  Foro Ciclismo >> Foro General >> Problema frenos Avid Elixir
Creado por DGG_1981
11/09/2014 a las 21:51:34
DGG_1981
Octubre 2010 | CEUTA
Problema frenos Avid Elixir Creado el 11/09/2014 a las 21:51:34
Buenas compañeros...
Resulta que tras 2 meses sin coger la bici por el calor, ayer me decidí a echar la tarde y cuando la cojo me doy cuenta que la maneta derecha está muy dura y apenas tiene recorrido...La bici es una Mondraker Foxy que compré en Bikester, y creyendo que sería una tontería tipo que tuviera más presión de líquido, la llevo al taller de aquí y me dicen sin tocarla, que es problema de bombín que suelen tener los Avid Elixir. ¿Alguno sabéis algo de esto, o que a puede deberse?.
Conforme he llegado me he puesto en contacto con Bikester y a ver que solución me dan, ya que la bici es de febrero de este año..
1 saludo
Mensaje editado el 11/09/2014 21:52:25
Mondraker Foxy 2013
Replicado por DGG_1981
11/09/2014 a las 21:55:59
DGG_1981
 Replicado el 11/09/2014 a las 21:55:59
Se me ha olvidado deciros que la bici ha estado estos 2 meses en su posición normal (ni bocaabajo  ni colgada), que la maneta no ha tenido ningún golpe y que el mecanismo del freno no lo he tocado para cambiarle el aceite ni nada por el estilo
Mondraker Foxy 2013
12/09/2014 a las 4:06:00
 Replicado el 12/09/2014 a las 4:06:00
Si,el puñetero bombín de los Avid da problemas de todo tipo.
Por eso cambie mis Avid Elixir 7 por unos Shimano XT....no es que sean mejores ni peores,son distintos,y frenan distinto...pero al menos no tengo que estar tan pendiente de su mantenimiento.
Y que no lo solucionan,oye....
Replicado por graham2
12/09/2014 a las 11:32:10
graham2
Abril 2011 | GIRONA
 Replicado el 12/09/2014 a las 11:32:10
ayy, Avid... ruidos, roces, tacto que depende de factores aleatorios, purgados surrealistas jeje
Como bikelite, me cambie a XT y de ahi no me muevo. En mi nueva bici me vendria con unos Avid trail del copon de 4 pistones y dice: cambiadmelos por unos XT, 150 euros que me descontaron, y mas tranquilo que voy a ir.
Son unos elixir o juicy? Te comento una pequeña solucion que algunas veces me ha dado resultado, especialmente despues de una purga, o si son nuevos, como es tu caso: con la llave de estrella, pon el freno paralelo al suelo, y muy lentamente, ve abriendo el tornillo. Veras que saldra una gotilla a presion, estate un minuto o menos esperando que salga la gotilla (no presiones maneta, no abras mas el tornillo, o te va a entrar aire) y luego cierra de nuevo el tornillo. Limpia la gotilla, da un par de manchadas en la maneta y ya veras que vuelve al recorrido normal.
Yo no se que debe ser, pero parece que cojeen una sobrepresion algunas veces, es como si hubiese mas aceite de la cuenta en el sistema, asi dejas que rebose ese excedente. No necesitas ni kit de purga ni nada.
Saludoss!!
12/09/2014 a las 11:34:33
graham2
Abril 2011 | GIRONA
 Replicado el 12/09/2014 a las 11:34:33
Ahora que caigo, lo del tacto duro, te refieres a que el piston se queda encallado y no vuelve a su posicion inicial? Si es asi, creo que te los tendrian que cambiar x garantia porque el problema es interno
12/09/2014 a las 13:20:34
 Replicado el 12/09/2014 a las 13:20:34
ese es el mal endemico de los avid el jodio pulmon
el consuelo es que se vende suelto sin ser muy caro,
12/09/2014 a las 14:39:52
DGG_1981
 Replicado el 12/09/2014 a las 14:39:52
Graham2, son elixir, y la maneta tiene un recorrido minimo pero si vuelve a su posición inicial y si que bloquea la rueda. Lo que me tiene mosqueado es que la diferencia de recorrido entre las 2 manetas es enorme, y que antes no estaba así.
Estoy esperando que me conesten los de Bikester a ver si haciendo la prueba de quitar algo de aceite vuelve la maneta como estaba antes, pero sin perder la garantía.
1 saludo y gracias
Mensaje editado el 12/09/2014 14:41:06
Mondraker Foxy 2013
12/09/2014 a las 16:05:07
graham2
Abril 2011 | GIRONA
 Replicado el 12/09/2014 a las 16:05:07
   Cita de DGG_1981
1 saludo y gracias
OK asi parece que no es nada grave. Yo creo que no se anula la garantia por apretar/desapretar el tornillo, ya que es "legal" hacerle el purgado al freno. Si tienes el destornillador de estrella, no te va a dejar nada de muesca, y en el peor de los casos, solo te va a cojer aire (cosa que pasa por uso normal).
Lo digo porque igual los de bikester te tardan una semana en contestar..
12/09/2014 a las 18:16:00
 Replicado el 12/09/2014 a las 18:16:00
     Cita de DGG_1981
1 saludo y gracias
Pregunta:
(a simple vista y sin tocar nada) la distancia de maneta a puño es mayor en el lado que te esta dando problemas?
Si es así,prueba girando la rueda que lleva la maneta hasta dejarla a la misma distancia que la otra,Ok? (si giras en una dirección aproximas,si giras en la otra alejas)
Déjala a la misma distancia que la otra,y a ver como queda de tacto.
12/09/2014 a las 19:17:51
DGG_1981
 Replicado el 12/09/2014 a las 19:17:51
La distancia de las manetas a los puños es la misma...
Mondraker Foxy 2013
14/09/2014 a las 23:55:38
DGG_1981
 Replicado el 14/09/2014 a las 23:55:38
Graham2... He hecho esta tarde lo de abrir un poco el tornillo para que escupiera algo de aceite y la maneta se ha quedado casi perfecta, parece que ha funcionado, aunque hasta que no lo compruebe en el campo tampoco quiero celebrarlo del todo jejjeeje.
Gracias
Mondraker Foxy 2013
