Hola, Estoy intentando sacar la biela de mi bici pero en el intento con el extractor en lugar de tirar de ella hacia fuera jode la rosca y se sale, probé tambien a golpes pero ni se mueve. Supongo que tendra que ver los años de la bici y su nulo mantenimiento o no se si estoy usando el extractor correctamente, alguna otra solucion? Gracias.
20/01/2012 a las 14:20:17
20/01/2012 a las 23:06:38
Buenas. Lo primero que tienes que ver es si tienes el extractor correcto, si jodes la rosca, luego tendras que cambiarla. Aunque pedes quitarla con un extractor de rodamientos.
21/01/2012 a las 12:41:35
Es un extractor universal (segun la caja) comprado en decathlon, mi eje seria del tipo cuadrado creo, ayudaria algo aplicando 3 en 1 por la zona?
22/01/2012 a las 10:19:04
Es posble que no este el extractor bien metido. Tiene que estar enroscado hasta el final y el esparrago que empuja al eje debe estar totalmente centrado. a veces se apoya en la misma biela y no deja que esta salga.
22/01/2012 a las 11:10:27
El tornillo lo has quitado verdad?
El 3in1 puede ayudar pero dale tiempo, si tienes una buena cantidad de oxido acumulada, cuesta sacarla.
El metodo mas tradicional es quitar el tornillo y salir a pedalear, suele salirse sola.
A veces como te han dicho el vastago se encasca en el cuadradillo de la biela y no hace bien su trabajo.
22/01/2012 a las 17:45:06
Si si, quite tapon, tornillo que sujeta la biela y ya tengo a la vista el eje.
Lo que pasa es que si le enrosco esa prolongacion que lleva no me enrosca de todo en la biela y me lo hecha para fuera jodiendo la rosca, si se la saco si que me enrosca del todo y no se mueve al empujar contra el eje.
Es como este:
De todas formas probare a andar un poquillo como me habeis dicho, muchas gracias.
23/01/2012 a las 0:59:44
ESe vastago que asoma por la izquierda de la foto es el que tiene que estar recogido para que la rosca macho que esta en el extractor, pueda entrar a fondo, cuando entra bien a fondo empiezas a a apretar para que el vastago choque con el cuadradillo y empuje la biela hacia fuera. Prueba a apalancar por ejemplo metiendlo el mango de la llave fija o inglesa con la que aprietas dentro de un tubo (por ej tija de sillín) asi haras más fuerza (ponte guantes de trabajo que si se escapa la mano te haces daño, especialmente si va a los platos u otra parte cortante.)
Suerte
24/01/2012 a las 14:32:24
Buenas. Todo dicho por jch. Lo que tambien puedes hacer si no sale facil, es darle un pequeño golpe seco a la rosca del exrtractor una vez que lo tengas colocado y este haciendo fuerza para quitar la biela.
24/01/2012 a las 21:43:16
otra ayuda sería calentar la zona , para ello puedes usar agua muy caliente.
de todas maneras estas cosas cuando se resisten es mejor hacerlas entre dos, uno sujeta firme la bici y el otro intenta aflojar ayudandose de las dos manos.
suerte
< < < < Cable bloqueo remoto horquilla DT SWISS
amortiguador fox > > > >
