  Foro Ciclismo >> Foro Mountain Bike >> problema con reloj sigma
Creado por kona02
11/01/2007 a las 16:44:04
kona02
Abril 2004 | JAEN
problema con reloj sigma Creado el 11/01/2007 a las 16:44:04
tengo un sigma 1200 inalambrico que llevo usando 4 años sin problemas y muy fiable de la bicicleta, ahora lo he cambiado de bicicleta y no marca bien la distancia, en el dato que te pide al ajustarlo de donde a donde se mide, como nunca lo he hecho no se ni donde estan las instrucciones.
Replicado por willofs
11/01/2007 a las 16:48:31
willofs
Enero 2005 | VIZCAYA
 Replicado el 11/01/2007 a las 16:48:31
Lo que te pide es el perímetro de la rueda, cubierta incluida.
Lo tienes que meter en milímetros, porque si no recuerdo mal te pide un número de 4 cifras.
Replicado por kona02
11/01/2007 a las 16:52:23
kona02
Abril 2004 | JAEN
 Replicado el 11/01/2007 a las 16:52:23
      Cita de willofs: Lo que te pide es el perímetro de la rueda, cubierta incluida.
si es de cuatro cifras, en la que estaba antes puesto lo daba justo pero en esta no hay manera con la configuracion que trae por defecto.
Replicado por suarete
11/01/2007 a las 17:20:16
suarete
Julio 2006 | BARCELONA
 Replicado el 11/01/2007 a las 17:20:16
Debes de tener otro neumatico. Hay com unas tabals hechas por ejemplo 26x215=xxxx. Di el numero de neumatico que tienes y haber si alguien del foro lo tiene. Yo ahora mismo no lo tengo a mano pero si nadie te lo dice ya te lo dire.
Replicado por Skiner
11/01/2007 a las 18:48:35
Skiner
Enero 2006 | S.C. TENERIFE
 Replicado el 11/01/2007 a las 18:48:35
Yo tuve el mismo problema con un sigma 1200, por cable.
El manual lo puedes descargar de la web, que si no me equivoco es http://www.sigmasport.com. Ese modelo ya no se fabrica, pero puedes ir a la zona de descarga y buscarlo ahí. Hay dos versiones. Una de ellas incluye el idioma Español, el otro no.
Ahí te explica claramente (es un decir) como introducir el tamaño de rueda.
Replicado por pepemanu
11/01/2007 a las 20:45:21
pepemanu
Noviembre 2006 | ZARAGOZA
 Replicado el 11/01/2007 a las 20:45:21
      Cita de suarete: Debes de tener otro neumatico. Hay com unas tabals hechas por ejemplo 26x215=xxxx. Di el numero de neumatico que tienes y haber si alguien del foro lo tiene. Yo ahora mismo no lo tengo a mano pero si nadie te lo dice ya te lo dire.
Los perímetros o las medidas de los neumáticos más habituales para ruedas de 26 pulgadas que son las de mtb son:
para neumático de 1,95 = 2050 milímetros
para neumático de 2 = 2055 mm
para neum de 2,10= 2068 mm
2,125 = 2070 mm
2,35 = 2083 mm
Espero que tus neumáticos (cubiertas) sean de alguna de estas medidas. Puedes mirarlo en el propio neumático.
Saludos,
11/01/2007 a las 23:25:55
kona02
Abril 2004 | JAEN
 Replicado el 11/01/2007 a las 23:25:55
la medida de la rueda coincida con las de la tabla, espero que funcione mejor ahora, gracias por la informacion
Replicado por OriolCar
12/01/2007 a las 13:32:42
OriolCar
Septiembre 2006 | BARCELONA
 Replicado el 12/01/2007 a las 13:32:42
      Cita de kona02: la medida de la rueda coincida con las de la tabla, espero que funcione mejor ahora, gracias por la informacion
Las medidas que salen en las instrucciones de Sigma son las siguientes:
(te pongo solo las mas normales) En la página de sigma: www.sigmasport.com te puedes bajar manuales de varios modelos.
26x1.9 = 2089
26x2.00 = 2114
26x2.125 = 2133
Si llevas un 1.95 ó un 2.10 pues ya sabes a coger la calculadora.
Salut
12/01/2007 a las 23:20:31
kona02
Abril 2004 | JAEN
 Replicado el 12/01/2007 a las 23:20:31
la rueda mide 2125 a que referencia le hago caso? hoy le puse la primera que me pusieron como parece mas fiable, como he cambiado la ruta diaria (del curro a casa) por el viento estoy desorientado pero creo que va mas acertado ahora.
12/01/2007 a las 23:42:45
OriolCar
 Replicado el 12/01/2007 a las 23:42:45
      Cita de kona02: la rueda mide 2125 a que referencia le hago caso? hoy le puse la primera que me pusieron como parece mas fiable, como he cambiado la ruta diaria (del curro a casa) por el viento estoy desorientado pero creo que va mas acertado ahora.
Las medidas que te he puesto antes las he sacado de dos manuales de Sigma distintos.
Tú decides, grrrr terrible decisión, je,je
Suerte
Replicado por Rockwell
13/01/2007 a las 0:47:51
Rockwell
Noviembre 2006 | SEVILLA
 Replicado el 13/01/2007 a las 0:47:51
Las medidas estandar son orientativas, porque el diámetro de la rueda (y por tanto el la longitud de la circunferencia) también depende de la presión de inflado. Por eso lo mejor que puedes hacer es poner una medida aproximada (la de las tablas) e irte a una carretera que tenga los hitos hectométricos colocados (mejor kilométricos, más precisión), y por comparación entre lo que te marque el velocímetro en comparación con los hitos, vas corrigiendo el valor por tanteos, hasta que te de clavado (esto si eres muy perfeccionista). Pero ojo, comprueba con distintos kilómetros, porque en las carreteras, hay veces que los hitos no están puestos a la distancia correcta.
