  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> problema con los estribos
Creado por ismarod
24/09/2007 a las 13:27:17
ismarod
Septiembre 2007 | VALLADOLID
problema con los estribos Creado el 24/09/2007 a las 13:27:17
hola a todos,soy nuevo en este foro y espero aprender mucho con vosotros;)
Mi problema es el siguiente:me he dado cuenta que el estribo trasero,mas concretamente el derecho no vuelve a su posicoin inicial tras dejar de apretar el freno por lo que esa zapata va rozando contra la llanta;al desmontarlo vi que el alambre que une al estribo con el cuadro estaba doblado y se habia salido;lo he puesto otra vez en su sitio,pero sigue pasando lo mismo.Alguien sabe cual puede ser el problema?muchas gracias por todo ;)
Replicado por calviniano
24/09/2007 a las 14:02:06
calviniano
Mayo 2007 | MADRID
 Replicado el 24/09/2007 a las 14:02:06
      Cita de ismarod: hola a todos,soy nuevo en este foro y espero aprender mucho con vosotros;)
Hola, bienvenido
Puede ser que alambre o muelle esté deformado. Hay un tornillito en el estribo que si le aprietas tensas el alambre y tira del estribo para fuera. Afloja el del otro lado si tienes margen. Si no funciona esto prueba a soltar el cable del freno y recolócalo en el sitio que te venga bien. Esto no es la solución pero a lo mejor sales del paso.
24/09/2007 a las 14:07:35
 Replicado el 24/09/2007 a las 14:07:35
eso es del muelle que se ha boblado, o se ha llenado de porqueria por dentro o bien ha perdido fuerza
lo primero desmonta todo lo limpias y esgrasas(las zapatas NO!)
si no funciona esto prueba con el tornillo que te han comentado que ajusta la fuerza del muelle
si todo esto sigue sin funcionar, sacas el muelle lo doblas un poco con los dedos para que haga mas presion
con esto tendria que valer suerte
Replicado por ismarod
24/09/2007 a las 14:09:20
ismarod
 Replicado el 24/09/2007 a las 14:09:20
si,ya he probado eso del tornillo,pero no tengo margen y tb intente lo del cable....vamos,q si esta deformado el muelle eso qiuere decir estribo nuevo,no?pues vaya,se supone q tiene 2 meses solo...gracias!!!
24/09/2007 a las 18:19:43
ismarod
 Replicado el 24/09/2007 a las 18:19:43
SOLUCIONADO!!!
el problema era que el tornillo de fijacion al cuadro y/o la arandela eran defectuosos y rozaban entre si;he cambiado el tornillo y la arandela y todo perfecto gracias por darme ideas!
Replicado por tostarrika
25/09/2007 a las 18:17:47
tostarrika
Diciembre 2003 | VIZCAYA
 Replicado el 25/09/2007 a las 18:17:47
buenas,
solo se me ocurre comprar un muelle nuevo o de segunda mano.
vete a una tienda y le pides al tio que te de uno usado de unos frenos retirados.
con un poco de suerte te lo da gratis puesto que no vale ni 4 duros
