  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> Problema en la cadena
Creado por mariancho
27/08/2010 a las 12:55:46
mariancho
Problema en la cadena Creado el 27/08/2010 a las 12:55:46
Hola, aver si alguien tiene la solución; resulta que ayer le eché a la cadena 3 en 1 y yo creo que le debí de echar bastante, y toda la tarde la cadena estaba como si patinara cuando subia, me cambiaba solo los piñones sin tocar nada; eso no me lo hacia antes nunca, que tengo que hacer o echar algo alguien sabe??
Gracias, saludos
27/08/2010 a las 15:28:03
 Replicado el 27/08/2010 a las 15:28:03
hombre partienedo que que el 3 en 1 se dice que muy bueno no es (ya que es un aflojatodo mas que un aceite para engrasar) no es tan malo como para que parine la cadena
hacia mucho que no la limpiabas? y la has limpiado ahora? puede que este muy gastata y con los piñones tambien gastados y patine (se saltara cuando hagas fuerza pero no tendria que cambiar los piñones si es esto)
si se te cambia de piñon es que el cambio no va fino ajustalo u poco (si se pasa hacia arriba afloja un poco el cable y si se pasa hacia abajo aprietalo un poco)
Replicado por mariancho
27/08/2010 a las 15:38:50
mariancho
 Replicado el 27/08/2010 a las 15:38:50
la verdad es que no la he limpiado nunca, el dia anterior me iba bien los cambios, y me dio por echarle el 3 en 1al dia siguiente para q no sonara mucho la cadena q yo creo que me pase, y esa misma tarde es cuando al subir me iba cambiando solo los piñones y como si me patinara, que yo creo casi seguro que es de haberle echado eso; le doy un pistoletazo con agua a lo mejor y listo para que se vaya todo el liquido este del 3 en 1, no?
27/08/2010 a las 16:12:41
 Replicado el 27/08/2010 a las 16:12:41
   Cita de mariancho
pistoletazo con agua a lo mejor...No
echale ya puestos desengrasante, dejalo actuar y entonces pistoletazo
Replicado por jaibeteta
27/08/2010 a las 17:10:31
jaibeteta
Agosto 2010 | BARCELONA
 Replicado el 27/08/2010 a las 17:10:31
Estoy con los compis,desengrasa enterita y comprate un buen aceite de teflon que cuesta un bote grande 8 o 9 euros,no estaria de mas comprobar si te baja la cadena al piñon de abajo o al piñon de arriba,si te baja a los piñoes de arriba sola destensa un pelin el cable con el regulador de platico,no hace falta que aflojes el cable de acero,saludos
27/08/2010 a las 18:04:35
mariancho
 Replicado el 27/08/2010 a las 18:04:35
El liquido que eche q lo estoy mirando no se si sera 3 en 1, pero pone q es un aceite fluido de alto poder anticorrosivo, es hidrofugo y dielectrico, desplaza el agua y elimina la humedad; cuando tenga q desengrasar con que lo hago?
Gracias, saludos
