  Foro Ciclismo >> Foro Carretera >> pedales shimano carretera
Creado por centoyo
21/03/2011 a las 20:09:24
centoyo
Noviembre 2006 | MURCIA
pedales shimano carretera Creado el 21/03/2011 a las 20:09:24
Buenas
Recientemente he montado en la bici de mi novia unos pedales Shimano automaticos de carretera, hasta ahora venia usando la bici con pedales de montaña. El problema que tenemos es su extremada dureza, por lo menos para ella, a la hora de sacar la cala. Con los Loock de mi bici no le pasa.
El pedal tiene un tornillo para apretar o aflojar, pero aun y en su posicion mas floja, le resulta dificil muy duro. Hay algo que pueda hacer, aparte de lo que ya he hecho, para que sean mas suaves?
Saludos y gracias de antemano.
Replicado por lamgco
22/03/2011 a las 21:00:14
lamgco
Abril 2010 | HUESCA
 Replicado el 22/03/2011 a las 21:00:14
Montar unos Pedales TIME Iclic. UUffffff....... es otra historia de pedal. Yo acabo de hacer la misma transición de unos SPD de montaña a los TIME y es acojonante la diferencia. Este modelo es un concepto de enganche distinto, sin muelle. Es parecido a la fijación en el esquí. En enganche/desenganche es facil y suabe. Además tienen una libertad angular de +/- 5º que es fundamental para la salud de tus rodillas.
http://superglobero.blogspot.com/
Replicado por Iñigo60
24/03/2011 a las 10:44:11
Iñigo60
Agosto 2006 | ALAVA
 Replicado el 24/03/2011 a las 10:44:11
Pues yo uso esos pedales ( supongo que te refieres a los shimano A-520) y nunca he tenido problemas de ese tipo, es mas cuando los monté por primera vez tuve que apretar un poco el tornillo porque estaban demasiado flojos para mi. de todos modos con el tornillo de ajuste completamente flojo el pedal no puede retener la cala, es decir se le saldria sin querer, si no es que hay algo mal colocado.
Comprobad antes que nada si la dificultad es la misma en ambos pedales y si las calas de las zapatillas estan firmemente sujetas.
La ventaja fundamental que tienen estos pedales para mi es que cuando te bajas de la bici puedes caminar como una persona y no como un "pato"
Replicado por centoyo
24/03/2011 a las 20:21:04
centoyo
 Replicado el 24/03/2011 a las 20:21:04
Concretamente son unos Shimano PD r540, estoy intentando adjuntar una foto, pero tengo bastantes dudas de que se vaya a poder ver despues.
Las calas estan bien puestas y lo dos pedales funcionan igual de duros. Rotando el tornillo allen en la posicion "-" necesitas hacer mucha fuerza para sacar la cala, tanta que si un dia tienes que sacar el pie un poco rapido por cualquier imprevisto, te vas al suelo, y mas aun si eres una chica. En la posicion "+" practicamente ni entra la cala y sacarla es casi una odisea.
Si no encuentro solucion acabare comprandole unos Look y unas calas nuevas...
