Hola, tengo un piston de la pinza como si estubieras frenando y no puedo meter la rueda, intente meterlo por la fuerza pero nada.. y abrir la pinza para mirar pero los dos tornillos torx que lleva estan duriiisimos!!
17/08/2012 a las 19:27:04
17/08/2012 a las 19:48:23
Yo no tengo ni idea, pero en este hilo antiguo les ocurrió algo parecido, seguramente te sirva de ayuda.
http://www.bikezona.com/foro-ciclismo/a-alguien-le-ha-pasado-esto-va-de-frenos/12/629267/1/
suerte
17/08/2012 a las 23:30:15
Gracias por el enlace, alguna idea hay
Alguien desmontó la pinza alguna vez? tampoco soy capaz de quitar el latiguillo que va con una llave fija pequeña, si tuviese un tornillo de esos de banco..
20/08/2012 a las 16:47:44
que frenos son??
21/08/2012 a las 0:02:55
si desmontas la pinza ten en cuenta que luego tendras que purgar peor mucho eh? antes de meterte ten comprado el liquido y lo necesario para la purga
yo ni lo he hecho ni lo he visto hacer aun, pero he oido que no es muy dificil que por dentro solo tienen los pistones y un reten, lo peor es purgarlo todo muy muy bien
21/08/2012 a las 14:56:51
Buenas. Pues a mi me a pasado de sacarlos mucho y al volver a meterlos que no fuera, pero cambiando de lado donde aplicas la fuerza y pasando al centro tendria que entrar, limpia bien el piston por fuera y ponle aceite, sacandolo un poco más y luego metiendolo lo que te sea posible, tiene que entrar si se mueve hacia adelante, luego tiene que ir para atras si o si.
< < < < Cadena desajustada
relacion de cambios > > > >
