Creado por neno37
05/11/2007 a las 17:22:53
Problema con Cassette Creado el 05/11/2007 a las 17:22:53
06/11/2007 a las 1:02:44
Replicado el 06/11/2007 a las 1:02:44
Replicado por jch
06/11/2007 a las 9:58:21
Replicado el 06/11/2007 a las 9:58:21
Antes de cambiar nada, coloca todo en su sitio no sin lipiar y engrasar bien las partes moviles y si no va bien entonces empieza a pensar en sustituir algo.
Replicado por neno37
06/11/2007 a las 16:04:34
Replicado el 06/11/2007 a las 16:04:34
Replicado por jch
06/11/2007 a las 16:32:32
Replicado el 06/11/2007 a las 16:32:32
Cita de neno37: Voy a explicar mejor lo que me ha ocurrido. El ultimo dia que sali, de vuelta a casa el cambio se desajusto (eso pense yo), al dia siguiente fui a ver lo que le ocurria y me di cuenta que los piñones, todo el mazacote se habia salido, literalmente, me quede con ello en la mano. En la llanta lo que quedo enroscado, pq he descubierto que es de rosca no cassette, era lo que va dentro del piñon es decir los rodamientos, evidentemente las bolas se calleron.(ESTO LO HE DESCUBIERTO HOY). En un principio me parecio muy extraño puesto que sabia que para quitar los piñones se necesita el extractor de piñones y, lo primero que pense es que el buje que tenia yo era un sistema raro o era una sistema distinto, puesto que la bici tiene 10 años, por eso en el post pongo que si alguien sabe desmontar el buje de esta marca, pero esoya esta subsanado, el sistema es de rosca. Ahora bien lo he vuelto a colocar todo en su sitio, las bolitas etc y lo he vuelto a poner tocando una patillas de metal que habia, bueno el caso es que el mamon se ha quedado duro y aparentemente se ha quedado duro, ahora lo que necesito es probarlo, pq lo que me temo es que con unas cuantas piedras y baches se vuelva a salir, o estoy confundido???, la pieza esa que se ha salido, ¿se puede salir?, o por el contrario tengo que comprar unos piñones nuevos??, saludos. |
Ya sabemos que es de rosca, dicho esto saber que ninguna rosca permanece apretada eternamente, lo unico que tienes que hacer es apretar bien, con el extractor, como a todas las roscas le puede poner varias cosas, loctice o similar para que no se afloje fácilmente, o cinta de teflon para que no entre la humedad.
Lo de caerse las bolas, me desconcierta, creo recordar que llevan una especia de tapa que los aprisiona, que también podría haberse soltado despues de un tiempo rodando con los piñones sueltos
Pero vamos en todo caso si la rosca de la rueda no se ha dañado, siempre podrías cambiar el piñón.
06/11/2007 a las 21:47:58
Replicado el 06/11/2007 a las 21:47:58
< < < < horquilla
< < < < horquilla
Cambio de frenos > > > >
