Creado por Moizec
04/01/2008 a las 15:40:51
planta de los pies... Creado el 04/01/2008 a las 15:40:51
sabeis de que puede ser? como lo puedo remediar?
Replicado por
04/01/2008 a las 16:06:22
Replicado el 04/01/2008 a las 16:06:22
Replicado por GirlBiker
04/01/2008 a las 17:25:56
Replicado el 04/01/2008 a las 17:25:56
Eso es porque vuelve a circular la sangre de forma normal por tus pies. Se llama fenómeno normal de reflejo, por el cual los vasos sanguíneos de las extremidades se contraen cuando hace frío, y por lo tanto, la cantidad de sangre que pasa por tus pies o por las manos es menor y la temperatura baja. Cuando les aplicas agua caliente en la ducha, los vasos sanguíneos se dilatan y pasa mayor cantidad de sangre, y entonces la temperatura sube.
El hormigueo o picor que notas son descargas de impulsos nerviosos irregulares que estimulan a los receptores que habían quedado ateridos por el frío. Los receptores sensoriales de la piel son unas células muy sensibles a un riego sanguíneo insuficiente. Cuando el suministro de sangre y oxígeno queda reducido durante algún tiempo a causa del frío, estas células están literalmente asfixiándose al no recibir suficiente oxígeno y en sus terminaciones nerviosas se van acumulando residuos metabólicos a causa del mal funcionamiento de las células congeladas. Cuando te pones unos guantes, o te mojas con agua caliente, esos receptores sensoriales vuelven a funcionar y generan unas descargas irregulares para eliminar los residuos y volver a funcionar correctamente.
La escaseces en el suministro de oxígeno provocan perturbaciones en las vías nerviosas, al igual que las oscilaciones en la tensión de la corriente eléctrica pueden provocar alteraciones en las imágenes de la televisión.
¿A que da gustito meter los pies en agua caliente cuando llegas con la bici?
Replicado por david bh
04/01/2008 a las 17:50:35
Replicado el 04/01/2008 a las 17:50:35
Replicado por
04/01/2008 a las 17:56:29
Replicado el 04/01/2008 a las 17:56:29
Cita de GirlBiker: Eso es porque vuelve a circular la sangre de forma normal por tus pies. Se llama fenómeno normal de reflejo, por el cual los vasos sanguíneos de las extremidades se contraen cuando hace frío, y por lo tanto, la cantidad de sangre que pasa por tus pies o por las manos es menor y la temperatura baja. Cuando les aplicas agua caliente en la ducha, los vasos sanguíneos se dilatan y pasa mayor cantidad de sangre, y entonces la temperatura sube. El hormigueo o picor que notas son descargas de impulsos nerviosos irregulares que estimulan a los receptores que habían quedado ateridos por el frío. Los receptores sensoriales de la piel son unas células muy sensibles a un riego sanguíneo insuficiente. Cuando el suministro de sangre y oxígeno queda reducido durante algún tiempo a causa del frío, estas células están literalmente asfixiándose al no recibir suficiente oxígeno y en sus terminaciones nerviosas se van acumulando residuos metabólicos a causa del mal funcionamiento de las células congeladas. Cuando te pones unos guantes, o te mojas con agua caliente, esos receptores sensoriales vuelven a funcionar y generan unas descargas irregulares para eliminar los residuos y volver a funcionar correctamente. La escaseces en el suministro de oxígeno provocan perturbaciones en las vías nerviosas, al igual que las oscilaciones en la tensión de la corriente eléctrica pueden provocar alteraciones en las imágenes de la televisión. ¿A que da gustito meter los pies en agua caliente cuando llegas con la bici? |
Pero tú no eras ingeniera?? O era enfermera, jejeje
Un saludo GirlBiker
04/01/2008 a las 17:58:16
Replicado el 04/01/2008 a las 17:58:16
Te cagas!!! con perdon
Replicado por Moizec
05/01/2008 a las 0:57:25
Replicado el 05/01/2008 a las 0:57:25
muchisimas gracias guapa!! buen bien explicado, detallado y claro! si señor!!
grcias de nuevo
Un saludoo
Replicado por josej
05/01/2008 a las 1:07:05
Replicado el 05/01/2008 a las 1:07:05
Ahora vas y lo cascas.....
Replicado por rapyd74
05/01/2008 a las 13:59:49
Replicado el 05/01/2008 a las 13:59:49
Por que has dicho que era??
jajajaja!!!!
...que grande eres GirlBiker!!!
< < < < pedales automaticoa o mixtos
en la bici o en la camel > > > >
