05/02/2016 a las 1:17:36
05/02/2016 a las 4:18:08
El sillin tiene que estar a la altura correcta para llegar a los pedales, no al suelo, al suelo se llega bajado del sillin.
Si este está demasiado alto como para pedalear correctamente lo que te va a tocar es cambiar la tija, por una convencional mas corta o una hidraulica de menor recorrido, pues no creo que puedas limitar facilmente la extension de esta.
http://sportadictos.com/2014/02/regular-sillin-bicicleta
05/02/2016 a las 8:13:00
X)
05/02/2016 a las 13:06:33
1,70 y talla M???
si es una M 17 vale
pero como sea una M de 18-19 pulgadas, te esta la bici grande
05/02/2016 a las 13:45:06
Tambien me figuro que ira dependiendo la distancia entre la entrepierna y el suelo, yo me medi para saber que tipo de cuadro tenia que llevar y justo me daba entre M y L y de altura debo estar sobre el 1,75 solo que tengo las piernas largas xDDDD
05/02/2016 a las 14:17:10
Ostia, pues en eso no había caído. Había metido talla M que es la mía y punto, ni si quiera sabía que habían varias. A ver, el pedaleo es bueno, lo que me siento es inseguro a la hora de parar simplemente porque estoy acostumbrado a llegar de puntillas finamente y me es imposible si quiera. La talla me biene bien, lo que la tija es demasiado larga, la anterior bici mía le corté un cachito de 3 dedos y eso fue más que suficiente, en esta al tener tope la tija telescópica no hay forma, y aunque en principio el pedaleo es correcto no me siento igual de seguro...
05/02/2016 a las 14:54:13
05/02/2016 a las 15:12:20
Se me ha repetido el mensaje, no sé porqué. Sorry.
05/02/2016 a las 17:06:01
Se repite al contestar por el movil no te preocupes, haber la solucion mas sencilla seria, vender esta que creo que le sacaras mas y comprarte una normal en aluminio o carbono, yo consegui una de carbono por 30 euros y es una maravilla
05/02/2016 a las 17:13:07
No he contestado por el móvil 0.o" de hecho no tengo, está en el SAT porque va como el culo jeje.
La verdad que esa sería una idea, pero ya que tengo tija telescópica y es tan cómoda me gustaría aprovecharla. Seguramente la venda, y me compre otra igual con menos recorrido, pero claro, seguramente si hago eso ya no sé el tema garantía, aunque no creo haya problema...
Veremos a ver qué hago, mientras me apañaré con esta, y en otro caso uso la de mi antigua bicicleta. Gracias.
05/02/2016 a las 17:13:18
05/02/2016 a las 20:16:17
como te ha dicho mas arriba harlock el sillin tiene que estar a la altura ccorrecta para pedalear sin riesgo de forzar articulaciones, musculatura.
lo de q te sientes mas seguro llegando d puntillas te lo debes quitar, pues sino nunca llevaras el sillin a la altura correcta.
si pedaleas correctamente sera ese el quit d la question, sino esa tija es una t-mars y la hay en dos recorridos, seguramente sea la 125mm d recorrido, hay otra de 90mm
06/02/2016 a las 1:52:12
Bueno haciendo cálculos correspondientes, es decir midiendome la entrepierna y multipicando por 0.885 me da sobre 68cm. Mañana lo mido a ver qué tal. Un saludo y gracias por responder.
06/02/2016 a las 4:07:54
X)
pa tu prima,.....;-)
06/02/2016 a las 7:23:00
Sigue siendo mía XDDD
06/02/2016 a las 11:11:35
jajaja XD
eso q es q te va bien la altura??
entonces ves pillando la costumbre de bajar d la bici acia delante, baja del sillin y quedate detras justo de la potencia
06/02/2016 a las 12:37:24
tu te puedes medir hasta el pito ..pero como no midas las pulgadas del cuadro, no sabemos que talla real tiene la bici
sabes como se mide?
06/02/2016 a las 12:50:22
E visto que hay varias maneras de medirlo pero no me e fijado en que tipo de L es, ademas veo diferentes paginas con diferentes maneras de hacerlo, asi que lo que hice fue comprobar que el pedaleo y la posicion fuera comoda y ya esta
06/02/2016 a las 15:11:48
Bueno, hoy he salido de ruta con la tija telescópica. Cuando ya iba a bajar, me he encontrado con unos ciclistas muy majos, que se les notaba con experiencia con la edad que tenían jeje. No eran mayores, pero tampoco jovenzuelos como yo. El caso es que me han preguntado que porqué no bajaba la tija más para la bajada y para ciertas cosas. Tras preguntarles cómo iba el mecanismo, me han comentado que la tija la tenía mal, que eso no estaba funcionando bien, que la tija esa se ajustaria a mi peso, y que tenía la tija mal. Han estado mirando qué le pesaba. Total, que en uno de los intentos por ver si se ajustaba o no a mi peso de pronto ha saltado, con la mala suerte de darme en el testículo. Desde entonces, la tija ha estado suelta y no ha habido forma humana de agarrarla al cuadro, iba a su bola, de lado a lado. Me ha tocado bajar así, complicandome la bajada, pero bueno.
Hoy en poder, le mando un whatsapp al vendedor de la bici y se lo comunico, simplemente para tenerle informado, y si hace falta pongo la tija de mi otra bicicleta. Un saludo.
06/02/2016 a las 15:46:05
la que marca 550 ..esa medida
mides en cm y pasas a pulgadas
06/02/2016 a las 18:30:43
< < < < Dudas sillin
Pedales automaticos > > > >
