  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> Presiones psi vs Kg/cm2
Creado por wachy
30/05/2008 a las 9:30:33
wachy
Mayo 2008 | MADRID
Presiones psi vs Kg/cm2 Creado el 30/05/2008 a las 9:30:33
Se que hay muchos mensajes de este tipo, pero no llego a aclararme, y me explico.
Amortiguador trasero rock shox bar 1.1 (165mm), se habla que la presión debe ser aquella que al sentarte se retraiga un 10-20%, alrededor de unos 130-150 psi. En el manual técnico se dice que las presiones deben estar entre 6.9-20.7 kg/cm2 lo que es lo mismo 98.14-294.4 psi. Tambien habla de una presión para una persona de 80 Kg 12.3 kg/cm2 = 175 psi
El caso es que si cargo 130 psi el amortiguador al sentarme practicamente no se mueve, baja 1 o 2 mm. Para que se comprima entre 4-8 mm, debo poner una presion de la mitad, estando por debajo de los límites mínimos.
Qué debo hacer, si circulo con menos presión de la recomendada, se puede dañar, pero tengo una hernia discal y no quiero que mi espalda sufra todos los baches.
La bici la he comprado de segunda mano, los componentes son buenos pero el cuadro debe ser chino o taiwanés (sin marca- alu 6061. con tirantes traseros de carbono)
Replicado por jomaguca
30/05/2008 a las 22:29:17
jomaguca
Enero 2003 | ASTURIAS
 Replicado el 30/05/2008 a las 22:29:17
yo creo que no te comas la cabeza, vete probando a poner presiones y en la que mas comodo te encuentres pues dejala ahí, te recomiendo que no llegues a los extremos, es decir no le quites toda la presion pero tampoco le pongas toda la que admite.
Replicado por sabe46
01/06/2008 a las 21:20:40
sabe46
 Replicado el 01/06/2008 a las 21:20:40
tu pon la presion en la que te sientas agusto y olvidate de las recomendaciones. ojo eso si respeta los limites o te cargaras el amortiguador
