Creado por atchiss
15/07/2008 a las 10:23:13
Problema Freno Delantero. Creado el 15/07/2008 a las 10:23:13
Tengo una bicicleta de montaña y desde hace unos dias va totalmente frenada en la rueda delantera. He separado las zapatas con los tornillos que hay en los laterales (las zapatas estan separadas de la llanta a una distancia prudencial) y aun asi continuo con el problema. Me he fijado y todo el sistema de frenos se van moviendo para un lado y para otro cuando la bici esta en movimiento. Pero no se por donde puede venir el problema, y agradeceria cualquier comentario que me pudiera orientar.
Los frenos son de tipo V-Brake.
Replicado por jch
15/07/2008 a las 14:07:29
Replicado el 15/07/2008 a las 14:07:29
Cita de atchiss: Primero comentaros que mis conocimientos en bicicleta son bastante bajos. He estado buscando mi problema por los foros pero no he encontrado nada (o no he sabido encontrarlo). Tengo una bicicleta de montaña y desde hace unos dias va totalmente frenada en la rueda delantera. He separado las zapatas con los tornillos que hay en los laterales (las zapatas estan separadas de la llanta a una distancia prudencial) y aun asi continuo con el problema. Me he fijado y todo el sistema de frenos se van moviendo para un lado y para otro cuando la bici esta en movimiento. Pero no se por donde puede venir el problema, y agradeceria cualquier comentario que me pudiera orientar. Los frenos son de tipo V-Brake. |
Hola bienvenido al foro.
Una pequeña presentación siempre es de agradecer.ç
Tu problema parece ser que tienes la llanta descentrada, se puede solucionar con una llave de radios apretando y aflojando radios, pero la cosas tambien puede empeorar, el centrado de ruedas es para mi de lo mas complicado que hay en mecanica bicicleteril.
Te cuento la teoria y tu veras si te arriesgas o decides ir a un taller (en el taller te van a cobrar lo mismo este un poco descentrada o mucho)
Pon la bici patas arriba, y gira la rueda lentamente hacia un lado (toma como referencia la valbula para saber donde has empezado) cuando roce la zapata con la llanta, veras que hay tres radios en esa zona, uno viene del lado derecho de la rueda y dos del contrario ( el descentrado suele venir de algun radio flojo o roto, peor tambien puede ser de un radio demasiado tenso)
Segun ves la llanta rozando con la zapata mira si los radios estan demasiado flojos o demasiado tensos. si estan flojos prueba a tensar los radios del lado contrario al que roza, prueba vuelta a vuelta hasta que quede aceptable.
Sigue girando la rueda a ver si roza en otro sitio
y repite la operación.
ya te digo perfeto perfecto es complicado y laborioso, pero aceptable en media hora lo puedes dejar.
y si se pone pero que estaba pues al taller a que te soplen unos eurillos.
Saludos y suerte
Replicado por atchiss
15/07/2008 a las 14:17:18
Replicado el 15/07/2008 a las 14:17:18
Lo mirare.
Y perdon por la no presentación. Un saludillo a todos y gracias de antemano por vuestros comentarios.
Replicado por Alteal
16/07/2008 a las 12:41:46
Replicado el 16/07/2008 a las 12:41:46
16/07/2008 a las 12:59:07
Replicado el 16/07/2008 a las 12:59:07
Y efectivamente el problema estaba en la rueda. Pero no habia ningun problema con los radios. Tengo rota o suelta una pieza que esta en el eje de la rueda. El siquiente paso es arreglarlo, pero por lo menos ya se cual es la causa del problema.
Gracias por la orientación.
< < < < cubiertas de 1.90 a 2.30
amortiguador > > > >
