  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> Problema con palanca de pedales.
Creado por Qimera
17/10/2015 a las 19:12:06
Qimera
Octubre 2015 | OTROS
Problema con palanca de pedales. Creado el 17/10/2015 a las 19:12:06
Buenas, gente!.
Primera vez por estos lados, y recurro a ustedes porque estoy teniendo un problema y ya no sé de dónde proviene.
Ante todo les pido disculpas ya que no conozco mucho los términos de cada pieza, por lo que voy a tratar de explicarlo lo mejor posible.
El tema es que tengo una bicicleta, supuestamente de montaña, de gama baja y ya con algunos años encima y hasta ahora no había tenido ningún tipo de problema con los pedales ni nada relacionado. Últimamente estuvo unos cuantos meses guardada, sin nada de uso, y ahora que la empecé a usar nuevamente la palanca del pedal, no el del plato, se sale. Ya tuve que cambiarla porque se comenzó a redondear por este mismo motivo.
El eje de los pedales es cuadrado (con angulos "redondeados" originalmente, no por desgaste) y con rosca externa, y las palancas van ajustadas con tuerca de 14mm. La cuestión es que ya le cambié la palanca, como ya dije, y hasta la tuerca ya que la original la perdí por el camino. Lo que me queda descartar es que el problema sea la caja del eje (a simple vista tiene la rosca perfecta) y que no sea falta de presión sobre la tuerca (que haya quedado floja o mal ajustada). Por otro lado, tengo la duda de que la tuerca lleve o no arandela. La que conseguí ya la tiene incluída, y aún así se sale, quizás necesite otra a presión, por este motivo recurro a ustedes.
Espero puedan orientarme un poco.
17/10/2015 a las 21:05:09
 Replicado el 17/10/2015 a las 21:05:09
lo que se ha soltado se llama biela suele ser por estar poco apretado el tornillo lo malo es que el eje es de acero y la biena de aluminio normalmente y como coja holgura de ir floja uya no hay forma de que se sujete y te toca poner un nueva
a veces si no esta muy mal metiendo algo entre la biela y el eje pues aguanta depende la caña que le des pero mala solucion tiene
si has puesto la nueva arandela o no depende de la cabeza de la tuerca algunas son ya con esa forma redonda si no ponsela que mal no hara
al cabo de unos dias de uso dale un apreteon por si se afloja los primeros  dias cuando coja la forma (y si ves que se mueve un poco aprietala cuanrto antes)
otra  idea es echar pintauñas en la rosca para qie no se floje
