  Foro Ciclismo >> Foro Mountain Bike >> Problema con rueda trasera
Creado por edu013
04/03/2013 a las 21:41:38
Problema con rueda trasera Creado el 04/03/2013 a las 21:41:38
Bueno como ya sabeis me cambie las llantas, y la rueda de atras se me queda como frenada, por que en el momento que le quito la pinza de freno de atras y gira muy muy bien y con la pinza puesta da dos vueltas y se para y la cosa es que yo le e separado las pastillas pero cuando la dejas un par de dias se me vuelve a frenar alguien me puede dar algun consejo, lo siento por no entrar mucho ultimamente pero es que estoy liado con las clases estoy ya en el sprint final ejje y me jode no poder entrar mucho, un saludo espero vuestra respuesta
Replicado por zepelin
04/03/2013 a las 21:51:02
zepelin
Diciembre 2008 | MURCIA
 Replicado el 04/03/2013 a las 21:51:02
Pues por lo que dices, es muy raro...,
¿Has probado a soltar los tornillos de la pinza, apretar el freno, y volver a apretar los tornillos manteniendo el freno apretado?
Es que por lo que dices, tienen que ser los frenos..., pero si has hecho eso, ya no se que decirte..,
http://vimeo.com/78410043
04/03/2013 a las 21:55:46
 Replicado el 04/03/2013 a las 21:55:46
si si que lo e echo y nada va bien un rato y luego vuelve otra vez el problema, creo que es cuando apreto el freno
Replicado por cobos1980
04/03/2013 a las 22:49:00
cobos1980
Agosto 2012 | NAVARRA
 Replicado el 04/03/2013 a las 22:49:00
  Cita de edu013
Hola a mi me pasaba algo parecido . Se me frenaba la rueda trasera porque el eje de la rueda estaba muy preto . Encuanto flojaba un poco el cierre ya no se frenaba . No se si es lo mismo pero si te puede ayudar . Un saludo.
04/03/2013 a las 22:51:35
 Replicado el 04/03/2013 a las 22:51:35
cobos no creo que sea eso, ya que entonces aunque quitara la pinza del freno me haria lo mismo, yo creo que se me cierran las pastillas o algo
04/03/2013 a las 23:09:00
cobos1980
 Replicado el 04/03/2013 a las 23:09:00
Ya lo siento que no te haya podido ayudar tendras que esperar a que los expertos del foro te ayuden . Un saludo.
04/03/2013 a las 23:37:04
 Replicado el 04/03/2013 a las 23:37:04
Hola Edu,parece que los pistones no retornan,por eso solo sucede cuando accionas la maneta de freno.... Tendrás que quitar la rueda,las pastillas,limpiarlo todo bien,y lubricar en la medida que puedas los pistones para que les cueste menos volver a su lugar...despues secar todo bien con papel de celulosa absorbente,colocar las pastillas,y probar.
04/03/2013 a las 23:47:52
 Replicado el 04/03/2013 a las 23:47:52
lubrico los pistones con aceite? o como?
04/03/2013 a las 23:58:26
 Replicado el 04/03/2013 a las 23:58:26
   Cita de edu013
Si,lubricalos con aceite,acciona la maneta (veras que se cierran) sepáralos con un destornillador plano,vuelve a accionar la maneta,vuelve a separarlos,sigue lubricando,acciona,separa,acciona,separa,lubrica....hasta que veas que cuando sueltas la maneta los pistones retornan con facilidad.....después secalo todo muy bien (ni rastro de aceite) montale las pastillas,centra la pinza,y listo (si tienes a mano un aceite te teflon en spray con tubito direccional,mejor)
Mensaje editado el 05/03/2013 0:01:06
05/03/2013 a las 0:08:47
 Replicado el 05/03/2013 a las 0:08:47
vale gracias bike, no el aceite que uso yo se dosifica con monogotas o algo asi jaja es este
05/03/2013 a las 0:22:59
 Replicado el 05/03/2013 a las 0:22:59
   Cita de edu013
Tendrá que valer....si tienes un pincel finito puedes utilizarlo para llegar bien a lubricar todo el cuerpo de los pistones. Recuerda: acciona y ayúdate de un destornillador plano para hacerlos retornar,vuelve a accionar,retorna,acciona,lubrica,retorna....ya sabes,hasta que veas que ellos retornan solos. Seguramente sea que en la zona tiene mucha porquería acumulada.
05/03/2013 a las 0:26:00
 Replicado el 05/03/2013 a las 0:26:00
A.mi.me.paso algo.parecido.y el.problema era que un.piston de la pinza salia mas que otro, por lo.que al.tiempo por.mucho.que ajustara y centrara la pinza me.robaba de nuevo.
La solucion fue separarlas con.el.desmontable, montarla y accionar el.freno.centrando.la.pinza a.ojo para que salieran lod dos.pistones a la vez sin que uno se parara antes que el.otro.al.chocar con.el disco y asi el.liquido.se repartia de forma equitativa entre los dos pistones. Tras esto, centrar la.pinza con.los tornillos y tal.se te hace mucho.mas facil.
No.obstante, ya puesto limpia como.te dijo.bike, y comprueba que el.disco.este perfecto
05/03/2013 a las 13:33:01
 Replicado el 05/03/2013 a las 13:33:01
haber si tengo un ratito y lo pruebo, por que como ya dije estoy liado con el final de las clases y voy hasta arriba y la semana que viene empiezan las fallas jajaja se me junta todo
Replicado por MINIBESTIA
05/03/2013 a las 17:07:00
MINIBESTIA
Octubre 2011 | S.C. TENERIFE
 Replicado el 05/03/2013 a las 17:07:00
  Cita de noneisonA.mi.me.paso algo.parecido.y el.problema era que un.piston de la pinza salia mas que otro, por lo.que al.tiempo por.mucho.que ajustara y centrara la pinza me.robaba de nuevo.
Menudo PUNTAZO de movil q tienes none.
Replicado por graham2
05/03/2013 a las 17:14:29
graham2
Abril 2011 | GIRONA
 Replicado el 05/03/2013 a las 17:14:29
Hola!
Me habeis dado una idea, yo tambien sufro de que un piston me recorre mas que otro.. y no habia caido en lubricarlos jaja com lo facil que es!
Pues edu, igual puede ser que tengas aire, o exceso de liquido, en el sistema de frenos? Me explico, en mi caso hubo un momento que no podia ni cambiar las pastillas de lo pinzadas que se me quedaban. Y las separaba, y al poco se juntaban, la rueda iba frenada de cojones...
Purgue los frenos y se fue el problema!! Si tienes un momentillo entre el resacon de fallas echale una purga!
Saludos!
05/03/2013 a las 18:30:09
 Replicado el 05/03/2013 a las 18:30:09
a mi esto me sucedio al cambio de pastillas , y la solucion fue sangrar minimamente los frenos , solucionado endeguida
05/03/2013 a las 19:30:39
 Replicado el 05/03/2013 a las 19:30:39
Edu013,Veni Vidi Vinci...??? actui de una vez cojoni,y cuenti que tal....
Sonrisa
Mensaje editado el 05/03/2013 19:32:20
05/03/2013 a las 20:52:44
 Replicado el 05/03/2013 a las 20:52:44
jaja mañana haber si tengo un ratito, lo de purgarlo lo purgue no hace mucho por que perdi el liquido de freno de atras y lo purgue y demas
05/03/2013 a las 22:42:32
 Replicado el 05/03/2013 a las 22:42:32
   Cita de edu013
Buenas. Y el problema viene desde que lo rellenaste de nuevo? si es asi, igual le has metido más liquido del que tendriua que llevar y purgando un poco lo solucionas. PEro eso de limpiar los pistones es una buena practica.
Yo lo limpio con un disolvente para limppiar frenos que no ataca ni plasticos, ni barniz, nada de nada y los muevo bien sacandolos con la maneta y empujandolos con un destornillador y luego les pongo un poco de aceite y los meneo como te ha comentado Bike.
05/03/2013 a las 23:12:55
 Replicado el 05/03/2013 a las 23:12:55
el problema es que ante de purgarlos ya me ocurria un dia intentando arreglarlo le quite las pastillas y se me salieron a tope y es cuando perdi el liquido y los lleve a purgar y la cosa es que como no e tenido tiempo para cojerla no e podido ver si se habia solucionado o que el problema pero ela bicicleta la tengo en un caballete y cada vez que paso tengo costumbre de girarla y el otro dia me di cuenta de que no iva muy bien y le desmonte la pinza y daba gusto verla girar pero con la pinza daba dos vueltas y au
05/03/2013 a las 23:35:46
 Replicado el 05/03/2013 a las 23:35:46
Y el disco esta bien?, igual tiene algun golpe y es lo que te esta volviendo loco.
