  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> Pintar un cuadro
Creado por ec135
14/07/2008 a las 12:29:59
ec135
Junio 2008 | OURENSE
Pintar un cuadro Creado el 14/07/2008 a las 12:29:59
Hola a todos.
Me estaba planteando pintar un cuadro de aluminio carbono porque los colores que tienen no me gustan demasiado, sólamente es por estética, porque si es muy complicado o puede llegar a estropear el cuadro no me interesaria cambiarlo.
Si es posible hacerlo sin estropear el cuadro, ¿Que tengo que usar? ¿Como lo hago?
Admito sugerencias de todo tipo.
Muchas gracias.
Replicado por adr1un
15/07/2008 a las 23:17:31
adr1un
Mayo 2007 | MALAGA
 Replicado el 15/07/2008 a las 23:17:31
hola mira por aquí creo te será útil
http://www.foromtb.com/showthread.php?t=238878
Replicado por ec135
16/07/2008 a las 17:14:25
ec135
 Replicado el 16/07/2008 a las 17:14:25
Muchas gracias adr1un, un post muy bueno sobre como pintar una MTB.
Muchas gracias.
16/07/2008 a las 22:47:28
adr1un
Mayo 2007 | MALAGA
 Replicado el 16/07/2008 a las 22:47:28
      Cita de ec135: Muchas gracias adr1un, un post muy bueno sobre como pintar una MTB.
Muchas gracias.
denaaaada, suerte y ya sabes, ponte mascarilla o estarás echando mocos de colores durante 3 días
Replicado por PatrickOA
17/07/2008 a las 0:15:13
PatrickOA
Mayo 2008 | LUGO
 Replicado el 17/07/2008 a las 0:15:13
pues si lo quieres hacer tu mirate el enlace q te ponen arriba
si quieres algo mas pro mirate la pagina www.artenruta.com y contacta con ellos sobre lo que te puede costar y sobre todo mira los trabajos que hicieron
Replicado por popic
17/07/2008 a las 0:39:39
popic
Julio 2007 | S.C. TENERIFE
 Replicado el 17/07/2008 a las 0:39:39
la verdad es que lo de pintar la fibra debe tener su aquello, no conozco a nadie que lo haya hecho.
busca bastante informacion antes de meterte
Replicado por tsunami
23/07/2008 a las 23:18:43
tsunami
Julio 2008 | TARRAGONA
 Replicado el 23/07/2008 a las 23:18:43
Hola,
Por lo que entiendo tu cuadro es de aluminio y lleva alguna parte de carbono (tirantes traseros supongo). Mi consejo es que si no has hecho cosas parecidas mejor no la toques o vete a un taller de pintura o chapista que te la pinte.
Yo se utilizar un poco la pistola (por supuesto se tiene que hacer a pistola si quieres un buen acabado), y realmente si no la has usado antes mejor que tu montura no sea el conejillo de indias.....(por lo que pueda ser).
Si te interesa para pintar el cuadro los pasos son los siguientes:
Primero tienes que desmontar toda la bici y dejar el cuadro solo. Después debes decapar la pintura (sacarle toda la pintura) hay líquidos especiales para esto. ATENCIÓN: ignoro si puede perjudicar la unión entre el carbono y el aluminio, mejor infórmate antes.
Seguidamente le debes dar una capa a pistola de imprimación. Posteriormente lijar el cuadro con una lija fina y ya le puedes dar la capa de pintura (te aconsejo que sea de coche o de camión [es mas barata] ), te la pueden hacer en alguna casa de pinturas un poco importante. De pinturas de coche generalizando hay de dos tipos monocapa y metalizado, la monocapa consta de solo una capa (se deduce del nombre) y la pintura metalizada se basa en un fondo que le da el color y el barniz que le da el brillo.
Una vez dada la imprimación, el lijado y la capa de pintura (siempre puedes dar varias capas precedidas de un lijado ), en el caso de haber utilizado monocapa puedes dar una o dos capas de barniz para proteger un poco más la pintura para que no se pique.
Como te dije, es un poco complicado y te lo he explicado muy a grosso modo. Si no tienes experiencia en esto mejor que te lo haga un taller de pintura.
< < < < ruidos al frenar
frenos juicy carbon > > > >
