Creado por magm2000
04/11/2007 a las 12:15:30
problema con manetas del cambio Creado el 04/11/2007 a las 12:15:30
Tengo un cambio shimano deore LX, cuando voy cuesta arriba y voy algo atrangao las manetas de los cambios m hacen un ruido como el que hacen cuando cambias, solo m pasa cuando voy con poca cadencia y meneo la bici, si voy mas ligerillo y sin dar bamboleos a la bici, no m hace ese ruido.
No se que puedo hacer para quitarlo y ademas no sé si es que hay algo mal y puede ir a más
A ver si alguien le paso eso y si sabe la solucion. La bici tiene 15 dias la otra que tenía nunca m dió problemas de este tipo.
Gracias.
Replicado por Manuel_wrc
04/11/2007 a las 12:49:49
Replicado el 04/11/2007 a las 12:49:49
Cita de magm2000: Hola, Tengo un cambio shimano deore LX, cuando voy cuesta arriba y voy algo atrangao las manetas de los cambios m hacen un ruido como el que hacen cuando cambias, solo m pasa cuando voy con poca cadencia y meneo la bici, si voy mas ligerillo y sin dar bamboleos a la bici, no m hace ese ruido. No se que puedo hacer para quitarlo y ademas no sé si es que hay algo mal y puede ir a más A ver si alguien le paso eso y si sabe la solucion. La bici tiene 15 dias la otra que tenía nunca m dió problemas de este tipo. Gracias. |
Hola bienvenido al foro, no entiendo muy bien cual es tu problema pero si la bici tiene 15 dias no toques nada que la garantia esta para eso
< < < < gps garmin etrex vista hcx
pulsometro > > > >
pulsometro > > > >
