hola a todos, quiero lanzar esta duda que tengo, la presion del aire de la horquilla de suspension, va segun el peso, entonces a mi por ejemplo me gustaria mas blanda, si le quitase aire iria mas blanda? hay algun riesgo de romperla por quitarle aire para menos peso cuando yo peso mas?
01/05/2011 a las 20:57:44
10/05/2011 a las 20:10:18
Buenas!! Mi consejo es que te limites dentro del intervalo que ellos te dan. Em mi caso, estoy entre 115 y 135 psi para una revelation 150mm, y suelo quedarme con el valor superior porque ya es bastante blanda de por si. En tu caso, puedes quedarte con el minimo valor del intervalo, y su tacto sera mas suave. Eso si, yo no te aconsejo que te alejes mucho de ese valor o tendras el riesgo de ir haciendo topes, aunque los baches sean pequeños y tu no lo notes. Luego la vida de tu horquilla se limita...
11/05/2011 a las 9:14:20
Ponte a dieta, y asi no tienes que quitarle aire.
11/05/2011 a las 18:44:52
el mayor problema cuando le quitas presionde aire a la horquilla es que si gusta bajar fuerte haces tope,al estar la horquilla mas blanda agotas el recorrido y te hace tope con lo cual es un problema aparte de que la horquilla sufre mas por que es un golpe seco el pega la horquilla al agotarse el recorrido.
11/05/2011 a las 21:17:21
gracias graham2 y chentin por vuestra respuesta, creo quela dejare como esta que tampoco va mal y si se rompe vale una pasta, y a ti jimeniki decirte que ya sabes que dieta no mehace falta ya que ultimamente me ves mas el culo que antes jejejejeje, bueno un saludo a todos y lo dicho gracias a todos
12/05/2011 a las 12:25:43
No veas desde que tomas Red Bull antes de salir, no hay quien te pare.
Sera por lo de las alas
< < < < Y yo con que empiezo?
Video promocional del Desafio Foramontanos > > > >
