Creado por M1gu3l
13/07/2009 a las 22:17:44
precio recomendable Creado el 13/07/2009 a las 22:17:44
tengo una BH Over X 480 del 2005 que me costo 300€
quisiera venderla y anunciarla de 2º mano y no se por que precio lograria venderla. cuendo la venda le cambiare la cubiertas y por tanto ira con ruedas nuevas. aparte tiene lo pedales de aluminio recien puestos. la bici está muy bien conservada el cambio no da ningun problema y los frenos tambien frenan bastante bien. tiene algun rasguño. sus caracteristicas son:
Bicicleta de montaña, con 21 velocidades y Cuadro:ALUMINIO 7005 AERO MIXTO; Horquilla:SUSPENSION MTB; Dirección:A-HEAD 1 1/8; Frenos:V BRAKE ALUMINIO; Maneta de Freno:SHIMANO EZ-FIRE; Mandos:SHIMANO EZ-FIRE; Pedales:Aluminio antideslizantes; Bielas:SUNTOUR XCC150; Cubiertas:MTB 26X1.95; Llantas:RODI SCOUT; Potencia:COMP ALUMINIO; Manillar:ACERO DOBLE ALTURA; Desviador:SHIMANO TZ 30; Cambio:SHIMANO ACERA 7V; Sillín:MTB; Tija Sillín:ALUMINIO.
cuanto deberia pedir por ella?cuanto pediriais vosotros?
gracias y un saludo
Replicado por dest
13/07/2009 a las 22:20:56
Replicado el 13/07/2009 a las 22:20:56
Replicado por ivan89
13/07/2009 a las 22:25:10
Replicado el 13/07/2009 a las 22:25:10
Replicado por pacomaier
13/07/2009 a las 22:33:42
Replicado el 13/07/2009 a las 22:33:42
14/07/2009 a las 0:04:48
Replicado el 14/07/2009 a las 0:04:48
Replicado por M1gu3l
14/07/2009 a las 9:28:10
Replicado el 14/07/2009 a las 9:28:10
gracias y un saludo
14/07/2009 a las 9:42:19
Replicado el 14/07/2009 a las 9:42:19
Cita de M1gu3l: ok, enfin me quedare con ella ahora me toca ver donde guardarla por que mi madre no la quiere en casa por que voy a comprar una de carretera gracias y un saludo |
Jeje estas madres no comprenden nuestras aficiones, pero es mejor que te la quedes dudo que en estos momentos sacaras mas de 100€ por ella.
14/07/2009 a las 9:42:36
Replicado el 14/07/2009 a las 9:42:36
14/07/2009 a las 11:08:20
Replicado el 14/07/2009 a las 11:08:20
por cierto el calor y la helada la estropearan mucho? es que en mi buardilla en verano se llega hasta los 50 ºC y en invierno se baja de cero. (el problema de la teja). lo digo por el tema de las gomas sobre todo, que aunque no le dea el sol ni hiele directamente en ella.
otra opcion es llevarla pa la bodega pero alli hay bastante humedad y no creo que la valla muy bien para lo que es el grupo.
vosotros que opinais? cual es mejor sitio?
Replicado por trulo-bike
14/07/2009 a las 11:18:47
Replicado el 14/07/2009 a las 11:18:47
Replicado por Jusepe
14/07/2009 a las 11:49:59
Replicado el 14/07/2009 a las 11:49:59
14/07/2009 a las 19:35:38
Replicado el 14/07/2009 a las 19:35:38
14/07/2009 a las 20:18:09
Replicado el 14/07/2009 a las 20:18:09
Cita de Edumozon: es mas el apaño que te hace para alguna vez, que los 100 euros que la saques. yo vendi en invierno una de carretera con 15 años por 90 euros, y ahora echo de menos tenerla, y donde estan los 90 pavos? |
Tienes razon por que aunque parezca que vas a sacar algo luego te arrepiente de poder salir de vez en cuando con la dicha bici.
Replicado por pino5
14/07/2009 a las 22:02:07
Replicado el 14/07/2009 a las 22:02:07
Replicado por dest
15/07/2009 a las 0:10:27
Replicado el 15/07/2009 a las 0:10:27
Cita de M1gu3l: bueno tendre que hacerle caso a caniamon y quedarme con ella por que 150€ no me hacen millonario. haber si la llevo para la buardilla. por cierto el calor y la helada la estropearan mucho? es que en mi buardilla en verano se llega hasta los 50 ºC y en invierno se baja de cero. (el problema de la teja). lo digo por el tema de las gomas sobre todo, que aunque no le dea el sol ni hiele directamente en ella. otra opcion es llevarla pa la bodega pero alli hay bastante humedad y no creo que la valla muy bien para lo que es el grupo. vosotros que opinais? cual es mejor sitio? |
igual se te resecan un poco las cubiertas
< < < < Busco zapatillas de tallas grandes!!
¿donde limpiais las bicicletas? > > > >
