me puse unas calas nuevas (shimano) y tuve el error de apretarlas antes de subirme a la bici y me encuentro que el pie derecho me toca el pedalier, cuando he intentado aflojarla de la bota no he podido, me he cargado tres llaves allen y al final el tornillo me ha cogido la forma redonda,¿sabeis si hay alguna manera de quitarlo? o tendre que comprar botas nuevas con las calas?
11/03/2010 a las 16:46:09
11/03/2010 a las 17:21:52
que es lo que no puedes quitar.la cala de la zapatilla o del pedal?
si es de la zapatilla prueba con una llave de allen buena,y dale unos golpecitos al tornillo,si no te sale del pedal tienes que sacarla como sea subete en la bici y ponte la zapatilla y ya sabes a hacer fuerza para quitarla.
las calas no te las dan con el calzado si no con los pedales,como mucho tendrias que comprar unas calas nuevas pero no te servirian por que tendrias las otras en las zapatillas.
11/03/2010 a las 17:24:28
Con un cortafrios hazuna muesca en la cabeza del tornillo que sea lo bastante profunda como para meter un destornillador plano grande, y si no coge un taladro y le pones una broca bastante ancha y empieza a comer la cabezadel tornillo.Es una forma mu bruta pero creo que es la unica solucion.
11/03/2010 a las 17:26:39
Vaya putada.
cuando se pasa la cabeza de un tornillo yo lo que hago es hacerle un surco para poder usar un destornillador plano o también puedes intentarlo con unos alicates de presión.
suerte.
11/03/2010 a las 19:21:08
lo ideal es taladrar el tornillo, creo que son de metrica 5, con lo cual mete una broca de 4 y luego saca los restos de la rosca como puedas
11/03/2010 a las 20:04:47
aunque montaras una guarrada prueba con un poco de aceite afloja-todo y por supuesto con una buena llave allen, y si no sale mano a la taladradora
11/03/2010 a las 20:49:18
Si sólo se ha quedado un tornillo, se me ocurren dos opciones:
- Con una llave allen buena, apretar el otro tornillo al máximo. Esto hará que la cala baje y el otro se aflojará, si no está redondo del todo podrás sacarlo.
- Darle golpes a la cala para que se mueva y vaya aflojando el tornillo.
11/03/2010 a las 20:57:33
Bueas. Ya has aprendido que lo principal es colocar bien la llave allen y hacer fuerza sin ladear la misma llave. Ahora, para sacar el tornillo somo ya esta redondeado, tendras que taladrarlo y luego gon unos alicades cuando saque la cala, sacas el resto del tornillo.
12/03/2010 a las 8:04:28
Muchas gracias a todos!, luego me pongo con el taladro, que es lo que tengo por aqui y os cuento.
12/03/2010 a las 10:30:06
yyyyyyyyyyy ponerle grasa antigripaje....yo ultimamente se la pongo a todo...asi es mas facil sacar despues las roscas, no le afecta la humedad...etc
hoy voy a hacer un arroz con grasa antigripaje a ver
12/03/2010 a las 16:49:21
pro no le pongas marisco que la grasa sienta mal lal mejillon
12/03/2010 a las 18:17:51
Yo también he hecho esta más de una vez y me ha funcionado, cuidado si no eres muy hábil con el taladro, no vayas a fastidiar la suela de la zapatilla... en ese caso busca ayuda, saludos
< < < < Me dejan este pepino en 2.100 €
libro de rutas > > > >
