  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> Plato tolerancia
Creado por chemape1
23/11/2009 a las 8:49:04
chemape1
Julio 2008 | BADAJOZ
Plato tolerancia Creado el 23/11/2009 a las 8:49:04
Sabéis que tolerancia es lógica en los platos? Me estoy refiriendo al grado de torcedura, es decir, hasta cuanto se considera normal que baile de una parte a otra en cada giro. Gracias.
23/11/2009 a las 19:13:03
caniamon
Marzo 2005 | GUIPUZCOA
 Replicado el 23/11/2009 a las 19:13:03
No debería bailar nada.
Replicado por trulo-bike
23/11/2009 a las 19:46:12
trulo-bike
Abril 2009 | ZARAGOZA
 Replicado el 23/11/2009 a las 19:46:12
Es verda, ¿por que te va a bailar el plato? eso es que esta torcido.
Replicado por charlyduc
23/11/2009 a las 20:20:33
charlyduc
Noviembre 2008 | ZARAGOZA
 Replicado el 23/11/2009 a las 20:20:33
Ostras, graciar por recordarmelo, que yo tengo un plato doblado por 5 dientes y me va rozando (putas piedras que me dieron al bajar follado '>;´i'>)
Replicado por serpi
23/11/2009 a las 23:25:35
serpi
Octubre 2007 | TARRAGONA
 Replicado el 23/11/2009 a las 23:25:35
Pues yo diria que tolerancia 0, como el alcohol. Si te baila el plato se te puede salir la cadena
23/11/2009 a las 23:28:53
charlyduc
 Replicado el 23/11/2009 a las 23:28:53
      Cita de serpi: Pues yo diria que tolerancia 0, como el alcohol. Si te baila el plato se te puede salir la cadena
O directamente, romperte la cadena de tanto baiben (o como coño se escriba)
Replicado por chemape1
24/11/2009 a las 7:51:32
chemape1
 Replicado el 24/11/2009 a las 7:51:32
El caso es que el plato grande por una parte roza con el desviador, muy levemente pero lo hace. Por supuesto en el resto del plato nada de nada. También quiero decir que no lo veo tan alarmante como para que salte la cadena ni nada por el estimo, como digo simplemente que se puede corregir sacando el desviador pero claro si lo hago se pierde efectividad a la hora de cambiar. Yo creo que no ha sufrido ningún golpe porque es nuevo y no lo he sometido a grandes tensiones.
Replicado por Negrhilton
24/11/2009 a las 17:41:09
Negrhilton
Agosto 2009 | TARRAGONA
 Replicado el 24/11/2009 a las 17:41:09
      Cita de chemape1: El caso es que el plato grande por una parte roza con el desviador, muy levemente pero lo hace. Por supuesto en el resto del plato nada de nada. También quiero decir que no lo veo tan alarmante como para que salte la cadena ni nada por el estimo, como digo simplemente que se puede corregir sacando el desviador pero claro si lo hago se pierde efectividad a la hora de cambiar. Yo creo que no ha sufrido ningún golpe porque es nuevo y no lo he sometido a grandes tensiones.
Si te roza el desviador andate con ojo no te la pegues
24/11/2009 a las 18:09:18
charlyduc
 Replicado el 24/11/2009 a las 18:09:18
      Cita de Negrhilton:
No tiene porque darse una ostia por que roce el desviador delantero...
27/11/2009 a las 21:35:22
 Replicado el 27/11/2009 a las 21:35:22
      Cita de charlyduc:
      Cita de Negrhilton:
El desviador tiene que estar más alto que los platos, nunca tendrian que rozar.
Pero tengo una pregunta, el problema es que el plato es ovalado o que se mueve de un costado a otro?.
27/11/2009 a las 21:49:09
chemape1
 Replicado el 27/11/2009 a las 21:49:09
Vamos a ver, el desviador está correctamente colocado, y el plato es normal. Lo que pasa es que por la parte de la biela roza un poco y nada por el resto del plato. No hay holguras ni golpes ni nada por el estilo. Estamos hablando de un o dos milímetros de diferencia. Saludos.
27/11/2009 a las 23:26:33
 Replicado el 27/11/2009 a las 23:26:33
yo acabo de encerezar los mios, el grande y el mediano. Tenian golpes, y los he enderezado con un martillo de nylon, y unos golpecillos. como nuevos, eso si, no te descargues la mala leche con ello, o en vez de platos, van a parecer sartenes jejejej
28/11/2009 a las 15:41:32
 Replicado el 28/11/2009 a las 15:41:32
      Cita de chemape1: Vamos a ver, el desviador está correctamente colocado, y el plato es normal. Lo que pasa es que por la parte de la biela roza un poco y nada por el resto del plato. No hay holguras ni golpes ni nada por el estilo. Estamos hablando de un o dos milímetros de diferencia. Saludos.
Si el desviador toca el plato no esta correctamente colocado . lo tendras que elevar un poco, pero si lo que toca es la cadena es otro tema y solo tienes que regularlo con los tensores para que no toque más, dandole más o menos tension al cable. Estos estan el la salida del cable del mando.
Mira esto
Replicado por jomaguca
28/11/2009 a las 20:45:18
jomaguca
Enero 2003 | ASTURIAS
 Replicado el 28/11/2009 a las 20:45:18
Si roza no está bien, del desviador al plato como minimo 1mm y como maximo 2 mm pero mejor 1 mm, aflojas y lo subes hasta que haya 1 mm y ya está.
29/11/2009 a las 15:44:36
chemape1
 Replicado el 29/11/2009 a las 15:44:36
En primer lugar gracias por vuestras opiniones. En cuanto al roce, decir que es horizontal, no vertical. Por tanto, cuando digo que oscila y roza me refiero que cuando hago girar los platos en un crítico punto dan en el lateral del desviador (no por arriba, sino por el lado) Un saludo.
30/11/2009 a las 9:59:15
 Replicado el 30/11/2009 a las 9:59:15
      Cita de chemape1: En primer lugar gracias por vuestras opiniones. En cuanto al roce, decir que es horizontal, no vertical. Por tanto, cuando digo que oscila y roza me refiero que cuando hago girar los platos en un crítico punto dan en el lateral del desviador (no por arriba, sino por el lado) Un saludo.
Tienes 2 opciones:
yo probe las dos y te digo cual me ha ido mejor.
1: desmontar los platos, llevarlos a un sitio plano, y ver donde tiene la doblez, y enderezarlos.
2: pillar un martillito pequeño de nylon, y darle unos tokes (no golpes) donde tengas la doblez.
A mi me fue mejor la 2, eso si con cuidadin, y ahora no me fallan los cambios
30/11/2009 a las 10:00:53
charlyduc
 Replicado el 30/11/2009 a las 10:00:53
      Cita de Edumozon:
Tienes 2 opciones:
Yo tendre que enderzar uno por las putas piedras del camino que me jodio el segundo plato XD
< < < < Llanta ahuevada
LLantas rayadas > > > >
