  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> problema frenos disco xt
Creado por eduk
06/06/2010 a las 13:17:56
eduk
Marzo 2004 | SEVILLA
problema frenos disco xt Creado el 06/06/2010 a las 13:17:56
Hola, tengo unos frenos de disco xt y el problema es que en las pinzas uno de los pistones está más salido que el otro. al frenar noto como uno sale pero el otro no. ¿que puedo hacer?
06/06/2010 a las 23:51:10
 Replicado el 06/06/2010 a las 23:51:10
si frena bien y no rozan los discos no hgas nada, siempre uno se mueve mas que el otro (como en las parejas)
si es que uno esta atascasdo y roza mucho o no frena, puede ser que haya salido mucho y estre torcido o que tenga roña
- qutas la rueda y las pastillas (para que no se manchen ni rompan) y con un bastoncillo de las orejas un poco humedo limpias el negrillo ese que tiene, con un destornillador plano y grande lo metes entre medias y las abres hasta que se metan los pistones, y luego apretando la maneta (sin pasarte para que no se salgan y le entre aire, o se toquen y no puedsa meter nada para separarlos, pon algo entre medias si no te fias, para que haga tope )
luego limpias y lo metes otra vez, y asi un par de veces hasta que esten limpios, luego con otro bastoncillo con un poco, UN POCO, de aceite los humedeces, y mete saca un par de veces, limpias de nuevo para que no queden restos de aceite y no se manche ni disco ni pastillas o las tendras que cambiar
t lavas las manos, que a estas alturas estaran finas, y con ellas impolutas pones las pastillas
pones la rueda y antes de frenar o nada, limpias el disco con alcohol, por si se ha pringado de aceite
frenas para que se aproximen las pastillas y si roza lo ajustas y ya esta
-supongo que el poner y quitar pastillas lo sabes y el ajustan pinza tambien si no es asi pregunta que para eso estamos
