  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> pastillas que solo rozan cuando me subo a la bici.
Creado por nitrousone
27/06/2012 a las 18:35:48
nitrousone
Abril 2012 | BARCELONA
pastillas que solo rozan cuando me subo a la bici. Creado el 27/06/2012 a las 18:35:48
Hola,mi problema es que coloco la pinza de freno perfectamente para que no rozen,hago girar la rueda y no rozan,todo perfecto,pero cuando me subo y empiezo a pedalear rozan sin parar,en ocasiones roza mas si he frenado antes o aumentando la velocidad o cojiendo baches y ya se queda rozando unos minutos hasta que poco a poco roza menos pero nunca para del todo.
Ya no tengo ni idea de como ponerlas y he llegado a pensar que la llanta no esté bien tensa de radios y por eso al montarme y echar peso se incline ligeramente hacia un lado y haga rozar las pastillas pero no se si eso es posible.
Replicado por juanajo
27/06/2012 a las 19:15:00
juanajo
Febrero 2012 | MADRID
 Replicado el 27/06/2012 a las 19:15:00
¿no tendras los rodamientos del buje jodidos? Si tienen mucho desgaste puede que tengas holgura y en vacio va bien pero al forzar se ladea y roza. Saludos.
Replicado por amarantium
28/06/2012 a las 0:40:14
amarantium
Mayo 2012 | LA RIOJA
 Replicado el 28/06/2012 a las 0:40:14
con las pastillas nuevas, puede que roce un poco al principio, ay pastillas que tienen algo mas de ferodo que otras. usalas un dia normal, y si al dia siguiente sigue rozando, preocupate!!!
pues soy de esos raros a los que le gusta mas estar en el aire que en el suelo, asique me declino por el freeride, tengo una kona stab primo del 2001, y no pienso cambiar de cuadro hasta que pete, me encanta!!!!!!
Replicado por ofnaa
02/07/2012 a las 15:14:31
ofnaa
Mayo 2010 | JAEN
 Replicado el 02/07/2012 a las 15:14:31
ese problema me pasaba a mi con las pastillas nuevas van mas justas y cualquier minimo desentrado de la llanta le afecta al disco con la consecuencia de ke te roze el disco, le di un apriete a los radios y listo ,tambien puede ser lo ke dice juanajo
02/07/2012 a las 23:49:37
 Replicado el 02/07/2012 a las 23:49:37
   Cita de ofnaa
El que esté descentrada la llanta no debería influir el el disco de freno. Otra cosa es que estubiera mal el buje de la rueda.
Replicado por nitrousone
03/07/2012 a las 10:48:38
nitrousone
 Replicado el 03/07/2012 a las 10:48:38
Bueno al final se arregló.Ah por cierto las pastillas no eran nuevas,empezé por desmontar completamente el buje,limpiar,engrasar...a simple vista estaba perfecto pero seguia rozando el disco,después radié la llanta hasta que quedo perfecta pero seguía rozando,apreté bien la pinza cojiendo la maneta del freno y seguía rozando,por último centré la pinza sin tocar la maneta y con el pedalier apoyado en un banquito y girando la rueda como si fuese en marcha pero sin montarme y dejó de rozar al montarme,después de una salida de 2 horas sigue estando bien...La diferencia está en que si centro la pinza con la bici del reves,al darle la vuelta roza y si la centro con las ruedas pa bajo queda bien.Lo dicho,le escribo a 4º milenio y que investiguen el caso porque esto es raro,raro,raro...
Gracias a todos.Un saludo.
Mensaje editado el 03/07/2012 10:51:35
03/07/2012 a las 23:52:56
 Replicado el 03/07/2012 a las 23:52:56
Buenas el centrado de la llanta no afecta a el cisco, ya que este esta atornillado o sujeto al buje. Yo siempre centro pa pinza de freno con la bici apollada en el suelo, asi que no sabria decirte si me pasa lo mismo jajajaja.
Lo que podria ser es que no retrocedan bien los pistones de la pinza de freno, por estar un poco sucios.
Sdaludos.
< < < < Tija del sillín
llantas tubeless > > > >
