01/11/2012 a las 15:34:00
Buenas bikeros. Acabo de comprar una GT Avalanche 2.0, que viene con unos frenos hidráulicos Tektro DracoPro. El caso es que ajustando las pastillas para poder meter el disco de la rueda delantera, apreté demasiado el pasador al volver a ponerlas, que es de llave allen y pasé el cabezal del pasador, no la rosca, sino la forma del cabezal para la llave allen. Donde puedo encontrar un pasador nuevo? Se podrá comprar solo el pasador,no?. Muchas gracias y saludos!
01/11/2012 a las 18:40:06
He mirado en chain, y no tiene esa marca, es raro, pero no la tienen. Buca que tiene que haber, porque para los formula mios si que lo vendian separado
01/11/2012 a las 21:12:00
Gracias por tu tiempo edumozon. Sabiendo que se puede conseguir por separado ya me quedo mas tranquilo. Un saludo y bonita bandera!!
02/11/2012 a las 1:16:28
02/11/2012 a las 17:17:25
de toda maneras, una solución que he puesto yo a un problema similar al tuyo
Una hoja de sierra, un pequeño corte, y lo aflojas con el destornillador
02/11/2012 a las 18:44:00
En mi antigua bici tambien llevaba unos draco y ese pasador, aunque muy pequeño, es un simple tornillo allen, que seguro se puede encontrar en alguna ferretería, por preguntar no se pierde nada.
02/11/2012 a las 19:17:00
pero eso no es llave allen es llave thor es diferente y si bien segun que allen la haces entrar en una thor lo normal es que te ocurra lo que te ha pasado ahora pilla un tornillo thor y unas llaces especificas y se acabo otro problema futuro
02/11/2012 a las 22:07:00
En los que yo tenia era un simple tornillo allen, lo quité más de una vez para el cambio de pastillas.
03/11/2012 a las 0:13:33
el tornillo que te marco con el circulo, es el del pasador, y era de allen
04/11/2012 a las 12:19:00
Perdona edu pero creo que ktmjonan tiene razon y que el tornillo era thorx, por lo menos eso es lo que se aprecia en la foto del tornillo rodeado con el circulo.
04/11/2012 a las 17:49:40
desde luego que si es igual que el que está debajo no es de alen, si te das cuenta este es como un estrellado y el allen es ....bueno pongo fotos y mejor
torx
Cabeza torx
Tornillo Allen
Llave allen
Ya dije que a veces es un fallo común a mi me pasó en el mortiguador de dirección de mi moto y la kagué igual, la llave allen según medida entra y al hacer fuerza jodes una de la puntos de estrella, y así puedes dejarlo redondo del todo.
04/11/2012 a las 23:57:59
A ver, que soy mecanico industrial, y se distinguir un tor de un allen. Si os digo que es allen, es allen, el caso es que la solucion es la misma.
No me lleveis la contraria, que estais basndos en una foto, de un tornillo modificado.
Un saludo!
05/11/2012 a las 0:39:45
Sea como sea, eso solo es la cabeza del tornillo para que discutir por algo que ya no importa, si se puede sacar se va a una ferreteria se pide uno de igual longitud y rosca con la cabecita que mas te guste y ya está.
Y para sacarlo, lo mejor es la hoja de sierra como te comentaron y agradece que no usan tornilleria de titanio, jajajajajaja que si no despues de dos horas de sierra no le sacas ni brillo.
05/11/2012 a las 10:55:09
ojo con poner un tornillo normal, que creo que no son rosca metrica, y ademas, el mio por lo menos lleva en el centro una parte lisa, donde van la pastillas, y en la punta, un rebaje para la grapa de seguridad
05/11/2012 a las 12:59:18
Por eso puse de igual longitud y rosca, porque no vale cualquier tornillo, pero ello no quiere decir que no lo tengan en una ferreteria.
05/11/2012 a las 14:57:34
Tambien puedes poner lo que tengo yo puesto...no se si se ve con detalle pero para que te hagas una idea es un pasador metalico, luego lo abres por el extremo y listo problema acabado para siempre además se cambia en un abrir y cerrar de ojos.
05/11/2012 a las 16:22:56
eso lo he visto en algunos frenos de gama baja, es un poco cutre a la vista, que mas mas cool un tornilla, pero como practico, es lo mejor, jejejej
05/11/2012 a las 19:38:33
Practico, efectivo y económico, pa que más? el pasador de las pastillas me extrañaría que hubiera en una ferretería supongo que igual no está ni como pieza de recambio en repuestos de esa pinza y si lo hay....seguro que cuesta un webo, a mi el pasador de una pinza de freno de la moto me costó 23 euros, ladrones.
02/12/2012 a las 20:01:10
Yo tengo en la mia los Auriga Pro, y ese pasador te viene con el juego de pastillas. Es mas, si te acercas al decarton, creo haber visto un juego de pastillas de SRAM (avid) en el que te venia. Lo que no se es si las pastillas son compatibles.
http://www.decathlon.es/pastillas-avid-elixir-sram-id_8236944.html
02/12/2012 a las 21:38:00
ese pasador cuesta 0,05 en una ferreteria
02/12/2012 a las 21:51:58
Un saludo!
Y tu que sabrás, está claro que es un tornillo de cabeza plana que está un poco dañado .
< < < < Perdida de aceite por el gate??
frenos xt > > > >
