  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> Pistón que no retorna.
Creado por isidor
09/01/2008 a las 18:41:21
isidor
Mayo 2007 | S.C. TENERIFE
Pistón que no retorna. Creado el 09/01/2008 a las 18:41:21
Hola. Tengo unos frenos Formula oro 18k, y el problema es que en el freno trasero, el pistón interior no retorna bien y se queda rozando con el disco. Sospecho que puede ser debido a que las pastillas están muy gastadas (pero todavía queda compuesto en toda su superfície, no toca con el metal) y los pistones tienen que salir mucho para llegar a frenar.
¿Es posible que esos pistones tan salidos tengan problemas para retornar? ¿O más bien se puede deber a suciedad en el pistón?
Por otra parte, si intento poner pastillas nuevas, tengo que hacer espacio con el truco del destornillador, pero la fuerza que tengo que aplicar para conseguirlo es brutal y ni siquiera así lo consigo. ¿Es posible que sobre algo de líquido en el circuito? Yo nunca lo he abierto, ni para quitar ni añadir líquido, vino así de fábrica.
Gracias de antemano.
Replicado por bicicletor
09/01/2008 a las 23:04:10
bicicletor
Mayo 2007 | TARRAGONA
 Replicado el 09/01/2008 a las 23:04:10
Que cosas, resulta que estaba apunto de públicar un tema y me encuentro con tu caso, resulta que yo también tengo unos formula 18k, montados en una Lapierre que compre hace un mes aproximadamente, lo del `piston es una cosa, pero a mi lo que no me retorna es la maneta de freno delantera, eso me comporta los problemas que tu también tienes, yo solo de pensarlo me da dolor de cabeza, porque jure que no me verian el pelo por esa tienda, en este caso la llevare por mis....
10/01/2008 a las 2:01:00
 Replicado el 10/01/2008 a las 2:01:00
      Cita de isidor: Hola. Tengo unos frenos Formula oro 18k, y el problema es que en el freno trasero, el pistón interior no retorna bien y se queda rozando con el disco. Sospecho que puede ser debido a que las pastillas están muy gastadas (pero todavía queda compuesto en toda su superfície, no toca con el metal) y los pistones tienen que salir mucho para llegar a frenar.
yo diria que es suciedad entre el piston y la camisa
el volumen del liquido si no lo has abierto estara bien
quita las pastillas y limpialo un poco aver si se arregla
Replicado por brunaita
10/01/2008 a las 12:05:51
brunaita
Junio 2004 | MADRID
 Replicado el 10/01/2008 a las 12:05:51
El problema de las pastillas para los formula es que como tienen esa pinza de metal que es la que los hace volver, aunque te quede algo de material para gastar, esa pieza pinza roza con el disco
A mi me pasó un par de veces que en vez de una bici paracía que llevaba el organillo de un barquillero de la puerta del sol.
Mira si es eso lo que pasa, que esta pinza este en mal estado y por eso no vuelva bien la pastilla
En todo caso, lo que tambien puedes hacer es meter los pistones a su ser con una llave plana
Yo cambie las pastillas y ahora todo perfecto
