Creado por Saikyo
12/12/2007 a las 21:27:22
Presento mi nueva adquisición. Creado el 12/12/2007 a las 21:27:22
El freno delantero (Shimano XT 2007 de 160 mm) me ha decepcionado, pero como es nuevo lo voy a seguir manteniendo, a ver si mejora. En todo caso pienso ponerle un disco de 180 mm.
También quiero ponerle una potencia más corta y alta, pues las geometría actual es demasiado agresiva para mi cuello.
Los refuerzos del cuandro me han impresionado. Todas las zonas críticas presentan algún tipo de refuerzo, cosa que no puedo decir de la Orbea Popr o la Lapierre Pro Racing 300. Y digo esto porque las he examinado de cerca y con lupa. A riesgo de salir escaldado, me gustaría comparar de cerca mi cuadro con el Alpha Red de Trek. De todas formas, la Trek 8000 (era mi otra opción) no trae una Fox 32 100.
Y poco más puedo decir. Si alguien me dice cómo se cuelgan las fotos estaré encantado de poner alguna
12/12/2007 a las 21:50:51
Replicado el 12/12/2007 a las 21:50:51
Muy bonita
y bien montada
2008 Scott Scale 35:
Weight
11.20 kg
24.67 lbs
Frame
Scott Scale Alloy 7005 DB
hydrafrom monocoque tubes
V dropout design
Delta SST bridge / Integ. HT
BOX chainstay bridge
Fork
Fox 32 F100RL / Air spring
alloy steerer / reb. adj / Lockout
Quad taperd lowers / 100 mm travel
Headset
FSA Nr.9 / 1 1/8 / alloy cups
semi integrated 44/50mm
Derailleur (Rear)
Shimano XT RD-M772 SGS
Shadow Type / 27 Speed
Derailleur (Front)
Shimano XT FD-M770 / 34.9mm
Shifters
Shimano XT SL-M770
Rapidfire Plus / 2 way release
w/gear indicator
Brake Levers
Shimano XT BL-M775 Disc
Brakes
Shimano BR-M775 Disc
180/F and 160/R mm CL RT62
Rotor
Crankset
Shimano XT FC-M770
hollowtech 2
44Ax32Ax22A T
BB-Set
Shimano Cartridge / 68mm shell
Handlebar
Scott Hot Rod OS 31.8mm
Flat / 600 mm / 5° bend
Hstem
Scott Pro
4 Bolt / OS 31.8mm
1-1/8 / 6° angle
Pedals
Shimano PD-M520
Clipless pedal
Seatpost
Scott Comp / 31.6mm
Seat
Scott Racing / CROM rails
Hub (Front)
Shimano XT HB-M775 Disc CL
Hub (Rear)
Shimano XT FH-M775 Disc CL
Chain
Shimano CN-HG53
Cassette
Shimano CS-M580
11-32 T
Spokes
DT Swiss Champion Black 1.8mm
Rims
Mavic XM-317
32H / Black
Tyres
Scott Ozon
26 x 2.0 / 120TPI Kevlar Bead
single compound 70a
Replicado por Davidson
12/12/2007 a las 22:32:06
Replicado el 12/12/2007 a las 22:32:06
Replicado por Saikyo
13/12/2007 a las 0:05:05
Replicado el 13/12/2007 a las 0:05:05
Replicado por epic exper
13/12/2007 a las 0:36:46
Replicado el 13/12/2007 a las 0:36:46
< < < < coger forma
< < < < coger forma
Specialized FSRxc Comp > > > >
