  Foro Ciclismo >> Foro Mountain Bike >> Presión horquilla y amortiguadores
Creado por DGG_1981
10/02/2014 a las 14:14:54
DGG_1981
Octubre 2010 | CEUTA
Presión horquilla y amortiguadores Creado el 10/02/2014 a las 14:14:54
Buenas compañeros...
¿Que presión me recomendáis para el amortiguador Fox Float Evolution 200X57 mm y para la horquilla Fox 32 Float?.
Es que en las instrucciones me vienen sólo las presiones máximas recomendadas.
Gracias y 1 saludo
Mondraker Foxy 2013
10/02/2014 a las 14:54:55
 Replicado el 10/02/2014 a las 14:54:55
Buenas, el dato que proporcionan es normal, ya que la presion va en funcion de tu peso.
Hay tablas que sirven para no partir de cero haciendo pruebas, que mas o menos en las horquillas ronda PSI = Kg ciclista, pero al final lo que has de hacer es ajustar el SAG.
En parado te subes a la bici y la horquilla se ha de comprimir mas o menos un 20% con la presion correcta para tu peso, y despues se ajusta un poco a gusto del consumidor, menos presion para una conduccion mas light y un poco mas de presion para los mas cañeros.
Ahora no puedo buscar links, pero si buscas en youtube videos de ajuste de SAG encontraras muchos muy detallados.
Replicado por DGG_1981
10/02/2014 a las 16:09:55
DGG_1981
 Replicado el 10/02/2014 a las 16:09:55
Gracias Harlock666, buscare esos videos
Mondraker Foxy 2013
10/02/2014 a las 17:52:42
 Replicado el 10/02/2014 a las 17:52:42
como te ha dicho harlock la clave es el SAG
ves cambiando presiones hasta conseguir el 20% en el amortiguador y en la horquilla, y depues d unas salidas si los notas muy duros o muy blandos, pues sube o baja presiones para ajustarlo a tu medida
11/02/2014 a las 3:57:00
 Replicado el 11/02/2014 a las 3:57:00
Más de lo mismo,el SAG es el pre-hundimiento del ciclista.
Tu horquilla y amortiguador deberían llevar una goma cada uno (sirve como indicador para ajustar el SAG) si no tienen goma puedes ponerle unas bridas,pero cuando acabes la operación tienes que quitarlas porque al ser plásticas pueden arañar.
1- Acercas las gomas/bridas a los retenes de horquilla y amortiguador (tanto uno como otro deben estar en posicion de abiertos)
2- Apoyas la bici sobre una pared,y sin hacer movimientos bruscos te subes a ella.
3- Te bajas y compruebas cuanto se han desplazado las gomas/bridas.
El SAG ideal para cada uno debería estar en torno al 20% del recorrido total...si tu horquilla es de 100,unos 2cm,y en el caso del amortiguador 1cm.
Dale aire o quítale dependiendo de lo que necesites en cada suspensión.
Luego ya es cuestión de que salgas,pruebes,y acabes de ajustar a tu gusto y comodidad.
Por ejemplo,para XC se suelen llevar más duritas,en cambio para All Mountain se suelen ajustar más suaves (lo mismo pasa con la presión en las ruedas)
Con el tiempo van perdiendo,por lo que de vez en cuando hay que revisarlas.
11/02/2014 a las 12:00:34
 Replicado el 11/02/2014 a las 12:00:34
Pues te o han dicho muy bie los compis. Sobre todo ten en cuenta para el % de recorrido qu quieras, el tipo de mtb que haces, depende si vas a ir solo por pistas, necesitas menos sag,un 20% o si vas a hacer el cabra, yo he llegado a poner un 35% en mi horquilla, es decir si es de 160mm el total del recorrido, conmigo encima se hunde unos 55mm
11/02/2014 a las 14:24:27
DGG_1981
 Replicado el 11/02/2014 a las 14:24:27
Bueno compañeros entre las explicaciones y los videos de internet me ha quedado claro.
Mi horquilla es de 140mm, y al hacerle el 20% la he ajustado hasta que la goma se quedó a 28mm, mientras que el amortiguador, que es de 57mm, lo he ajustado hasta que la junta se quedó a 11mm.
Muchas gracias por todo
Mensaje editado el 11/02/2014 17:16:07
Mondraker Foxy 2013
Ayuda horquilla 29 > > > >
