  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> Plaquita izquierda en Hollowtech II
Creado por ANTILOPE
15/03/2008 a las 15:43:40
ANTILOPE
Agosto 2007 | ALICANTE
Plaquita izquierda en Hollowtech II Creado el 15/03/2008 a las 15:43:40
Alguno podria explicarme cual es la funcion de la plaquita que queda escondida en la biela izquierda en el sistema Hollowtech II. Acabo de cambiar mis bielas y pensaba que esta plaquita quedaria aprisionada, pero por mucho que aprete, en mi caso esto no va a ocurrir.
Replicado por
15/03/2008 a las 16:08:14
Junio 2007 |
 Replicado el 15/03/2008 a las 16:08:14
Tienes que apretarla antes que los tornillos laterales de la biela. Así se ajusta la biela contra el pedalier en su justa medida.
Replicado por ANTILOPE
15/03/2008 a las 20:40:46
ANTILOPE
 Replicado el 15/03/2008 a las 20:40:46
      Cita de Barbarroja: Tienes que apretarla antes que los tornillos laterales de la biela. Así se ajusta la biela contra el pedalier en su justa medida.
Si, ¿Pero esta plaquita queda aprisionada o tiene algo de holgura?
Replicado por jomaguca
16/03/2008 a las 0:06:50
jomaguca
Enero 2003 | ASTURIAS
 Replicado el 16/03/2008 a las 0:06:50
esa plaquita hace la funcion igualita que la de pa placa superior de una direccion ahead... muy parecida vamos y que yo sepa no deberia de tener holguras... salvo que se pase de rosca que no creo porque tendra un tope y listo, apretar la biela izquierda y san seacabó...
16/03/2008 a las 9:30:21
ANTILOPE
 Replicado el 16/03/2008 a las 9:30:21
Pues analizado el problema más detenidamente, la plaquita debe quedar con una pequeña holgura. Es la única forma de estar seguro de que la biela queda fuertemente apretada. Si esta quedara aprisionada al apretar la biela, cabe la posibilidad de que la biela no estuviera completamente apretada. La plaquita cumple la función de evitar el acumulo de barro y similares en las roscas de los tornillos. Espero tranquilizar a alguno que aya visto que su plaquita baila dentro del hueco o aquel que vaya a montarse un Hollowtech II.
16/03/2008 a las 19:37:57
 Replicado el 16/03/2008 a las 19:37:57
      Cita de ANTILOPE: Pues analizado el problema más detenidamente, la plaquita debe quedar con una pequeña holgura. Es la única forma de estar seguro de que la biela queda fuertemente apretada. Si esta quedara aprisionada al apretar la biela, cabe la posibilidad de que la biela no estuviera completamente apretada. La plaquita cumple la función de evitar el acumulo de barro y similares en las roscas de los tornillos. Espero tranquilizar a alguno que aya visto que su plaquita baila dentro del hueco o aquel que vaya a montarse un Hollowtech II.
ademas la funcion de la plaquita es como un seguro
tiene un pincho por dentro que entra en un agujero del eje para que no se saliera en caso de que se afloje o bien para que no apriete de mas en los rodamientos si nos pasamos apretando la tapa con forma de estrella
no te pases apretando que nunca se llegara a apretar
esta bien asi
quita la tapa negra y asomate, asi veras el agujero que digo y como sobresale el pincho de la placa
16/03/2008 a las 20:28:46
ANTILOPE
 Replicado el 16/03/2008 a las 20:28:46
      Cita de chango:
esta bien asi
OK CHANGO, gracias.
