  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> Problema con transmision.
Creado por tato1979
21/03/2010 a las 22:15:38
tato1979
Septiembre 2007 | OURENSE
Problema con transmision. Creado el 21/03/2010 a las 22:15:38
Hola compañer@s,
Tengo un gran problema con la transmision de mi BH.
Os cuento el problema, cuandovoy dando pedal suavemente (con un ritmo constante) va todo bien, pero cuando quiero dar una pedalada fuerte, (como por ejermplo al finalizar una subida, esa ultima pedalada antes de llegar a la cima) es como si diera una pedalada en vacio o algo asi.
Ya la he llevado al taller. Primero me dijo que podia ser del buje o algo asi (donde van los piñones), le lleve la rueda la miró y comprovó que no era de eso. Al dia siguiente, le tuve que llevar la bici, para que la probase y me dijo que todo estaba bien. Lo unico que le vio fue algo de orgura en el desviador (de los platos) y algo desgastados los dientes (pero no lo sufiente como para cambiarlos). Y dijo que todo estaba perfecto, que el no le veia nada.
Pero a mi me sigue haciendo lo mismo. De que puede ser?
Gracias.
21/03/2010 a las 22:22:45
 Replicado el 21/03/2010 a las 22:22:45
vamos a ver...orgura Sonrisa
puede ser por la cadena? q este desgastada?
Replicado por weikismeik
22/03/2010 a las 8:27:05
weikismeik
Marzo 2002 | CADIZ
 Replicado el 22/03/2010 a las 8:27:05
Creo que es problema del núcleo del buje trasero.
¿Cuánto hace que no cambias la cadena, platos y casete?
22/03/2010 a las 8:46:24
 Replicado el 22/03/2010 a las 8:46:24
Opino como el lisisaoLengua fuera, me suena a que la cadena tiene demasiado uso, está gastada y/o estirada y eso hace que al darle fuerte no engrane bien con el piñón y te pase eso. Cuantos km tiene esa cadena?
Replicado por pickinsky
22/03/2010 a las 9:18:49
pickinsky
Marzo 2010 | VALENCIA
 Replicado el 22/03/2010 a las 9:18:49
Por lo que cuentas es la cadena, y en algun golpe de esos partir.
Replicado por charlyduc
22/03/2010 a las 10:14:53
charlyduc
Noviembre 2008 | ZARAGOZA
 Replicado el 22/03/2010 a las 10:14:53
Yo la cadena esta claro que a los 2000km como mucho se va a cambiar por otra para que no me pase esto y me tenga que comprar otro puto cassete por que la cadena se la haya comido XD
Replicado por jch
22/03/2010 a las 11:06:20
jch
Mayo 2002 | MADRID
 Replicado el 22/03/2010 a las 11:06:20
Que transmisión llevas en tu BH, me refiero a los piñones, en concreto a el sistema de rueda libre
si llevas unos piñones de cassete, la rueda libre va en el nucleo del buje y si llevas piñones de rosca, va en el piñon.
Lo que describes parece ser un problema de trinquetes, (lo que hace que la rueda avance al pedalear), normalmente se soluciona con una buena limpieza.
Este problerma se suele acentuar en tiempo de heladas, especialmente si se mojan los piñones y esta helando pudiendo llegar a girar completamente la cadena sin que se muevan las ruedas.
El fallo que se produce cuando la cadena, los platos y/o los piñones estan desgastos se presenta de otra manera, no en forma de pedalada al aire.
Intenta que algun compañero de rutas de cambie la rueda trasera un rato para ver si el fallo se reproduce en tu bici con otra rueda y piñones y en otra bici con tu rueda.
22/03/2010 a las 12:32:48
charlyduc
 Replicado el 22/03/2010 a las 12:32:48
Coño jch, mas dejao pasmao, que buena explicacion compañero. Con tios como tu, da gusto estar en el foro Vergüenza
Replicado por tato1979
22/03/2010 a las 14:14:24
tato1979
 Replicado el 22/03/2010 a las 14:14:24
   Cita de jch
Gracias por la aclaracion. La proxima salida cambiaré la rueda trasera con algun compañero.
Gracias a todos.
Replicado por picni
22/03/2010 a las 16:50:41
picni
Abril 2004 | SALAMANCA
 Replicado el 22/03/2010 a las 16:50:41
Pasmao con la explicación, solo falta que el compi diga queera eso y lo borda
22/03/2010 a las 17:39:59
 Replicado el 22/03/2010 a las 17:39:59
   Cita de jch
yp opino lo mismo pero lo que me mosquea es que el mecanico no lo haya visto
pero tambien es facil que ni lo haya desmontado
prueba lo de la rueda antes de cambiar nada
Replicado por jomaguca
25/03/2010 a las 21:34:02
jomaguca
Enero 2003 | ASTURIAS
 Replicado el 25/03/2010 a las 21:34:02
y claro si la cadena esta para tirar pues para tirar estan los piñones tambien asique como yo a cambiarlo todo.
25/03/2010 a las 22:19:27
 Replicado el 25/03/2010 a las 22:19:27
   Cita de charlyduc
Charli, lo que tienes que hacer es comprqrte un calibre para medir el desgaste o lo miras en la tienda del barrio..
25/03/2010 a las 22:25:01
 Replicado el 25/03/2010 a las 22:25:01
Buenas, si es la cadena que salta hace mucho ruido, si falla el nucleo no.
