Creado por Branko
16/05/2009 a las 15:46:47
pasar de triple a compac Creado el 16/05/2009 a las 15:46:47
Gracias
Replicado por popic
16/05/2009 a las 16:35:32
Replicado el 16/05/2009 a las 16:35:32
En todo caso tendras que cambiar el desviador delantero, que es bastante barato, aunque tampoco estoy seguro que sea imprescindible, y que como es muy facil de poner, pues yo probaría antes...
Replicado por guaneli
16/05/2009 a las 17:12:28
Replicado el 16/05/2009 a las 17:12:28
Cita de popic: Afortunadamente para ti, las manetas 105 son compatibles para doble y triple plato, como se puede observar en el grafico: Shimano 105 En todo caso tendras que cambiar el desviador delantero, que es bastante barato, aunque tampoco estoy seguro que sea imprescindible, y que como es muy facil de poner, pues yo probaría antes... |
solo seria necesaria cambiar la cadena, ya ke el corte para 3 platos, la deja mu corta pa un compact, el desviador.....no creo, prueba, y omo dice POPIC, es barato si no cuela
Replicado por efemera
16/05/2009 a las 17:36:16
Replicado el 16/05/2009 a las 17:36:16
desviador si
cambio trasero si(los triples son de pata larga y para compac son de media o corta)
cadena cortar eslabones
Replicado por Branko
16/05/2009 a las 21:33:40
Replicado el 16/05/2009 a las 21:33:40
Replicado por popic
17/05/2009 a las 19:57:39
Replicado el 17/05/2009 a las 19:57:39
Cita de efemera: manetas no cambian (depende de modelo) desviador si cambio trasero si(los triples son de pata larga y para compac son de media o corta) cadena cortar eslabones saludos |
¿Aunque sea de pata larga es imprescindible cambiarlo?
17/05/2009 a las 20:26:27
Replicado el 17/05/2009 a las 20:26:27
creo que el de pata larga es para compensar el plato de 30 dientes,y me comento que el funcionamiento no iva a ser muy fino en el cambio de platos.
Replicado por popic
17/05/2009 a las 23:30:01
Replicado el 17/05/2009 a las 23:30:01
Cita de efemera: yo en la otra bici que tenia fuy a mi mecanico a ver si me ponia un compact,y me dio el presupuesto de todos esos cambios. creo que el de pata larga es para compensar el plato de 30 dientes,y me comento que el funcionamiento no iva a ser muy fino en el cambio de platos. saludos |
Desde mi punto de vista, la pata larga lo que permite es una mayor versatilidad de desarrollos debido a las grandes diferencias que hay de llevar el 30 o el 52, pero con un buen ajuste de la logitud de cadena debe ir bien con el comact.
No niego que sea mas preciso un pata corta, pero no peor tiene porque funcionar peor que antes del cambio de platos.
Y lo mismo se aplica al desviador delantero, si te fijas tiene una chapa interior mas grande para poder sacar la cadena del plato pequeño hacia el mediano. Por tanto no debe tener ninguna dificultad en trabajar con la nueva configuracion. Si me apuras, para probar no hace falta ni que lo cambies de altura (aunque es recomendable finalmente para poder regular mejor los topes)
12/06/2009 a las 19:34:04
Replicado el 12/06/2009 a las 19:34:04
Me he pesto unas Fsa k-force light y estoy muy contento con ellas. La unica duda que tengo es como conseguir de atornillar la junta de cierre del pedalier puesto que para ello necesito una llave fsa megaexo pin tool, se trata de una llave de 6 pines que tiene un precio de 60€, menudo negocio. Alguine sabe como atornillar esta arandela?
Replicado por VICROB
16/06/2009 a las 10:20:48
Replicado el 16/06/2009 a las 10:20:48
< < < < Será suficiente el compact 34-26?
Giro de Italia ¿alguien puede verlo? > > > >
