Creado por yollo
17/03/2007 a las 17:11:30
problema con el freno de disco Creado el 17/03/2007 a las 17:11:30
tengo un problema con el freno delantero y es k al pretar la manete la pastilla del freno toca el disco pero despues no vuelve
es el primer freno de disco k tengo y no se muy bien k puede ser lo k le pasa
puede ser k se le haya metido aire al circuito y no funcione bien? k puede ser?
Replicado por junior6
17/03/2007 a las 18:53:30
Replicado el 17/03/2007 a las 18:53:30
Cita de yollo: hola tengo un problema con el freno delantero y es k al pretar la manete la pastilla del freno toca el disco pero despues no vuelve es el primer freno de disco k tengo y no se muy bien k puede ser lo k le pasa puede ser k se le haya metido aire al circuito y no funcione bien? k puede ser? |
Posiblemem¡nte sea lo del aire en el circuito, por cierto que modelo de frenos es?
Replicado por yollo
17/03/2007 a las 18:59:55
Replicado el 17/03/2007 a las 18:59:55
(monty magura)
Replicado por blaster
18/03/2007 a las 13:09:50
Replicado el 18/03/2007 a las 13:09:50
si purgas el freno y sique el problema llevalo a un mecanico para que te mire los pistones del freno que puede ser que esten atascados o desviados.
Replicado por jxifer
20/03/2007 a las 19:00:04
Replicado el 20/03/2007 a las 19:00:04
Cita de yollo: es un Quad QHd-SD de una bicicleta de trial (monty magura) |
es posible que es tornillo que coge la maneta este muy apretado
< < < < regulación frenos disco deore lx
engrasar pedales > > > >
