Creado por yiyo
21/05/2007 a las 11:09:29
pastillas freno disco ????? Creado el 21/05/2007 a las 11:09:29
Cada año duelen mas las caidas. Hayyy
Replicado por yiyo
21/05/2007 a las 14:30:00
Replicado el 21/05/2007 a las 14:30:00
Replicado por jmam
21/05/2007 a las 14:32:08
Replicado el 21/05/2007 a las 14:32:08
Replicado por suarete
21/05/2007 a las 15:24:42
Replicado el 21/05/2007 a las 15:24:42
Yo te recomiendo unas de resina (no se si son las sinterizadas o organicas), las metalicas duran más pero hacen más ruiedo y frenan algo menos.
En la descripcion de las pastillas debe de poner si sirven para tu freno o no.
En esta pagina seguro que encuentras: www.chainreactioncycles.com
Un saludo!!
Replicado por yiyo
21/05/2007 a las 16:11:58
Replicado el 21/05/2007 a las 16:11:58
Replicado por jmam
21/05/2007 a las 16:53:51
Replicado el 21/05/2007 a las 16:53:51
estuve limpiando la bici y heche desengrasante por todos lados.....
osea ¿ke la unica manera de ke vuelvan a frenar es cambiando las pastillas????????????.....
tengo unos frenos formula k18, pero no se ke tipo de pastillas tengo ke comprar ni como se cambian las dichosas pastillas...
alguno me puede ayudar?????
ayuda pleasessss
Replicado por IcO
21/05/2007 a las 17:21:33
Replicado el 21/05/2007 a las 17:21:33
Cita de yiyo: Despues de hacer todos los ajustes aconsejados, esto sigue casi sin frenar, por lo que me temo que voy a tener que comprar unas pastillas. Es aquí donde se me plantea el problema. Tengo unos frenos formula oro k18, alguien me puede aconsejar donde comprar las pastillas. Que tipo de pastilla he de comprar? Por que he visto en alguna pagina web y dice que hay metalicas, semi metalicas, sinterizadas, organicas. No se cual tengo que comprar. |
Vueno, yo tambien tengo esos frenos, asi que a saco con ello: y me miraria unas alligator(seguro que mas baratas que las de origen, y de potencia tremenda) con unas pastillas semimetalicas, para mejorar el rendimiento, siendo asi mas progresivos y aguantaran mas tiempo.
Replicado por IcO
21/05/2007 a las 17:25:12
Replicado el 21/05/2007 a las 17:25:12
Cita de jmam: exactamente lo mismo me pasa a mi.... estuve limpiando la bici y heche desengrasante por todos lados..... osea ¿ke la unica manera de ke vuelvan a frenar es cambiando las pastillas????????????..... tengo unos frenos formula k18, pero no se ke tipo de pastillas tengo ke comprar ni como se cambian las dichosas pastillas... alguno me puede ayudar????? ayuda pleasessss |
hay que ser mas cuidadoso... ahora las tendras que cambiar, mirate las que te he dicho, o las mismas que lleva.
Mirate en Click Aquí, encontraras como canviar las pastillas por medio de un video muy explicativo.
Replicado por jmam
21/05/2007 a las 18:23:19
Replicado el 21/05/2007 a las 18:23:19
Replicado por jmam
21/05/2007 a las 18:30:26
Replicado el 21/05/2007 a las 18:30:26
Replicado por IcO
21/05/2007 a las 18:35:53
Replicado el 21/05/2007 a las 18:35:53
Cita de jmam: no consigo abrir el vidreo... |
Replicado por rubentxo
21/05/2007 a las 18:57:17
Replicado el 21/05/2007 a las 18:57:17
21/05/2007 a las 23:40:53
Replicado el 21/05/2007 a las 23:40:53
Lo primero que tienes que hacer es sacar el pasador que sujeta las pastillas. Tiene un cinturí de seguridad que lo tendrás que quitar con ayuda de unos alicates de punta redonda.
Una vez quitado el cinturí tienes que aflojar el pasador con ayuda de una llave de torx (si no tienes en cualquier ferretería venden). Después de retirar el pasador tira de las pastillas hacia arriba agarrandolas del saliente que tienen y saldran sin problemas. Verás las dos pastillas y un hierro que hace de muelle entre las dos. (Te vendra un hierro nuevo al comprar las pastillas)
Luego solo tienes que repetir el proceso a la inversa con las pastillas nuevas y tus frenos ya estarán listos.
P.D: No se si sera lo normal, pero en mi bici, el pasador del freno delantero y del trasero no son del mismo número, por lo que tuve que hacer dos viajes a la ferretería. Lo digo por si te sirve para ahorrarte un viaje.
Replicado por jmam
22/05/2007 a las 14:31:45
Replicado el 22/05/2007 a las 14:31:45
me refiero a todo el freno(mazacote negro)..
22/05/2007 a las 16:44:51
Replicado el 22/05/2007 a las 16:44:51
Cita de jmam: ¿no hace falta desatornillar el freno de la orquilla de suspension para trabajar mejor? me refiero a todo el freno(mazacote negro).. |
Que va. No tienes que soltar la pinza de freno (mazacote negro)
Como te he explicado solo hay que sacar el pasador y salen solas, es como sacar la rueda con el abrefacil. No tardas ni 5 minutos.
Replicado por jmam
23/05/2007 a las 10:53:54
Replicado el 23/05/2007 a las 10:53:54
es facil como decias
no tiene nada
ahora a por pastillas nuevas
ke me aconsejas
porque las ke he quitado no tienen solucion ¿no?
23/05/2007 a las 22:05:34
Replicado el 23/05/2007 a las 22:05:34
Cita de jmam: muchas gracias asdepicas es facil como decias no tiene nada ahora a por pastillas nuevas ke me aconsejas porque las ke he quitado no tienen solucion ¿no? saludos |
Mira a ver que pinta tienen. Limpialas o limalas unpoco, pero si tienen aceite no creo que lo soluciones.
También me suena algo de haberlo leido por aquí, que una solución era hervirlas en agua. Pero no me acuerdo para que era esa solución, si para cuando se ensuciaban o para cuando se cristalizaba. Busca si quieres con el buscador (yo francamente nunca encuentro nada con ese cacharro), salió varias veces el tema. Por lo visto era bastante eficaz.
23/05/2007 a las 22:12:00
Replicado el 23/05/2007 a las 22:12:00
Por aquí hablan también muy bien de CoolStop o similares, que salen mejores que las de fabrica y las hacen para casi todos los modelos de frenos. Son pastillas de calidad pero también algo más caras.
Replicado por jmam
24/05/2007 a las 11:10:56
Replicado el 24/05/2007 a las 11:10:56
KE TAL MARCA SON
17 EURELIOS
25/05/2007 a las 0:09:02
Replicado el 25/05/2007 a las 0:09:02
Cita de jmam: he comprado unas BBB KE TAL MARCA SON 17 EURELIOS |
No las he probado, pero dicen que son de los mejorcito.
P.D: ya nos contarás tus impresiones.
Replicado por yongueine
01/06/2007 a las 9:57:26
Replicado el 01/06/2007 a las 9:57:26
Yo tengo la misma bici que tú, y estoy pensando en cambiar las pastillas. Me ayudaría si me escribieras qué número de llave torx necesito para quitar el tornillo, y también qué tipo de alicates te refieres.
Creo que es este tipo de alicates:
http://www.herreraguitars.com/tenda/images/alicates.jpg
Si puedes, confirmamelo.
Gracias.
< < < < por fin compre
¿Cuantos kilometros tiene tu burra? > > > >
