Creado por Daniele
25/08/2009 a las 12:44:34
problema al bajar platos Creado el 25/08/2009 a las 12:44:34
cuando intento bajar platos del grande al mediano y a veces del mediano al pequeño le cuesta unos instantes hasta conseguirlo, empieza ha hacer un click click clik como si rozara y al final cambia. esto solo ocurre al bajar platos porque al subir todo va correcto.
no se podrias explicarme si alguien sabe a que puede ser debido esto.
Replicado por brunaita
25/08/2009 a las 13:27:19
Replicado el 25/08/2009 a las 13:27:19
Tiene pinta de que llevas el cable con mucha tensión.
Prueba a destensar un poco de la maneta. Hay una rosca en la maneta de cambios, donde sale el cable. La puedes girar con los dedos. Gírala media vuelta hacia afuera, prueba a ver que tal girala otra vez y así hasta que cambies arriba y abajo sin problemas
Si ves que no la puedes girar, es que está demasiado tensado el cable (la tuerca estaría al mínimo) y tendrías que quitarle un poco de tensión. Esto se hace donde esta el cambio de platos. Lo pones el plato pequeño, quitas la allen del cable y la vuelves a poner dejando el cable un poco más suelto (1/3 de centímetro más o menos). Luego puedes ajustar más fino tensando desde la maneta
Espero no haberte liado mas
Replicado por charlyduc
25/08/2009 a las 14:18:58
Replicado el 25/08/2009 a las 14:18:58
Bajo el cambio al plato pequeño con la silga suelta, con los dedos lo pongo en la posicion que tendria que estar, tenso la silga, aprieto y compruebo, que no sube bien, lo subo un poco mas, y asi hasta que va de vicio subiendo y bajando XD
25/08/2009 a las 15:20:00
Replicado el 25/08/2009 a las 15:20:00
Cita de Daniele: hola a todos tengo un problemilla al cambiar platos y que es el siguiente: cuando intento bajar platos del grande al mediano y a veces del mediano al pequeño le cuesta unos instantes hasta conseguirlo, empieza ha hacer un click click clik como si rozara y al final cambia. esto solo ocurre al bajar platos porque al subir todo va correcto. no se podrias explicarme si alguien sabe a que puede ser debido esto. |
Yo lo hago como Brunaita, aunque casi siempre tengo que tantear, a la primera nunca queda bien (ley de Murphy).
25/08/2009 a las 19:39:33
Replicado el 25/08/2009 a las 19:39:33
Cita de asdepicas:
Yo lo hago como Brunaita, aunque casi siempre tengo que tantear, a la primera nunca queda bien (ley de Murphy). Saludos!! |
Jejeje ya te digo...al final siempre dando vueltas como un tonto a la manzana mirando a ver si el cambio acaba por ajustar bien
Ya nos cuentas que tal te va
Replicado por pino5
25/08/2009 a las 19:42:12
Replicado el 25/08/2009 a las 19:42:12
Cita de brunaita: Hola, Tiene pinta de que llevas el cable con mucha tensión. Prueba a destensar un poco de la maneta. Hay una rosca en la maneta de cambios, donde sale el cable. La puedes girar con los dedos. Gírala media vuelta hacia afuera, prueba a ver que tal girala otra vez y así hasta que cambies arriba y abajo sin problemas Si ves que no la puedes girar, es que está demasiado tensado el cable (la tuerca estaría al mínimo) y tendrías que quitarle un poco de tensión. Esto se hace donde esta el cambio de platos. Lo pones el plato pequeño, quitas la allen del cable y la vuelves a poner dejando el cable un poco más suelto (1/3 de centímetro más o menos). Luego puedes ajustar más fino tensando desde la maneta Espero no haberte liado mas Saludos Saludos |
buena explicacion, siguela como te dicen y acertaras, pero no a la primera,
Replicado por popic
25/08/2009 a las 23:28:33
Replicado el 25/08/2009 a las 23:28:33
Como decía siendo improbable que se haya sobre-tensado solo, puede ser que los muelles esten algo atascados y les cueste volver...
Replicado por Manpuc
26/08/2009 a las 0:35:19
Replicado el 26/08/2009 a las 0:35:19
Cita de popic: Con el único animo de crear polémica... ![]() ![]() ![]() Como decía siendo improbable que se haya sobre-tensado solo, puede ser que los muelles esten algo atascados y les cueste volver... |
+1
< < < < ajustar cambio deore xt
Rosca Cazoletas Shimano Ultegra > > > >
