  Foro Ciclismo >> Foro General >> Pequeña lesión de rodilla.Alguien puede echar un cable?
Creado por hexdump
29/07/2011 a las 9:25:10
hexdump
Julio 2011 | ALICANTE
Pequeña lesión de rodilla.Alguien puede echar un cable? Creado el 29/07/2011 a las 9:25:10
Hola,
Me gustaría que alguien me echara un mano para diagnosticar (se que va a ser complicado con los datos que puedo dar) una pequeña lesión de rodilla que tuve el martes pasado.
Yo lleva realtivametne poco con la bici, no llega a 3 semanas y el Martes decidí apretar un poco más y meter más desarrollo en las subidas. El cas o, es que la cadencia de pedaleo en varias partes era bastante lenta, que al parecer, por lo que he leido no es aconsejable par la rodilla. A mitad de trayecto empecé a notar como una molesta por la cara interna de la rodilla dercha al nivel del musculo superior con la rodilla a lo cual decidí bajar a casa. Ahora mismo noto una pequeña molestia al nivel medio de la rodilla por la cara interior y no me molesta al andar.
En resumen, todo vino por intentar aplicar un desarrollo demasiado largo para mi corta experiencia en la bici. Os ha ocurrido alguna vez algo parcecido? Por esos síntomas alguien puede sugerir que puede pasar?.
29/07/2011 a las 9:59:41
 Replicado el 29/07/2011 a las 9:59:41
Si no estás habituado a grandes esfuerzos, y la bici de montaña son muchos los momentos de esfuerzos considerables, debes ir poco a poco. Dedícate a llanear una buena temporada, o subidas con poco desnivel, e ir aumentando poco a poco.
Yo creo que es una tendinitis debida a la falta de costumbre a ese tipo de caña pal cuerpo. Es la forma que tiene de decirte que pares el carro un poco.
Mensaje editado el 29/07/2011 10:03:29
Replicado por hexdump
29/07/2011 a las 10:02:04
hexdump
 Replicado el 29/07/2011 a las 10:02:04
Vaya, pues una tendinitis tenía entendido que se porducía por la constante saturación de esfuerzo sobre un músculo, articulación, etc... Con solo 4 o 5 salidas puede darse?.
29/07/2011 a las 10:07:15
 Replicado el 29/07/2011 a las 10:07:15
   Cita de hexdump
Es que precisamente en tan poco tiempo no creo que se ponga a dar guerra el menisco, por ejemplo. Yo creo que es tendinitis. También depende de si antes eras totalmente sedentario. Una persona que sólo use las piernas para moverse por casa y el bar (que las hay), se pone un dia a hacer bici de montaña y no creo que haga falta más de una salida pa pillar una tendinitis.
Pero amos, que traumatólogo no soy. Hay por aqui uno que es médico, a ver si asoma y te dice algo más.
29/07/2011 a las 10:39:05
hexdump
 Replicado el 29/07/2011 a las 10:39:05
No,
Nada sendentario. Yo he hecho running desde los 15 a parte de practicar otros deportes como tenis y baloncesto (mi principal deporte).
Es más, estoy haciendo bici porque tengo una pequeña contractura en un gemelo, el cual, va muy bien ahora por el tema de la bici.
Ahora bien está claro que ahora no estor ejercitando los mismos musculos que antes, así que no se. Esperemos a este señor :).
29/07/2011 a las 10:44:26
 Replicado el 29/07/2011 a las 10:44:26
   Cita de hexdump
No,
Eso te iba a decir, que al hacer bici se mueven más ciertos músculos y demás. El otro dia me subi al Espigüete, una montaña que te lleva una ascensión de 4 horas y dos de bajada. Al dia siguiente tendinitis no, pero unas agujetas en los cuádriceps que alucinas, vecina.
Yo no le daría importancia.
29/07/2011 a las 11:43:53
 Replicado el 29/07/2011 a las 11:43:53
estan las calas bien colocadas?
29/07/2011 a las 12:59:03
hexdump
 Replicado el 29/07/2011 a las 12:59:03
Si te refieres a lo de los frenos automáticos, no uso automáticos.
Replicado por Manpuc
30/07/2011 a las 16:01:15
Manpuc
Abril 2008 | BARCELONA
 Replicado el 30/07/2011 a las 16:01:15
Hola hexdump:
Si al realizar los otros deportes que citas no te desencadena dolor es probable que no tengas problemas de menisco.
Lo màs probable es que sea una tendinitis (bien Nocivo) de los ligamentos internos de la rodilla, haz salidas cortas en llano sin forzar y sin una cadencia muy alta de esta manera no se te cargara la rodilla ves aumentando distancia progresivametne y si no te duele haz alguna subida suave corta co plato medio sin forzar si después de la salida te duela aplicate hielo.
31/07/2011 a las 0:17:02
 Replicado el 31/07/2011 a las 0:17:02
   Cita de Manpuc
Hola hexdump:
pones que si un acadencia alta
yo tenia entendido que era mejor mas cadencia a ir atrancado, no es asi?
cual es la forma o la cadencia menos agresiva para la rodilla??
31/07/2011 a las 16:19:23
 Replicado el 31/07/2011 a las 16:19:23
Es la nueva version de los payasos de la tele.
Hola don pepito...!!!
Hola don jose...!!!
Fue usted al hospital...???
Al hospital yo no fui.
Adios don pepito.
Adios don jose.
Lengua fuera
Replicado por marcosfc
31/07/2011 a las 21:00:02
marcosfc
Noviembre 2010 | SEVILLA
 Replicado el 31/07/2011 a las 21:00:02
hola compañero non se si podre ayudarte pero mas o menos x lo que cuentas yo estube asi hace un mes y me lleve cerca de 50 dias sin poder a pedalear y yo fui al medico cono dice bike
radriografias resonancias tac y en fin nada d nada despues d antiflamatorios cremas reposo hielo etc etc un dia me encontre bien despues de los 50 dias sin darle a los pedales me monte y asta ahora
yo tenia tendinitis inflamacion en el ligamento lo mejor que puedes hacer es ir al hospital o al medico privado si tienes y que te la miren asi saldras de duda pero mas o menos pr lo que comentas tu es igual o parecio a lo que tenia yo
Replicado por Unomas
01/08/2011 a las 10:46:17
Unomas
Marzo 2011 | SEGOVIA
 Replicado el 01/08/2011 a las 10:46:17
bikelite, si vas al hospital por un dolorcillo de rodilla te mandan a donde yo te diga...
por la zona de dolor parece una sobrecarga de vasto interno, parte del cuadriceps. ¿qué tal estas pasados estos dias?  si no estas mejor acude a l medico de cabecera o un fisio que te lo trate. si los sintomas cambian comentalo. De porque te ha pasado puede ser por llevar demasido desarrollo, mala postura, ... Corrige lo mas sencillo lo primero, suaviza desarrollo y ves viendo sensaciones.
que la comida sea tu alimento, y tu alimento tu medicina.
01/08/2011 a las 14:17:29
 Replicado el 01/08/2011 a las 14:17:29
   Cita de Unomas
Saludos Unomas,en el hospital te tendran que mirar lo que te duele,no??? Otra cosa es que para una resonancia te den fecha para dentro de tres meses.
Al hospital no solo se va cuando te han pegado un tiro en la rotula o cuando tienes un cuchillo clavado en el corazon,asistes cuando te duele algo... otra cosa seria ir a urgencias que creo que es a lo que tu te refieres.
01/08/2011 a las 14:57:39
hexdump
 Replicado el 01/08/2011 a las 14:57:39
Hola chicos,
Gracias por las resupestas. El Sabado salí un rato y no me dolio ni nada, pero claro, no force para nada. La sensación de que algo no va bien no ha pasado aún, ahora y ano me hace daño en ningún sitio en concreto, es más un poco general a nivel de rodilla. A ver si me acerco al médico mañana.
01/08/2011 a las 19:47:30
 Replicado el 01/08/2011 a las 19:47:30
cadencia rapida siempre es mejor
01/08/2011 a las 21:47:31
 Replicado el 01/08/2011 a las 21:47:31
Hola don jose...!!!
Adios don pepito.
Adios don jose.
Lengua fuera
uy que original Beso
01/08/2011 a las 22:56:36
 Replicado el 01/08/2011 a las 22:56:36
   Cita de Unomas
Al hospital se va cuando te pegan un tiro en la rodilla. Si tienes un dolor vas al médico de cabecera del centro de salud y te receta Neobrufen. Y si le dices que quieres un especialista te dicen que primero te tomes el puto neobrufen. Que parece que vives en otro planeta.
02/08/2011 a las 0:35:06
 Replicado el 02/08/2011 a las 0:35:06
   Cita de Unomas
pues tampoco es asi. depende si te hace exploracion, si te mueve la rodilla... pero pastillazo a secas y hasta la proxima no es en todos los casos.  Raticulin
02/08/2011 a las 9:50:24
 Replicado el 02/08/2011 a las 9:50:24
   Cita de Unomas
Pues por mi experiencia si suele ser asi hasta que te tienen que operar de los dos meniscos. Por cierto todo bien de la operacion, ya estoy empezando a pedalear y me encuentro de pm
02/08/2011 a las 15:29:25
 Replicado el 02/08/2011 a las 15:29:25
si le llegas (por ejemplo) con inestabilidad en la rodilla, te dara cita pal trauma que te vea mejor, pero una pàstillita...
