Creado por turu
24/06/2007 a las 12:20:37
portaequipajes frenos de disco?? Creado el 24/06/2007 a las 12:20:37
Saludos y hasta otra
24/06/2007 a las 13:21:08
Replicado el 24/06/2007 a las 13:21:08
Replicado por rubentxo
24/06/2007 a las 13:31:29
Replicado el 24/06/2007 a las 13:31:29
Saludos y ya me contarás.
PD: Por cierto, la parte de arriba de la parrilla va directamente anclada al cierre del sillín, o si te queda muy baja ponerle una abrazadera al tubo del sillín del estilo de esas que se usan para poner la luz trasera.
Y por cierto, el que tenga frenos de disco no es el problema. Hay bicis que tienen freno de disco y tienen anclajes para la parrilla, que es lo que no tiene la tuya, anclajes.
24/06/2007 a las 14:20:40
Replicado el 24/06/2007 a las 14:20:40
Cita de rubentxo: Hola. Lo tuyo tiene solución. Tienes que ponerle unas abrazaderas. La márca Zéfal las comercializa, puedes buscar en su página web. O si no también puedes encontrar algo en ferreterías. Sólo necesitas una abarazadera con el diámetro del tubo donde la vas a poner y un trozo de goma o caucho para no dañar el cuadro. Aún así seguro que en casi cualquier tienda de bicis te las consiguen... y más frabicándolas Zefal como de dije antes. Saludos y ya me contarás. PD: Por cierto, la parte de arriba de la parrilla va directamente anclada al cierre del sillín, o si te queda muy baja ponerle una abrazadera al tubo del sillín del estilo de esas que se usan para poner la luz trasera. Y por cierto, el que tenga frenos de disco no es el problema. Hay bicis que tienen freno de disco y tienen anclajes para la parrilla, que es lo que no tiene la tuya, anclajes. |
Mi parrila no iba anclada como tu lo describes.
Arriba se ajusta mediante unas abrazaderas a los tirantes del cuadro, y si el cuadro estubiera preparado podría anclarse directamente a unos tornillos allen, prescindiendo de las abrazaderas.
En cambio para el enganche inferior es necesario atornillar en las roscas que hay el la puntera del cuadro, donde hay varios agujeros, pero al estar la pinza del freno de disco, el tornillo no llega, y las barras del portaequipajes rozan con la pinza. Por eso mediante unos tubos separadores, se alejan un poco las barras del cuadro y queda perfecto.
Replicado por turu
26/06/2007 a las 0:37:17
Replicado el 26/06/2007 a las 0:37:17
< < < < bicimarket.com
problemas con los cambios de mi bicicleta > > > >
