  Foro Ciclismo >> Foro Carretera >> Presentación y ... preguntas ;)
Creado por Frelogo
28/08/2010 a las 22:32:03
Frelogo
Agosto 2010 | S.C. TENERIFE
Presentación y ... preguntas ;) Creado el 28/08/2010 a las 22:32:03
Hola soy novato en el foro y en el mundo de la bicicleta (que no en años, por desgracia... :( ). Vivo en Tenerife y actualmente uso una Btwin de Decathlon, básica pero que me sirve para matar el gusanillo, lo que suelo hacer unas tres veces por semana y en solitario debido a que cojo la bicicleta cuando puedo, me resulta difícil ajustarme a días y horarios determinados; de todas formas, si alguien de por aquí tiene el valor de admitirme como compañero y rémora.... Por si acaso, me he decidido a cambiar de montura y, tras el obligado paso por internet en busca de información, en principio me decanto por una Canyon, probablemente la Roadlite. Creo que para mí es mas que suficiente.
Mis dudas, que espero de vuestra amabilidad me ayudéis a disipar, vienen de las dificultades que un inexperto como yo puede tener a la hora de montar la bicicleta que, com sabéis, viene por paquetería desde Alemania. Me he descargado el manual de su web y me da cierta desazón cuando hablan de apretar pedales y otros elementos, sin sobrepasar determinados Nm (4,5 para el portabotellas ,por ejemplo). Y claro está que carezco de la herramienta adecuada; también dicen de apretar los pedales con una llave de pedal, que tampoco tengo...¿Es esto imprescindible o puedo intentar hacerlo con las herramientas habituales que solemos tener en la caja de idems? Y también me preocupa que los cambios no vengan ajustados y tener roces en los desviadores o saltos de cadena; creo que sería incapaz de ajustar un problema de estos por mi mismo. Y sigo con preguntas (lo siento pero mis dudas son bastantes...): nunca he usado pedales automáticos y creo que ahora no me va a quedar mas remedio ¿cuantas veces me caeré antes de aprender a "automatizar" el  sacar el pie del pedal? Y ¿es tan importante la calidad del pedal? En principio tengo pensado comprar alguno de los mas económicos, bien el Shimano PD-A 530 (34,95 €) o el Look Race Keo Classic (49,95 €) ¿Están bien? Y el tema de la zapatilla ¿son compatibles con cualquier pedal o estos no son estandar y cada oveja va con su pareja?
Bueno, ya no os atosigo mas por hoy. Como no, daros las gracias por acogerme en el foro y por vuestra ayuda al despejar mis dudas.
Un saludo para todos,
Freddy
28/08/2010 a las 23:02:35
 Replicado el 28/08/2010 a las 23:02:35
para el apriete, hazte con una dinamometrica, le marcas el par y ya esta, aunque a ojimetro no creo q haya problema
los pedales los he apretado con llave fija, no se si en carretera sera distinto. Consejo: poner grasa antigripaje al montarlos, q despues salen facil
la bici viene ajustada de cambios. Siendo de carretera, lo mismo viene montada entera salvo las ruedas
Replicado por Iñigo60
30/08/2010 a las 8:53:35
Iñigo60
Agosto 2006 | ALAVA
 Replicado el 30/08/2010 a las 8:53:35
Como te han dicho si no tienes llave dinamometrica te puedes apañar a ojo, para los pedales con una llave fija o inglesa te basta, ten en cuenta que el pedal de la izda se aprieta en sentido levogiro ( sentido contrario a las agujas del reloj) mientras que el derecho se aprieta en sentido dextrogiro.
Como te ha dicho Nein la bici te vendra normalmente montado salvo las ruedas y pedales (estos ultimos a lo mejor ni tan siquiera vienen.
Respecto a los pedales te recomiendo los shimano A-530 ya que el tipo de calas que lleva SPD te permiten utilizar unas zapatillas en las que no sobresales las calas y puedes caminar sin problemas. De todas maneras fijate bien ya que no todas las zapatillas de carretera  son compatibles con este sistema.
Yo que despues de utilizar muchos años los sistemas de Look ( Delta y Keo) me he decantado por este sistema de Shimano utilizo unas zapatillas de MTB para andar en carretera y van de lujo y cuando me bajo de la bici no voy haciendo el pato.
Respecto a acostumbrarte a los pedales automaticos es muy sencillo, de todos modos los pedales tienen un sistema de regulacion de la dureza del enganche y es conveniente que hagas pruebas de ajustarlo al agarre adecuado para ti ( te montas en la bici en parado y apoyado en una pared o con ayuda de otra persona e intentas soltar el pedal haciendo un giro con el pie como si sacaras el talon hacia afuera, el sistema debe permitirte desenganchar el pedal pero ofreciendo un punto de resistencia ya que es tan peligroso o mas que se te suelte involuntariamente como que no se te suelte cuando debe hacerlo.
Replicado por Frelogo
30/08/2010 a las 10:53:12
Frelogo
 Replicado el 30/08/2010 a las 10:53:12
Muchas gracias a ambos, Nein e Iñigo, por responder tan rápido y hacer que mi desconocimiento de muchos temas relacionados con el mundo de la bici sea algo menor.
Un cordial saludo,
Freddy
Replicado por popic
01/09/2010 a las 0:09:43
popic
Julio 2007 | S.C. TENERIFE
 Replicado el 01/09/2010 a las 0:09:43
Para armar la bici con un juego de llaves allen es suficiente. Incluso los pedales se pueden apretar con ellas, ya que la mayoria tienen esa forma en el interior del eje para introducir la llave. Pero no compres una navaja multiherramienta ni un juego de baja calidad, te acabaras cargando los tornillos.
De todas manera es recomendable que te hagas con una dinamometrica, no tanto por el portabidon, sino por la tija del sillin, la potencia y el manillar. En cualquier ferreteria cercana podrás conseguir una por 50 euros (por supuesto tambien te haran falta unas cuantas puntas allen, normalmente las de 4 y 5 mm).
Sobre el modelo de pedal, depende un poco de tus espectativas:
Si solo la quieres para darte unos paseos (o si tuvieras que compartir las zapatillas entre la bici de montaña y la de carretera) los consejos del compañeros son buenos y elige el sistema SPD de Shimano con zapatillas de montaña.
Pero si tu intención es ir cada vez a más, y poco a poco hacer rutas largas, acabaras queriendo tener unas zapatillas y pedales especificos de carretera, y tendrás que hacer un nuevo gasto. Para esta opción los Keo son estupendos.
¿Por que zona sueles salir?
02/09/2010 a las 22:57:06
Frelogo
 Replicado el 02/09/2010 a las 22:57:06
Gracias Popic por tus consejos. Me pensaré lo de la llave dinamométrica, aunque la bici me llegará armada salvo los pedales (que no trae y tendré que comprar aparte) y el manillar, sillín y ruedas.
En cuanto a uso, me lo tomo en plan "dominguero". Es a partir de aquí donde uno va pensando en un pasito mas y de ahí a pensar en una bicicleta ya un poco mejor y tratar de ir mejorando un poco  pero simplemente como un modo agradable y devertido de estar en forma (ponerse en mi caso ya que en los últimos años he descuidado mucho el deporte y esto unido a los años ... ;) ).
Actualmente vivo en Tacoronte y suelo ir hasta la especie de circuito que se forma en Guamasa hasta el aeropuerto y vuelta por el otro lado de la autopista. Esa es la "ruta" en la que mas suelo usar la bici y, casi siempre, en el entorno de Tacoronte pero, como ya te he comentado, en plan muy tranquilo que es lo que me pide -y permite ;)- el cuerpo.
02/09/2010 a las 23:13:20
 Replicado el 02/09/2010 a las 23:13:20
en goodbikes creo q venden una dinamometrica por bastante menos de 50
