Creado por tato1979
01/02/2008 a las 23:45:25
presion en ruedas Creado el 01/02/2008 a las 23:45:25
Gracias.
02/02/2008 a las 0:01:18
Replicado el 02/02/2008 a las 0:01:18
A ver si con esto se solucionan tus dudas;
TIPOS DE CUBIERTAS
Dentro de las cubiertas para mountain bike existen diferentes modelos dependiendo de la disciplina que vayas a realizar.
Cross country, Descenso, y asfalto.
Los modelos de cross-country son los más habituales, hay cubiertas con medidas desde 1.50 hasta 2.10, hay modelos específicos para barro y otros llamados semislicks que tiene la banda de rodadura más lisa o con tacos más pequeños y llevan tacos más grandes en los laterales para que las cubiertas sigan disponiendo de un agarre en curvas aceptable. Estas cubiertas son ideales para los terrenos poco accidentados y pistas sin piedras. No son nada recomendables para alta montaña.
Las cubiertas para Descenso son más anchas, más pesadas, y más resistentes a los pinchazos y llantazos. Sus laterales están reforzados y es posible encontrarlas con goma de diferentes durezas.
Existen modelos especiales para barro, seco y terrenos pedregosos secos ó mojados. Su anchura va desde 2.10 hasta 3.00 aunque nosotros consideramos que la medida ideal está entre 2.20 y 2.50 si se trata de todo tipo de terrenos secos ó mojados. Si se trata de terrenos embarrados recomendamos no exceder de 2.10
Obviamente los modelos para descenso lastran mas el avance y son mas pesados, a cambio de ello tenemos un agarre extra y una absorcion de impactos muchisimo mas elevada.
En cuanto a las cubiertas para asfalto existen muchos modelos de tipo slick ó slick rallados para lluvia. Su rodar es más fácil y menos cansino. Existen cubiertas con anchos que van desde 1.00 hasta 1.50. Si usas tu bicicleta de mountain bike siempre por asfalto es recomendable usar estaa, eso si hay que adevrtir que no es lo idela para asfalto una mtb con ruedas lisas, que esto debe ser solo algo de emergencia o temporal, pues el resto de la bici sera totalmente contrapuestra al asfalto.
MEDIDAS DE LOS NEUMATICOS
Carretera 700x18, 700x19, 700x23, 700x25 y 700x28.
Ciclocross 700x28, 700x30, 700x35 y 700x37.
Híbrida 700x30, 700x35, 700x37 y 700x45.
Mountain Bike X-country 26x1.50, 26x1.75, 26x1.80, 26x1.90, 26x1.90, 26x1.95, 26x2.00 y 26x2.10.
Mountain Bike Downhill : 26x2.10, 26x2.20, 26x2.30, 26x2.35, 26x2.45, 26x2.50, 26x2.60, 26x2.70 y 26x3.00.
Mountain Bike asfalto: 26x1.00, 26x1.20, 26x1.25 y 26x1.50.
Respecto a las medidas indicar que es bastante indicativo, aunque segun las marcas los tamaños varian independientemente de las cifras, no hay que fiarse solo de las cifras y ver el neumatico nos ayudara a comprender si el tamaño es el indicado o no.
PRESIONES
El estado y la presion de los neumáticos en una btt mtb son muy importantes para disfrutar al máximo de la bicicleta de montaña. Antes de cada salida comprobaremos la presion de inflado de los neumáticos teniendo en cuenta que puede ser normal que varíe de una salida a la siguiente, es relativamente frecuente encontrar mas baja la presion con el paso del tiempo.
Dependiendo del tipo de camara es bastante habitual la perdida de presion si estamos varios dias sin tocar la bici.
A la hora de dar presion lo mas recomendable es una bomba de pìe, pues con la mayoria de la portátiles es difícil dar la presion adecuada.
Unos neumaticos en mal estado por envejecimiento o desgaste prematuro no soportatran las presiones teóricas esto se ve claramente en los flancos que si el neumático esta envejecido no se sujetan a la llanta.
La presion aconsejada para los neumáticos de la bici de montaña varía en función de nuestro peso, y ademas las presiones aconsejadas en la tabla que se muestra a continuación son para un uso general de la bicicleta de montaña, para un uso mas competitivo o extremo por lo general debemos subir medio bar de presion a cada rueda.
Hay que adaptar la presion al recorrido que vamos a hacer, no es lo mismo una salida por terreno facil que una salida serrana con abundantes desniveles.
Tabla de presiones aconsejadas para la bicicleta de montaña:
Peso Usuario Delantera Trasera
40kg 2.5 bares 3 bares
60 kg 3 bares 3.5 bares
80 kg 3.5 bares 4 bares
100 kg 4 bares 4.5 bares
Todas esta medidas son orientativas debemos probar en marcha y ver en que condiciones rodamos mejor.
Replicado por tato1979
02/02/2008 a las 0:30:58
Replicado el 02/02/2008 a las 0:30:58
Replicado por JESUSRUEDA
02/02/2008 a las 9:15:23
Replicado el 02/02/2008 a las 9:15:23
Replicado por gogo
02/02/2008 a las 10:53:45
Replicado el 02/02/2008 a las 10:53:45
Replicado por 001JPS
02/02/2008 a las 11:07:57
Replicado el 02/02/2008 a las 11:07:57
001jps
Replicado por chuchi1968
02/02/2008 a las 11:08:06
Replicado el 02/02/2008 a las 11:08:06
Estoy con Gogo, para controlar la bici y bajar más seguro, sin notar que la bici va más nerviosa una gotina menos de presión. Eso si, si vas a una ruta con mucha carretera y sin bajadas o muy fáciles, ir un poco duro te hará rodar mejor.
No obstante en los laterales de la cubierta podrás leer que presiones son las recomendadas te prondrá la mínima y la máxima a la que podrás hinchar.
Replicado por alex conor
02/02/2008 a las 12:08:03
Replicado el 02/02/2008 a las 12:08:03
Cita de the chief: A ver si con esto se solucionan tus dudas; TIPOS DE CUBIERTAS Dentro de las cubiertas para mountain bike existen diferentes modelos dependiendo de la disciplina que vayas a realizar. Cross country, Descenso, y asfalto. Los modelos de cross-country son los más habituales, hay cubiertas con medidas desde 1.50 hasta 2.10, hay modelos específicos para barro y otros llamados semislicks que tiene la banda de rodadura más lisa o con tacos más pequeños y llevan tacos más grandes en los laterales para que las cubiertas sigan disponiendo de un agarre en curvas aceptable. Estas cubiertas son ideales para los terrenos poco accidentados y pistas sin piedras. No son nada recomendables para alta montaña. Las cubiertas para Descenso son más anchas, más pesadas, y más resistentes a los pinchazos y llantazos. Sus laterales están reforzados y es posible encontrarlas con goma de diferentes durezas. Existen modelos especiales para barro, seco y terrenos pedregosos secos ó mojados. Su anchura va desde 2.10 hasta 3.00 aunque nosotros consideramos que la medida ideal está entre 2.20 y 2.50 si se trata de todo tipo de terrenos secos ó mojados. Si se trata de terrenos embarrados recomendamos no exceder de 2.10 Obviamente los modelos para descenso lastran mas el avance y son mas pesados, a cambio de ello tenemos un agarre extra y una absorcion de impactos muchisimo mas elevada. En cuanto a las cubiertas para asfalto existen muchos modelos de tipo slick ó slick rallados para lluvia. Su rodar es más fácil y menos cansino. Existen cubiertas con anchos que van desde 1.00 hasta 1.50. Si usas tu bicicleta de mountain bike siempre por asfalto es recomendable usar estaa, eso si hay que adevrtir que no es lo idela para asfalto una mtb con ruedas lisas, que esto debe ser solo algo de emergencia o temporal, pues el resto de la bici sera totalmente contrapuestra al asfalto. MEDIDAS DE LOS NEUMATICOS Carretera 700x18, 700x19, 700x23, 700x25 y 700x28. Ciclocross 700x28, 700x30, 700x35 y 700x37. Híbrida 700x30, 700x35, 700x37 y 700x45. Mountain Bike X-country 26x1.50, 26x1.75, 26x1.80, 26x1.90, 26x1.90, 26x1.95, 26x2.00 y 26x2.10. Mountain Bike Downhill : 26x2.10, 26x2.20, 26x2.30, 26x2.35, 26x2.45, 26x2.50, 26x2.60, 26x2.70 y 26x3.00. Mountain Bike asfalto: 26x1.00, 26x1.20, 26x1.25 y 26x1.50. Respecto a las medidas indicar que es bastante indicativo, aunque segun las marcas los tamaños varian independientemente de las cifras, no hay que fiarse solo de las cifras y ver el neumatico nos ayudara a comprender si el tamaño es el indicado o no. PRESIONES El estado y la presion de los neumáticos en una btt mtb son muy importantes para disfrutar al máximo de la bicicleta de montaña. Antes de cada salida comprobaremos la presion de inflado de los neumáticos teniendo en cuenta que puede ser normal que varíe de una salida a la siguiente, es relativamente frecuente encontrar mas baja la presion con el paso del tiempo. Dependiendo del tipo de camara es bastante habitual la perdida de presion si estamos varios dias sin tocar la bici. A la hora de dar presion lo mas recomendable es una bomba de pìe, pues con la mayoria de la portátiles es difícil dar la presion adecuada. Unos neumaticos en mal estado por envejecimiento o desgaste prematuro no soportatran las presiones teóricas esto se ve claramente en los flancos que si el neumático esta envejecido no se sujetan a la llanta. . La presion aconsejada para los neumáticos de la bici de montaña varía en función de nuestro peso, y ademas las presiones aconsejadas en la tabla que se muestra a continuación son para un uso general de la bicicleta de montaña, para un uso mas competitivo o extremo por lo general debemos subir medio bar de presion a cada rueda. Hay que adaptar la presion al recorrido que vamos a hacer, no es lo mismo una salida por terreno facil que una salida serrana con abundantes desniveles. Tabla de presiones aconsejadas para la bicicleta de montaña: Peso Usuario Delantera Trasera 40kg 2.5 bares 3 bares 60 kg 3 bares 3.5 bares 80 kg 3.5 bares 4 bares 100 kg 4 bares 4.5 bares Todas esta medidas son orientativas debemos probar en marcha y ver en que condiciones rodamos mejor. |
!!!!!!!!!!!!!!!DIOSSSSSSSSS!!!!!!!!!
Replicado por oskys
02/02/2008 a las 16:03:47
Replicado el 02/02/2008 a las 16:03:47
saludos desde bilbao
Replicado por cytex50
02/02/2008 a las 18:40:28
Replicado el 02/02/2008 a las 18:40:28
< < < < Progress de Carbono
Saltos con doble!!!!! > > > >
