Creado por OriolCar
25/01/2007 a las 11:36:45
Pastillas de freno Creado el 25/01/2007 a las 11:36:45
Llevo unos frenos deore hidraulicos y ayer vi que las pastillas del freno posterior estan casi gastadas, la pregunta es: las cambiariais por las originales o hay alguna marca maravillosa en que las pastillas duren mas, frenen mas, sean mas baratas, etc.
Cambiarias tb las del freno delantero, a mi me parecieron que aún estaban en la mitad de su vida más o menos.
Tb vi que estaba bastante más desgastada una pastilla que otra, estaba muy desgastada de una de las puntas, a que puede ser debido?
Gracias y Salut.
Replicado por Zupe
25/01/2007 a las 12:58:17
Replicado el 25/01/2007 a las 12:58:17
Cita de OriolCarlas cambiariais por las originales o hay alguna marca maravillosa en que las pastillas duren mas, frenen mas, sean mas baratas, etc. |
Como dices hay marcas maravillosas, pero como todo vale pasta, en este tema hay para todos los gustos asi que te doy el mio, Las EBC tienen diferentes compuestos y por supuesto precio, las originales de shimano dan buen resultado.
Cita de OriolCar Cambiarias tb las del freno delantero, a mi me parecieron que aún estaban en la mitad de su vida más o menos. |
No, cambialas cuando toque, no porque hayas cambiando las que mas gastes, hay gente que gasta dos delanteras por cada una trasera, pero hay otros que las gastan mas o menos a la vez, Conclusion cambialas cuando te toque, ahoraras pasta.
Cita de OriolCar Tb vi que estaba bastante más desgastada una pastilla que otra, estaba muy desgastada de una de las puntas, a que puede ser debido? |
Eso suele pasar, hombre gastar se gastan las dos pero cuando las quitas ves que una esta un poco mas degradada que la otra, esto es a veces (no siempre), por la distancia de la pastilla al disco, con lo cual varia un poco la presion y por lo tanto el desgaste.
Espero te sirvan de algo las respuestas.
Zupe
Replicado por OriolCar
25/01/2007 a las 15:56:11
Replicado el 25/01/2007 a las 15:56:11
Zupe
Eres un crack Zupe, muchas gracias por todo.
26/01/2007 a las 13:14:26
Replicado el 26/01/2007 a las 13:14:26
Compre pastillas para un Deore 535, diciendome el tendero que no, que las pastillas que me llevaba eran para XTR o XT, el caso es que saco las pastillas viejas, separo los pistones todo lo posible y al poner las nuevas pastillas cabian justas, no habia espacio para que entrase el disco, dios tendre que darle la razon al tendero, no puede ser.
Decido probar las pastillas nuevas en el freno delantero, lo desmonto, las coloco, e voila, cabian perfectamente, que pasa en el trasero?
Vuelvo a separar los pistones, los separo con el deposito de aceite abierto, los separo directamente con un tornavís, miedo a rallarlos a torcerlos, ETC... no hay manera, hasta que me acurdo del tensor que hay en la maneta dual control para ir corrigiendo la falta de frenada a medida que se gastan las pastillas, el caso es que destensando ese allen lo que haces es retirar el piston hacia dentro ganando suficiente espacio para instalar las pastis nuevas.
Supongo que es una cosa básica, pero joder que mal lo pase y que satisfecho cuando encontre la solución.
Siento el palizón pero me apetecia contarlo.
Salut.
< < < < problema con freno delantero
Ayudarme a regular horuilla > > > >
