o con un metro, saltas continuamente cortados de este tipo? si saltas uno de vez en cuando creo que aguantara sin problemas. Para salkir de dudas puedes comunicarte con la marca directamente, ellos te aconsejaran. Tambien depende si los saltas muy rapido, si hay piedras donde caes, si caes sobre un plano bueno y si el plano de aida acompaña el movimiento del salto o caes en un canal en el lado opuesto sobre la pared inclinadaque se opone al libre moviemiento de la rueda. Personalmente lo saltaría. ¿ que bici llevan los compis?. Saludos. |
Jajajajaja!!!
Y mas le vale que aguante,verdad? aunque no aguante no vas a gastarte ni un pavo para cambiarle nada,a que no???
Jijijijijijijiji!!!
"y la bici aguanta" dice el tio...por la cuenta que la tiene!!!
Jejeje!!!
08/04/2014 a las 17:41:56
(cito) "Y la bici aguanta"
Jajajajaja!!!
Jijijijijijijiji!!!
Jejeje!!!Enviado desde mi móvil
No te metas con Taba, que es como Mc Gyver, con dos perchas un chicle ycinta aislante se monta una bici con la que funde a tu horquilla rota, jajajajaja
08/04/2014 a las 20:34:31
letftyyyyyyyyyysssss
jajajajaja
fendeseixos, haz lo q has dicho haz esos 6 saltos seguidos sin miedo q llevas una 140, y segun dices no has hecho topes nunca, pues a provar, una vez sepas donde esta el limite lo tienes en cuenta, y arriesga lo q creas oportuno
en cuanto a ponerte en contacto con la marca para preguntarselo, no lo haria jamas; son capaces de negarse a cubrir la garantia x el mal uso q le hayas dado a la bici. Q yo me leí la garantia de la trance y lo ponia, q no estaba pensada para usos de enduro con saltos ni cosas asi, y q si se usaba en esas condiciones la garantia quedaba exempta
08/04/2014 a las 21:28:28
mas importante que la bici es el que va encima
si tienes tecnica lo haces con cualquiera hasta con uan rigida pero si caes como un sapo cualquiera puede reventar
ya he visto fotos de saltos de mas de un metro con una stumpy de 140 pero si saltara yo la partiria fijo
todo es la suavidad de la recepcion que seas capaz de hacer
08/04/2014 a las 23:42:24
Toma cortado!!
(que rico por las mañanas :)
09/04/2014 a las 9:06:13
Amen con lo que dice hango. Yo tengo una de enduro de 60, con barra de 36 3n la horquilla, y no me atrebo a saltar un cortado de 1 m ni de coña. tengo un amiguete, que con una gt de rally con horquilla de 100, una sountur, se lo hace sin mirar. Yo creo que con la foxy, no tendrás problemas, eso si, depende tambien de como caigas, es importante que tu cuerpo aortigue tambien, mas casi que la bici. Si caes con tu cuerpo rigido, todo tu peso con la inercia, se lo come la bici. Si amortiguas con tu cuero, la bici sufre menos. Cuetion de trecnica y prectica. que yo no tengo, jijiji
09/04/2014 a las 9:27:27
si si cuestion de "prectica"
jajajajaja
buenos diaaaassss!!
10/04/2014 a las 13:42:21
Puees mirar en el manual de la bici (si hace falta busca por internet), que por lo menos en el de mi lapierre, pone los usos para los que está pensada la bici.
Si te pone que puedes hacer el cabra, pues ala, con cuidadito, y sobretodo flexionando bien piernas y brazos para no pegarle el castañazo a la bici de golpe...,
Si te pone que es para ir por el monte pero sin sobresaltos, pues entonces mejor que no..
10/04/2014 a las 13:57:38
Jajajajaja!!!
Jijijijijijijiji!!!
eeeppaaaaaaaaa, un momento biketolaaaa. ajajaajajaja.
Seras mamona eehhhh, claro que si hiciera tope no la cambiaria ajajaajaj, aveces esta cerca de hacer tope, pero no lo miro mucho jaajajajaj.
Ayer mismo al salir me meti por fuera del camino y salte un cortado de 1/2 metro y no se hundio ni la mitad la cabronceta jaajjaja.
A la bici hay que darle caña, si aguanta bien y sio no a la garantia, que esa bici es para darle caña por el monte, pero tengo que aclarar que yo en general no salto cortados, los bajo y si tienen piedritas para ayudar a la rueda delantera mejor que mejor ajajajaaj.
Fende seixos, yo salgo mucho solo y me corto más que cuando voy acompañado, sobretodo por si caes mal y te das un buen golpe, si vas solo igual te quedas tirado horas. Yo he tenido que bajar a un compañero en coche, con perdida de conocimiento corta y de memoria. Si hubiera ido solo se hubiera quedado tirado horas en el suelo totalmente desorientado.
10/04/2014 a las 15:55:54
Si no se ve claro mejor no saltar... es jugar a dados. Una bajada que no te veas seguro, lo peor que salgas por encima del manillar y te haces algun rasguño como mucho. Un cortado, entre que lo tienes que coger con cierta velocidad, mas la aceleracion de la caida, si te sale mal te la vas a meter gorda si o si. A mi me paso una sola vez y ya tube bastante. A dia de hoy soy incapaz de saltar cortados de mas de medio metro sin rampa ni recepcion.. son mis limites tuuu que hi farem jeje
< < < < Consejo para la compra de primera Mtb
Gps para ciclismo y montaña > > > >
