  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> problema manitou swinger 3 way
Creado por chiniwini1
06/10/2009 a las 0:27:58
chiniwini1
Septiembre 2008 | S.C. TENERIFE
problema manitou swinger 3 way Creado el 06/10/2009 a las 0:27:58
Hola tengo un manitou swinger 3 way de aire y tengo un problema y a ver si me pudieran ayudar.
el amortiguador parece estar bien, no pierde aire por ninguna de las dos valvulas ni principal ni spv, pero cuando estoy encima de la bici y el amortiguador empieza a hacer su trabajo se escucha un sonido como absorbiendo aire cada ves que descomprime.
lo he probado bajando de la bici y haciendo fuerza sobre la ella y el sonido se escucha cuando el amortiguador vuelve a su estado natural osea cuando hace descompresion. lo raro es que esto es nuevo y no lo habia notado antes y no se si es normal o que tiene algun problema. si algien me puede ayudar gracia
Replicado por jose_m_s
06/10/2009 a las 9:26:45
jose_m_s
Mayo 2006 | A CORUÑA
 Replicado el 06/10/2009 a las 9:26:45
ese ruido no es de aire es del aceite al pasar por la valvula de rebote, tambien lo hacen las horquillas si tienes el rebote muy cerrado, si es eso no es ningun problema.
para asegurarte que es de eso abre el rebote a tope y comprueba que ya no hace ese ruido
saudos
Replicado por chiniwini1
06/10/2009 a las 9:41:14
chiniwini1
 Replicado el 06/10/2009 a las 9:41:14
      Cita de jose_m_s: ese ruido no es de aire es del aceite al pasar por la valvula de rebote, tambien lo hacen las horquillas si tienes el rebote muy cerrado, si es eso no es ningun problema.
saudos
lo mas extraño es que esta totalmente abiento osea rapido y asi es cuando mas lo hace. si lo cierro a la mitad lo hace pero menos. y si lo cierro del todo pues no lo hace
06/10/2009 a las 10:41:51
jose_m_s
 Replicado el 06/10/2009 a las 10:41:51
pues no se de que puede ser , ya te digo mihorquilla, y casi todas, lo hace cuando pones el rebote casi cwerrado, muy lento, en amortiguadores , seria lo mismo
saudos
Replicado por jch
07/10/2009 a las 0:06:17
jch
Mayo 2002 | MADRID
 Replicado el 07/10/2009 a las 0:06:17
      Cita de chiniwini1: Hola tengo un manitou swinger 3 way de aire y tengo un problema y a ver si me pudieran ayudar.
MI bici lleva ese amortiguador y no he notado nunca nada asi, que presion llevas en cada camara y cuanto pesas.
así a ojo me suena a que llevas mas presión en la camara SPV que en la otra.
07/10/2009 a las 0:13:56
chiniwini1
 Replicado el 07/10/2009 a las 0:13:56
      Cita de jch:
bueno la camara principal (valvula negra) la tengo calculada a un 25% de sag
y la spv pues acorde a mi peso y segun el manual de manitou pues a 125psi peso unos 95 kilos con todo el equipaje de las salidas
Replicado por jch
08/10/2009 a las 11:46:32
jch
Mayo 2002 | MADRID
 Replicado el 08/10/2009 a las 11:46:32
Yo peso entorno a 100 kgs y llevo 150 en la spv y 190 en la otra.
si la presión esta bien, igual esta averiado.
Yo en 3 años solo he tenido que meter aire 1 vez, por que notaba que pegaba con los pedales en el suelo con mucha frecuencia, y al final era eso la pqe perdia era la principal.
Y el aceite si es que lo lleva que no lo senonno he mirado nunca.
