Creado por elsocio315
12/03/2009 a las 14:40:51
problema con rueda trasera! Creado el 12/03/2009 a las 14:40:51
Replicado por oscarbuzo
12/03/2009 a las 14:54:05
Replicado el 12/03/2009 a las 14:54:05
Cita de elsocio315: buenas! soy nuevo en el foro y os voy a plantear mi problema. Tengo una bici de montaña baratucha y no muy buena, pero valla me sirve, ya que soy aficionado, mi problema esta en la rueda trasera. Después de haber montado varios tipos de llantas y muchos calentamientos de cabeza, el problema persiste, consiste en cuando voy por ejemplo subiendo una cuesta en por ejemplo 5 y 2 y pedaleo con mas fuerza, la rueda tiende a irse hacia la izquierda. Y ya no se lo que es, la rueda esta bien, eje bien, llanta nueva, radios bien apretados, todo bien. Creo que el problema esta en el cuadro que opinais? Decidme algo o como lo veis ok? Venga un saludo foreros! |
Pues muy malo tiene que ser el cuadro para que flexe tanto que lo notes, puede ser pero lo normal es que flexe a la altura del eje pedalier cuando haces fuerza al pedalerar, pero no se eso habría que verlo in sitú.
12/03/2009 a las 15:06:56
Replicado el 12/03/2009 a las 15:06:56
eso puede ser porque no te apriete bien el cierre y por eso se desplace por mucha llanta nueva que pongas
Replicado por elsocio315
12/03/2009 a las 15:22:21
Replicado el 12/03/2009 a las 15:22:21
12/03/2009 a las 15:23:43
Replicado el 12/03/2009 a las 15:23:43
Cita de elsocio315: claro los cierres tambien nuevos! y apretados al tope! ya no se que hacer.. antes si tenia motivos porque iba haciendo el cabra.. saltos, cabllitos y demás! pero ahora solo me limito a pasear y algun descenso.. pero ya es que no me fijo! probare a cambiar el cuadro por uno de Conor que tengo, el mio es JL Wenti.. '>:´('> saluds! |
buena marca los conor, seguro k no te vuelve a dar guerra
Replicado por serpi
12/03/2009 a las 18:25:39
Replicado el 12/03/2009 a las 18:25:39
Si es de doble, puede ser que tenga algo de juego por cualquier parte, si es rígio lo veo más complicado ya que es todo de una pieza y soldado.
12/03/2009 a las 21:05:42
Replicado el 12/03/2009 a las 21:05:42
Replicado por wluis
14/03/2009 a las 0:19:28
Replicado el 14/03/2009 a las 0:19:28
25/03/2009 a las 18:52:23
Replicado el 25/03/2009 a las 18:52:23
Replicado por arris
25/03/2009 a las 22:55:34
Replicado el 25/03/2009 a las 22:55:34
Replicado por charlyduc
25/03/2009 a las 23:18:55
Replicado el 25/03/2009 a las 23:18:55
Cita de arris: tu lo que tas comprao es una mierda hijao hijo jaja |
Anda y vete al peo con tu repuesta. Por que tu tenga una bici pro no significa que todo el mundo tenga que comprarsela. Así que si ayudas mejor que mejor...
Replicado por Juandalf
26/03/2009 a las 1:39:48
Replicado el 26/03/2009 a las 1:39:48
26/03/2009 a las 9:47:47
Replicado el 26/03/2009 a las 9:47:47
Cita de Juandalf: ¿Se ve el desplazamiento o solo lo notas? Lo digo porque a lo mejor es de la cubierta, o parte de la culpa la tiene la cubierta, que a mi me ha pasado, que pensaba que tenia la rueda mal y el problema era que la cubierta tenia una pequeña joroba porque la camara estaba mal. |
Sería otra opcción. A veces pasa que salen bultos, o que queda mal montada la cámara o la cubierta. Si ves tan claro como se desplaza la rueda, deberias identificar de donde viene.
A veces no es lo primero que se nos pasa por la cabeza. A mi el otro día, se me estaba desajustando el desviador en medio de la ruta. Lo tensaba, y al de un rato se iba aflojando. Hasta que llegó un punto que no lo podía tensar más. Ahí fuí cuando me dí cuenta que no era el desviador, si no los platos que se estaban saliendo para afuera! Asique nada, apretar tornillos, dejar el desviador como estraba, y pista. Con esto te digo que le eches un ojo a todo, que muchas cosas es alguna tontería que descartamos.
También puedes probar a intentar desplazar la rueda en parado, con la mano, a ver si ves por donde cede.
Replicado por jch
27/03/2009 a las 6:37:40
Replicado el 27/03/2009 a las 6:37:40
LAs punteras en las bicies que llevan cambio y por tanto tensor de cadena son con entrada vertical (de arriba a abajo si la bici esta patas arriba) y coneste diseño no pasa
LAs bicis sin cambio trasero tenian este sistema para poder tensar la cadena ya que necesitaban como un centimetro de margen.
Creo que la solución pasa por asentar la rueda lo mejor posible en su sitio y apretar a tope el cierre para que aguante mas, yo probe a poner un par de arandelas gordas en el eje en la derecha para que no se fuese tanto la rueda que me impidiese seguir. Eso llevate en la mochila un cierre de repuesto queyo una vez apretando me pase de vueltas y me cargue uno, por suerte llevaba repuesto.
Otra cosa a comprobar es la tensión de la cadena.
27/03/2009 a las 16:39:19
Replicado el 27/03/2009 a las 16:39:19
Replicado por jch
27/03/2009 a las 18:22:15
Replicado el 27/03/2009 a las 18:22:15
Cita de elsocio315: Jch creo que has dado en el clavo, mi cuadro tiene la puntera como tu has dicho, la rueda entra de alante hacia atras y creo que va ser por esto, y lo del cierre ya lo he probado por mucho que aprieto se descoloca, y ya me he cargado unos cuantos, creo que no tengo otra opcion que cambiar de cuadro! un saludo y gracias! |
Plan B. si vas a cambiar de cuadro, haz un ultimo intento coloca la rueda bien centrada y dale con el martillo a la puntera u acercala bien, igual aguanta una temporada buena.
27/03/2009 a las 21:22:21
Replicado el 27/03/2009 a las 21:22:21
< < < < Elgir Trek o Gary Fisher
Ayuda Frenos Hidraulicos > > > >
