Creado por yiyo
09/08/2007 a las 15:55:52
por dios que alguien lo sepa Creado el 09/08/2007 a las 15:55:52
Tengo unos frenos formula oro k18 y necesito que el espacio que hay entre las pastillas y el disco sea un poco mayor.
No tengo ni idea de como hacerlo.
Según tengo entendido, con uno de los tornillos que viene en la maneta puedo aumentar este recorrido, pero lo he probado y uno de los tornillos es para la separación de la maneta y el otro, si lo empiezo a desenroscar, comienza a salir liquido.
AYUDA, POR FAVOR.
Estoy harto del roce.
Cada año duelen mas las caidas. Hayyy
Replicado por IcO
09/08/2007 a las 16:14:13
Replicado el 09/08/2007 a las 16:14:13
Para separar las pastillas es tan sencillo como sacar la rueda y con un restornillador plano, metiendolo en la rendija por la que va el disco en la pinza, ir haciendo palanca hasta que se las pastillas se separen lo suficiente.
Ten cuidado con esa perdida de aceite, si ves que el tacto de la maneta deja de ser firme, tendras que purgar el circuito hidraulico, y eso ya es mas complicado.
un saludo, y si hay alguna duda, ya sabes, dispara!!!
Replicado por yiyo
09/08/2007 a las 16:24:21
Replicado el 09/08/2007 a las 16:24:21
Pero si los separo así, cuando vuelva a poner la rueda y frenar, volveran a quedar a la misma distancia del disco y volveran a rozar, no?.
Replicado por Pmr5
09/08/2007 a las 16:33:23
Replicado el 09/08/2007 a las 16:33:23
Cita de yiyo: GRACIAS, Pero si los separo así, cuando vuelva a poner la rueda y frenar, volveran a quedar a la misma distancia del disco y volveran a rozar, no?. |
si lo haces bien: NO.
es posible que tengas que hacer ese proceso unas cuantas veces seguidas hasta que no roce.
salu2
Replicado por oscarbuzo
09/08/2007 a las 18:38:09
Replicado el 09/08/2007 a las 18:38:09
09/08/2007 a las 19:03:32
Replicado el 09/08/2007 a las 19:03:32
te lo digo por que un compañero el otro dia las regulo por que tenia demasiado juego en la maneta al tener las pastillas algo desgastadas.
Replicado por jcllbig
09/08/2007 a las 21:18:26
Replicado el 09/08/2007 a las 21:18:26
< < < < Trek 6500... ¿La mejor opción?
pedales automaticos, ¡¡ayuda!! > > > >
