  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> pegatinas de la bici
Creado por marino2
22/11/2007 a las 19:28:43
marino2
Noviembre 2007 | CADIZ
pegatinas de la bici Creado el 22/11/2007 a las 19:28:43
Hola de nuevo.
Mi pregunta es referente a otra bici que poseo, esta es de paseo, Una Orbea Bilbao del 2006 preciosa que uso en ciudad para ir a trabajar. La bicicleta llama la atención de lo bonita que es, sobre todo cuando le coloco las alforjas, pero tengo un problema con las pegatinas de la marca, y es que están mal adheridas. Soy un maniático de conservar las cosas en perfecto estado y pienso que antes o despues, las pegatinas van a caerse. ¿Hay alguna solución a este problema? si el día que se caigan las guardo, ¿hay algún sitio donde las pueda llevar como modelos para que me hagan unas nuevas? y colocarlas otra vez?
Saludos de nuevo
Replicado por jorge rico
22/11/2007 a las 20:44:26
jorge rico
Agosto 2007 | TOLEDO
 Replicado el 22/11/2007 a las 20:44:26
me pasa lo mismo ami con la orbea tenere, la pegatica delantera se me esta despengando, alguien save como pegarla?
23/11/2007 a las 0:07:24
 Replicado el 23/11/2007 a las 0:07:24
yo probaria con aerofix trasparente como el de forrar libroa lo reecortas que sobresalga encina de la otra y la pegas
es una idea nunca lo he echo
Replicado por TORTUGON
23/11/2007 a las 11:06:14
TORTUGON
Septiembre 2005 | MADRID
 Replicado el 23/11/2007 a las 11:06:14
Yo he pegado la mía con supergen o alguno así para plásticos y/o materiales difíciles y flexibles (no le des plásticos rígidos que parte)
Le das un poco pegamento la sujetas con algo que la apriete bien contra el cuadro y ya esta
Replicado por SEVEN11
23/11/2007 a las 21:25:57
SEVEN11
Noviembre 2007 | JAEN
 Replicado el 23/11/2007 a las 21:25:57
No tienes problema. Pasate por algun establecimiento de publicidad y comentales tu problema, seguro que te pueden sacar unas nuevas sin mucha complicacion. Yo me hago mis propias pegatinas para la bici y las cambio cuando me canso, pero si no tienes medios para hacerlo mejor recurre a lo anterior.
Un saludo y suerte.
Replicado por purribike
24/11/2007 a las 0:05:59
purribike
Octubre 2007 | CANTABRIA
 Replicado el 24/11/2007 a las 0:05:59
SEVEN11 23/11/2007
21:25:57
seria interesante aprender a hacer pegatinas
Replicado por marino2
24/11/2007 a las 7:40:56
marino2
 Replicado el 24/11/2007 a las 7:40:56
¿Tienes idea si saldría muy caro? ¿que tipo de establecimiento sería? ¿Una imprenta? creo que tu idea es la mejor. ¿dices que tu le haces tus propias pegatinas? ¿como?
Replicado por merchante
24/11/2007 a las 16:36:59
merchante
 Replicado el 24/11/2007 a las 16:36:59
k tikismikis...yo voy con mi gt palomar de hace 8 años y esta exa una mierda y no me kejo xD....tengo 15 años tampoco me hagais mucho caso pero no creo k sea muy dificil conseguir unas nuevas
28/11/2007 a las 22:40:03
SEVEN11
 Replicado el 28/11/2007 a las 22:40:03
A ver como puedo explicarlo de la mejor forma.
Bueno primero acercate a una empresa de publicidad e informate, de estas que estampan camisetas y demas, y cuanto mas pequeña sea la empresa mejor, jeje, suelen ser mas simpaticos.
Si no puedes ir a un establecimiento especializado de informatica y consumibles o una papeleria o tambien a unos grande almacenes y preguntar por papel adhesivo para realizar pegatinas, el problema es que todas las impresoras no imprimen bien en todo tipo de papeles, por eso pide que te aconsejen, explicales tu impresora y mira si puedes imprimir en poliester transparente, pero si no tienes una laser... Si no puedes utilizar este tienes otra opcion, mas trabajosa, pero es la que yo utilizo porque al quitar los adhesivos el pegamento se quita muy facil y no queda marca.
Compra papel de pegatina para imprimir, y forro adhesivo transparente, (el que se utiliza para forrar los libros del colegio) luego imprime la pegatina, recortala y pegala en el papel transparente, luego recorta el adhesivo transparente dejando un espacio entre el blanco y el final de este (si se moja y esta al ras, el papel blanco se empapa y pierde el color) y pegalo en la bici. El mayor problema es la edicion del adhesivo, porque la pegatina debe ser lo mas limpia posible para que al recortarla quede bien.
Si estas interesado mandame la pegatina por e-mail y yo te la edito. Y para encontrarla supongo que en internet seguro que la encuentras.
Espero que haya quedado mas o menos claro, y haber sido de ayuda. Si queda alguna duda, preguntadmela que os la respondere gustosamente.
01/12/2007 a las 7:55:04
marino2
 Replicado el 01/12/2007 a las 7:55:04
Muchas gracias por tu ayuda SEVEN
