Creado por poye90
25/02/2008 a las 18:36:17
problema con la extraccion de bielas Creado el 25/02/2008 a las 18:36:17
Replicado por Manuel_wrc
25/02/2008 a las 18:41:34
Replicado el 25/02/2008 a las 18:41:34
Replicado por poye90
25/02/2008 a las 19:38:31
Replicado el 25/02/2008 a las 19:38:31
Cita de Manuel_wrc: Yo no se que bici es, tu la tienes, tiene halotech (como se escriba) tiene octalink o cuadradillo (poniendo los nombre en el google te salen las imagenes) |
Replicado por 73 Oscar
25/02/2008 a las 20:30:52
Replicado el 25/02/2008 a las 20:30:52
Un saludo!!
25/02/2008 a las 20:33:02
Replicado el 25/02/2008 a las 20:33:02
Cita de 73 Oscar: Tendras ke mirar si el pedalier es hueco o no. Si no lo es, con un extractor de bielas convencional tendras suficiente. Un saludo!! |
perdon por ser pesado y tan tonto pero como se mira eso?? '>:´('> '>:´('>
25/02/2008 a las 23:47:17
Replicado el 25/02/2008 a las 23:47:17
Cita de poye90:
perdon por ser pesado y tan tonto pero como se mira eso?? '>:´('> '>:´('> |
pues si es hueco se mira por un lado y ves el otro
normalmente lo pone en la biela por fuera pintado (se puede haber borrado con el roce de la zapatilla) o por dentro troquelado si no pone nada decribelas un poco, alguna marca alguna letra que ponga etc
la de los platos, en el centro (el eje donde gira) tiene un tornillo o un hueco??
Replicado por Alteal
26/02/2008 a las 13:39:27
Replicado el 26/02/2008 a las 13:39:27
26/02/2008 a las 18:27:03
Replicado el 26/02/2008 a las 18:27:03
Cita de chango:
pues si es hueco se mira por un lado y ves el otro normalmente lo pone en la biela por fuera pintado (se puede haber borrado con el roce de la zapatilla) o por dentro troquelado si no pone nada decribelas un poco, alguna marca alguna letra que ponga etc la de los platos, en el centro (el eje donde gira) tiene un tornillo o un hueco?? |
haber son unas suntour sr les he quitado las tapitas de plastico y el tornillo que se quita con una llave de vaso creo que se llama,pero las bielas siguen igual de fijas le he dado golpitos pero no cede na y no kiero forzarlas no vaya a ser k se rompan :( y respecto a lo de si son huecas pues no :S
gracias por la ayuda!!!
26/02/2008 a las 18:51:02
Replicado el 26/02/2008 a las 18:51:02
lo primero es quitar ese tornillo que has visto
luego si no saalen solas (que no lo suelen hacer)
lo mejor es comprar un extractor de bielas que es una pieza con una rosca que ajusta donde has quitado el tapon y con otro tornillo aprieta el eje sacando asi la biela
cuesta unos 3E aprox y es facil de usar la unica precaucuion hay que tomarla al roscarlo en la biela que entre suficiente y no que trasroscado
loego hay otras formas menos ortodoxas de sacarlas
1º a martillazos no es la mas aconsejable sobre todo si quieres seguir usandolas (con cuidado se puede hacer)
2º quitar el tornillo e irse a dar una vuelta con la bici no muy lejos que tendremos que volver andando (suele funcionar)
pero lo mejor es que conpres el extractor y ya lo tienes para otra vez o para dejarselo a un amigo
26/02/2008 a las 20:19:56
Replicado el 26/02/2008 a las 20:19:56
Cita de chango: vale ya es algo lo primero es quitar ese tornillo que has visto luego si no saalen solas (que no lo suelen hacer) lo mejor es comprar un extractor de bielas que es una pieza con una rosca que ajusta donde has quitado el tapon y con otro tornillo aprieta el eje sacando asi la biela cuesta unos 3E aprox y es facil de usar la unica precaucuion hay que tomarla al roscarlo en la biela que entre suficiente y no que trasroscado loego hay otras formas menos ortodoxas de sacarlas 1º a martillazos no es la mas aconsejable sobre todo si quieres seguir usandolas (con cuidado se puede hacer) 2º quitar el tornillo e irse a dar una vuelta con la bici no muy lejos que tendremos que volver andando (suele funcionar) pero lo mejor es que conpres el extractor y ya lo tienes para otra vez o para dejarselo a un amigo |
muchisimas gracias haber si intento lo de dar una vueltita por el garaje haber si salen y sino a buscar una tienda donde me vendan un extractor muchisimas gracias!!!!
Replicado por calviniano
27/02/2008 a las 9:39:22
Replicado el 27/02/2008 a las 9:39:22
27/02/2008 a las 18:56:01
Replicado el 27/02/2008 a las 18:56:01
28/02/2008 a las 9:18:37
Replicado el 28/02/2008 a las 9:18:37
Cita de poye90: he hecho lo de dar una vueltita y ha salido la biela k no lleva los platos la otra no la mueve ni su p... madre tendre que comprar n estractor de esos haber si no sale muy caro alguien sabe cuato cuesta uno para eje cuadradillo????????? |
tronko, léete los mensajes. Ya te lo ha dicho Chango, unos 3 pavos
< < < < Frenos
< < < < Frenos
Ruido raro rueda > > > >
