Creado por novo
28/08/2009 a las 16:42:52
problema cambio pedalier hollowtech Creado el 28/08/2009 a las 16:42:52
El eje anterior de cuadradillo lo saque sin problema pero ahora el nuevo entra muy muy duro, he mirado con el calibre y el paso de rosca es el correcto y el diámetro también, como mucho 1 décima mas. La rosca del nuevo tiene algo raro como pintura, en un lado la limpie un poco y entra mucho mejor pero no se si no tendré que dejarlo y que sea para que no se afloje después.
La cuestión es esa, ¿ es normal que entre tan tan duro el nuevo pedalier ? de momento no lo he puesto porque tengo miedo de cargarme la rosca del cuadro.
saludos y gracias
Replicado por charlyduc
28/08/2009 a las 17:05:52
Replicado el 28/08/2009 a las 17:05:52
Cita de novo: Saludos a todos ya que este es mi primer mensaje. Como mi nick sugiere soy nuevo en esto del ciclismo, hace poco compre una bici y se me estropeo la rosca de la biela donde va el pedal, como va soldado a los platos pues toca cambiar todo y al final cogi una oferta y pille unos platos con eje creo que se llama hollowtech que lleva los rodamientos por fuera. El eje anterior de cuadradillo lo saque sin problema pero ahora el nuevo entra muy muy duro, he mirado con el calibre y el paso de rosca es el correcto y el diámetro también, como mucho 1 décima mas. La rosca del nuevo tiene algo raro como pintura, en un lado la limpie un poco y entra mucho mejor pero no se si no tendré que dejarlo y que sea para que no se afloje después. La cuestión es esa, ¿ es normal que entre tan tan duro el nuevo pedalier ? de momento no lo he puesto porque tengo miedo de cargarme la rosca del cuadro. saludos y gracias |
Supongo que si llevas muchos años con el mismo eje, al final se a quedado gripado y no te entra en nuevo eje, lo mejor, echarle grasa que tranquilo, que si lo aprietas bien, no tiene por que salirse. Yo cuando me cambie de octolite a holowteck II no tube ningun problema. Eso si, la llavecica para apretar, 8 €...
28/08/2009 a las 17:43:44
Replicado el 28/08/2009 a las 17:43:44
Replicado por jose_m_s
28/08/2009 a las 17:53:28
Replicado el 28/08/2009 a las 17:53:28
siempre hay que intentar darle primero un par de vueltas con la mano para asegurar que coja rosca y luego ya con la llave, si no te puedes cargar la rosca
saudos
28/08/2009 a las 18:05:33
Replicado el 28/08/2009 a las 18:05:33
Replicado por novo
29/08/2009 a las 1:22:43
Replicado el 29/08/2009 a las 1:22:43
Al principio pongo los dos lados a mano, la cuestión es que el izquierdo al que limpie la rosca si que entra a mano casi hasta el final, pero el otro y el izquierdo también antes de limpiarlo no hay manera de que entre apenas y con la llave específica que compre para poder ponerlo si que entra pero haciendo muucha fuerza, las roscas son de aluminio así que no tengo claro que eso deba entrar con tanta fuerza y que las roscas aguanten .
Limpiando las roscas del pedalier nuevo si que parece que entran suave pero no tengo claro si se debe limpiar y quitar la especie de pintura que trae y que me suena que puede ser una especie de pegamento para roscas para que no afloje.
El pedalier que quité rosca con una facilidad pasmosa .
Llevarla a un taller es lo mas rápido pero ya compre la llave y me gusta hacerlo yo mismo aunque al final me salga parecido o igual -la llave me costo 12 €- .
Si alguien ha puesto alguna vez un pedalier de este tipo y sabe fijo si roscan suave o hay que meterlos con un par se lo agradecía.
Replicado por ISILDUR22
29/08/2009 a las 11:32:06
Replicado el 29/08/2009 a las 11:32:06
Si estas teniendo que hacer mucha fuerza algo pasa, puede que la rosca este fastidiada, que no lo hayas limpiado bien ....
Que yo sepa, los ejes no llevan pegamento fijatornillos.
Ten cuidado con la dirección de la rosca.
Replicado por novo
30/08/2009 a las 0:19:28
Replicado el 30/08/2009 a las 0:19:28
Al final limpie bien las roscas, mas bien diría que las repase porque salían virutas metálicas y entraron sin problema a mano, salvo al final que las apreté con la llave. Solo he dado una vuelta pequeña en la bici pero sin problemas aparentemente.
Por si a alguien mas le pasa, era unos platos shimano 533 de los que van con el eje y que compré en fizzbike por 45,90 y que incluían el pedalier . Desentonan un poco con el resto de la bici bastante interior pero bueno, poco a poco según vaya cascando o cansando iré cambiando.
Replicado por txuvalle
30/08/2009 a las 0:54:12
Replicado el 30/08/2009 a las 0:54:12
30/08/2009 a las 14:20:43
Replicado el 30/08/2009 a las 14:20:43
Cita de novo: Gracias por las contestaciones. Al final limpie bien las roscas, mas bien diría que las repase porque salían virutas metálicas y entraron sin problema a mano, salvo al final que las apreté con la llave. Solo he dado una vuelta pequeña en la bici pero sin problemas aparentemente. Por si a alguien mas le pasa, era unos platos shimano 533 de los que van con el eje y que compré en fizzbike por 45,90 y que incluían el pedalier . Desentonan un poco con el resto de la bici bastante interior pero bueno, poco a poco según vaya cascando o cansando iré cambiando. Saludos. |
Si salían virutas metálicas es que la primera vez que intentaste ponerlo, la rosca no la pusiste bien y te la has cargado en parte.
Me alegro que al final hayas podido con ello.
< < < < mi rock shocks 2 no bloquea
Medidas de cámara de repuesto > > > >
