Buenos Días foreros, os cuento mi problema; he cambiado el aceite a mi Reba, y el problema que tengo es que antes del cambio las barras median 120 mm., le he quitado el espaciador para dejar el recorrido en 115 mm.; una vez cambiado el aceite me doy cuenta que la distancia de las barras es de 100 mm. (cuando antes del cambio era de 120mm.) ¿alguien sabe a que puede ser debido?, gracias y un saludo
14/07/2011 a las 9:48:14
14/07/2011 a las 10:15:13
Igual no lo hiciste correctamente,te dejo un video:
http://www.bikezona.tv/index.php?idpelicula=897
14/07/2011 a las 11:23:20
habras quitado el espaciador incorrecto no?
15/07/2011 a las 10:22:54
Bueno supongo que si al cambiar el aceite las barras no miden lo mismo que antes del cambio de aceite esque algo he hecho mal, en cuanto al quitarle es espaciador incorrecto (le he quitado el que trae en la pata izda. donde va el aire y es el que mismo que traía la horquilla cuando la cambie -si le colocas el que trae extra, el recorrido queda en 85 mm. y si le quitas el que trae puesto se amplía a 115); no se quiza antes de ponerle las botellas debería de haberle dado mas presión a ambas cámaras.
15/07/2011 a las 22:19:45
Buenas Bikelite, si no me equivoco en ese video no se hace el mantenimiento de la parte de aire que es donde estan los separadores.
15/07/2011 a las 22:21:35
Buenas. Comentas que le has sacado un espaciador, entonces deberia tener más recorrido, pero por lo que pones ya tenias la horquilla a 115 mm, si le pones el espaciador quedqaria en 100. Mirate esto del manual.
< < < < Que me recomendais?
Problemas frenos Avid Juicy Five > > > >
